Seite 6 von 12
Re: Signale von der ISS auf der 145,800 Mhz.
Verfasst: Sa 23. Mai 2009, 18:34
von DE2SHD
Hello Alle
Im Überflug von 17,58-18,01 war Gennadi Padalka auf 145,800FM aktiv,könnte ein QSO mit einem Valeri gewesen sein in russisch.
Habe davon ein MP3.
73 DE2SHD Siggi
Verfasst: Do 28. Mai 2009, 20:06
von Nils
Hallo, in diesem Überflug ist die ISS im Packet Radio Modus aktiv.
Vor ein paar Tagen war man noch in SSTV.
[php]APHSS3 RS0ISS SGATE WIDE .... u-frame
Welcome to RS0ISS's message board
System Ver 1.50 96404 Bytes free
ISS Crew Keyboard. Crew may not be available. For BBS/PMS use RS0ISS-11
[/php]
Re: Signale von der ISS auf 145,800 Mhz.
Verfasst: Do 1. Okt 2009, 17:00
Beim letzten Überflug der ISS um ca. 16:16 Uhr, Funkkommunikation AFU mit Frank de Winne von der ISS. Klare und starke Signale, konnte sie mit Zimmerantenne sogar wunderbar empfangen. Einmal mit SkyScan Mag 1300 und auch mit Sperrtopf-Antenne.
Verfasst: Fr 2. Okt 2009, 15:14
Jetzt soeben Afu-Schulkontakt, klare Kommunikation in französisch aufnehmbar. Operator war höchstwahrscheinlich Frank de Winne mit der University of Liege, Liege, Belgium
Verfasst: Fr 2. Okt 2009, 16:46
Gerade eben im Überflug ist die ISS wieder auf 145.800 Mhz gut zu hören bei dem Schulkontakt. habe dazu keine weiteren Info´s
Verfasst: Fr 2. Okt 2009, 16:47
Jetzt 16:40Uhr weiterer Schulkontakt mit Astronnautin Nicole Scott (?) konnte empfangen werden. Mit Casale Monferrato, Prov. Alessandria, Italy.
Re: Signale von der ISS auf 145.800 MHz
Verfasst: Do 29. Apr 2010, 22:54
Packet ist aktiv:
[php]
18:14:29R DB7MM-9>APOTC1,DB0REN*,DB0RIE*,WIDE2* Port=3 <UI Len=69>:
/161422h5013.67N/01118.83E>143/011/A=001048Michael, Opentracker+, 10W
18:14:33R DK7NR-9>APT311,DB0AB*,DB0RIE*,WIDE3 Port=3 <UI Len=56>:
!4908.82N/01037.23E>026/038/A=001443/TinyTrak3 Max Mobil
18:14:39R DB7MM-9>APOTC1,DB0REN*,OK1XFJ-1*,WIDE2 Port=3 <UI Len=69>:
/161422h5013.67N/01118.83E>143/011/A=001048Michael, Opentracker+, 10W[/php]
Verfasst: Fr 30. Apr 2010, 16:47
Ich glaube dein Eintrag ist hier an der falschen Stelle. Die ISS sendet doch Packet-Radio auf der 145.825MHz aus und nicht auf der 145.800MHz.
Verfasst: Fr 30. Apr 2010, 17:48
Dann waren das wahrscheinlich Durchschläge, 2 Scanner haben da gestoppt auf der 145.800MHz. Deswegen habe ichs hier gepostet.
Verfasst: Sa 10. Jul 2010, 19:18
Gestern sowohl als heute gab bzw. gibt es über den USA AFu-QSO's über die Simplex Frequenz 144.490MHz. Diese werden auch in den Tagesarbeitsplänen mit erwähnt. Vielleicht ist auch mal was über Europa geplant.
