Seite 3 von 5
Re: Inmarsat Empfang mit einer Offset Antenne
Verfasst: Do 3. Mär 2011, 20:11
Hallo Uwe,
oh nur mit 5 Windungen ist nicht schlecht ! Was hast du da für einen Empfänger dran gehabt. Deinen (laut Funk-Equipment der Forum Mitglieder) AR3000 ?
Verfasst: Sa 5. Mär 2011, 22:55
von Uwe
Hi, ich hatte die Antenne an meinem IC-R2500 angschlossen, der Icom ist mit einem USB Kabel am PC angeschlossen, darüber geht auch der Ton!
Der Icom ist modifiziert, normal geht SSB-Empfang nur bis 1000Mhz!
Gruss Uwe!
Verfasst: Fr 11. Mär 2011, 22:53
von hs68or
Auf Grund der aktuellen Ereignisse in Japan wäre vielleicht mal ein Empfang über Inmarsat bezugnehmend Tsunami, allgemeine Schifffahrt & Co interessant. Leider ist meine Freizeit übers Wochenende sehr beschränkt, um dort aktiv reinzuhören.
Verfasst: So 13. Mär 2011, 20:49
Ja das stimmt, da gab es bestimmt einige Meldungen via Inmarsat 64 E, leider kann ich diese Position von mir aus nicht empfangen...
Verfasst: So 13. Mär 2011, 21:42
von Uwe
Hallo, ja es gab Tsunamiwarnungen, auch auf 15West!
Hier ein Teil davon:
MESSAGE Navarea Warning [24]E - DART MEASURE
MENTS ARE FROM THE DEEP OCEAN AND THEY
ARE GENERALLY MUCH SMALLER THAN WOULD BE COASTAL
MEASUREMENTS AT SIMILAR LOCATIONS.
EVALUATION
SEA LEVEL READINGS CONFIRM THAT A TSUNAMI HAS BEEN GENERATED
WHICH COULD CAUSE
MESSAGE Navarea Warning [25] WIDESPREAD DAMA
GE. AUTHORITIES SHOULD TAKE
APPROPRIATE ACTION IN RESPONSE TO THIS THREAT. THIS CENTER WILL
CONTINUE TO MONITOR SEA LEVEL DATA TO DETERMINE THE EXTENT AND
SEVERITY OF THE THREAT.
A TSUNAMI IS A SERIES OF WAVES AND THE FIRST WAVE M
MESSAGE Navarea Warning [26]AY NOT BE THE
LARGEST. TSUNAMI WAVE HEIGHTS CANNOT BE PREDICTED AND CAN VARY
SIGNIFICANTLY ALONG A COAST DUE TO LOCAL EFFECTS. THE TIME FROM
ONE TSUNAMI WAVE TO THE NEXT CAN BE FIVE MINUTES TO AN HOUR, AND
THE THREAT CAN CONTINUE FOR MANY HOURS AS
MESSAGE Navarea Warning [27]MULTIPLE WAVES A
RRIVE.
FOR ALL AREAS - WHEN NO MAJOR WAVES ARE OBSERVED FOR TWO HOURS
AFTER THE ESTIMATED TIME OF ARRIVAL OR DAMAGING WAVES HAVE NOT
OCCURRED FOR AT LEAST TWO HOURS THEN LOCAL AUTHORITIES CAN ASSUME
THE THREAT IS PASSED. DANGER TO
MESSAGE Navarea Warning [28] BOATS AND COAST
AL STRUCTURES CAN
CONTINUE FOR SEVERAL HOURS DUE TO RAPID CURRENTS. AS LOCAL
CONDITIONS CAN CAUSE A WIDE VARIATION IN TSUNAMI WAVE ACTION THE
ALL CLEAR DETERMINATION MUST BE MADE BY LOCAL AUTHORITIES.
BULLETINS WILL BE ISSUED HOURL
MESSAGE Navarea Warning [29]Y OR SOONER IF C
ONDITIONS WARRANT.
THE TSUNAMI WARNING WILL REMAIN IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE.
THE JAPAN METEOROLOGICAL AGENCY MAY ALSO ISSUE TSUNAMI MESSAGES
FOR THIS EVENT TO COUNTRIES IN THE NORTHWEST PACIFIC AND SOUTH
CHINA SEA REGION. IN CA
MESSAGE Navarea Warning [1]
NL BURUM LES 2
04999123456789 11-MAR-2011 23:54:47 571172
Gruss Uwe!
Verfasst: Mo 14. Mär 2011, 18:49
Hier mal vom hermann-s ein Auszug aus Massen von empfangenen Daten des Inmarsat
Quake in front of Japanese Coast 2:46 hrs PM local time.
> QUOTE
> Massive earthquakes hit northeastern Japan
> A series of massive earthquakes struck northeastern Japan on Friday,
generating tsunami that hit wide areas of the Pacific coast. The earthquakes
reportedly caused many injuries, as well as building fires.
> The Meteorological Agency says the initial quake struck at 2:46 PM Friday
local time, off the coast of Miyagi Prefecture. The quake's estimated
magnitude has been revised upward to 8.4.
> Major tsunami alerts for waves of up to 10 meters have been issued from
Hokkaido in the north, to Tokushima in the west.>
> In Miyagi Prefecture, the quake caused tremors with an intensity of 7 --
the maximum level on the Japanese scale of 0 to 7. Strong tremors were also
felt in many parts of the country, including Tokyo.
> At 3:06 PM, a 2nd quake with a magnitude of 7.0 struck almost the same
area.
> This was followed by a magnitude 7.4 quake at 3:15 PM.
> That quake originated off the coast of Ibaraki Prefecture, south of the
first 2 quakes.
> The 4th quake measured a magnitude of 7.2 and struck off Miyagi at 3:26
PM.
> A series of tsunami are presently washing ashore. NHK cameras show many
cars and houses being swept away in Miyagi and neighboring prefectures. Fires
can also be seen in many areas along the Pacific coast.
Verfasst: Mo 14. Mär 2011, 23:08
von Uwe
Gerade 23.07Uhr habe ich meine erste Distress Meldung empfangen!
Priority______________________Distress
Service_______________________[SafetyNET]SAR Coordination to circular area
Address_______________________36N13E with radius 0 nm.
Presentation__________________IA5
Sequence Number_______________6009
Repetition____________________0
EGC Message:
FM IMRCC ROME - ITALIAN COAST GUARD
TO ALL SHIPS TRANSITING IN SOUTH MEDITERRANEAN
SEA
BT
BOAT IN DISTRESS WITH A LEAK ON BOARD WITH ABOUT 100 MIGRANTS ON BOARD.
UNKNOWN POSITION IN STRAIT OF SICILY.
PLEASE KEEP A SHARP LOOKOUT AND REPORT ANY SIGHTING/INFORMATION/RADIO CONTACT
AT FOLLOWING NUMBERS:
MRCC ROME AT FOLLOWING NUMBERS:
PHONE: 0039 06 59084527 ? 59084409
FAX:
0039 06 5922737 ? 59084793
INM ?C? 424744220
BT
Verfasst: Mo 14. Mär 2011, 23:39
Grüße Uwe
ja solche Meldungen kann man relativ oft lesen. Es werden auch SAR Testmeldungen verschickt, wenn du die Möglichkeit hast, lass deine Anlage morgen ca. 9- 12 Uhr auf NCS laufen da kannst du aktuelle Nachrichten aus aller Welt empfangen.
mfg. Alex
Verfasst: Mo 14. Mär 2011, 23:53
Is ja hier bald wie bei Twitter...
Verfasst: Di 15. Mär 2011, 05:36
Mal generell, keine vertraulichen Inmarsatdaten hier posten!!! Es ging hier NUR UM WARNMELDUNGEN und NICHT um EINFACH MITGELESENE DATEN!!! Ich hatte auch ausversehen alle Dateien freigegeben statt nur einer mit den entsprechenden Warnmeldungen. Aber so schlimm wars nu auch net, die 4 Downloader werden es überleben, waren ja alles Meldungen zum Tsunami und zu den Erdbeben.
