Beitragvon JA6UAR » Mi 22. Jan 2020, 11:41
Da von Meteor M2-2 keine Bilder mehr übertragen werden hier wieder ein aktuelles von Meteo M2
Beitragvon JA6UAR » Fr 6. Mär 2020, 13:29
Hallo in die Runde
Hier mal wieder ein aktuelles aus der Polarregion Island und Grönland schön zu sehen
Beitragvon JA6UAR » Sa 14. Mär 2020, 12:44
das aktuelle von M2
Beitragvon JA6UAR » Mi 25. Mär 2020, 10:45
Toller Blick auf Europa hier das aktuelle Bild von Meteor M2
Beitragvon Enager » Mi 8. Apr 2020, 13:57
Hallo allerseits. Ich habe meine Empfangsanlage auch mal wieder reaktiviert und überarbeite derzeit mein Empfangsprogramm. Inzwischen klappt der vollautomatische Satellitenempfang und ich muss meinen Empfänger nicht mehr programmieren, um dass der weiss wann ein Meteor des Weges kommt. Das sagt ihm jetzt das Satellitenvorhersageprogramm von WxToImg.
Ich habe auf meinem Blog eine Bildergalerie angelgt. Dort sind die Bilder zu finden: die Meteor-Satellitenbildgalerie
Gruß Stefan.
zur Homepage - Artikel über Satellitenempfang mittels DVB-T Stick
Beitragvon JA6UAR » Mo 13. Apr 2020, 11:24
Grüße Steffan schön das alles bei dir klappt !
hier noch 2 Bilder das aktuelle von heute und ein Bild aus der Polarregion
Beitragvon 1dz » So 31. Mai 2020, 12:43
Hallo zusammen,
ich bin neu und möchte alle Leser recht herzlich grüßen.
Habe ein Problem bei der Bildverarbeitung mit Meteor GIS.
Der Tracking Client 1.2 ist für den Meteor M2 ist wie folgt konfiguriert:
AOS:
radio_Start
radio_modulation_type<wfm>
radio_center_frequency_Hz<137570000>
radio_frequency_Hz<137100000>
radio_bandwidth_Hz<110000>
PSK_set_SymbolRate<72000>
QPSK_demodulator_Start
send_tracking_frequency_On
start_programm_Path<C:\Meteor\MeteorGIS\MeteorGIS.exe>
LOS:
send_tracking_frequency_Off
QPSK_demodulator_Stop
radio_Stop
Wenn der M2 da ist, dann startet MeteorGIS 2.24 ganz normal im DOS Fenster.
Soballd das Signal vom M2 eingephast ist startet der LRPT decoder un ich kann beim Bildaufbau zuschauen.
Nach Ende der Übertragung fängt MeteoGIS an das Bild zu berechnen um dann am Ende regelmäßig abzustürzen.
Hier ist das was mir MeteorGIS im DOS Fenster bis zum Absturz anzeigt:
Processing file 1/1 : C:\Meteor\Images-M2\2020\05\2020-5-31-11-6-9-969
Retrieving Red channel.....(APID66) 100%
Retrieving Blue channel....(APID64) 100%
Retrieving Green channel...(APID65) 100%
Filling missing color lines....Please be patient.
Shift:5=>Pass #1 : Nb of corrections : 0
Filling missing black lines....
Shift => 15 Number of corrections : 0
Creating RGB with rainfall image... 1/1
No image for creating RGB with Rainfall. Skipping
Creating IR with rainfall image... 1/1
No image for creating IR. Skipping
Creating Thermal image... 1/1
No image for creating Thermal. Skipping
Creating IR image... 1/1
Creating RGB image... 1/1
Applying UTM projection ... 100% ...took 19s
Processing shape file ne_50m_coastline.shp...
Adding Polylines to the image...
Processing shape file ne_50m_admin_0_boundary_lines_land.shp...
Processing shape file ne_110m_graticules_10.shp...
Processing shape file ne_50m_populated_places.shp...
Adding Points to the image...
Unbehandelte Ausnahme: System.IO.FileNotFoundException: Die Datei wurde nicht ge
funden.
bei System.Drawing.Text.PrivateFontCollection.AddFontFile(String filename)
bei MeteorGIS.Program.addSHP(imageGeoRef inIm, Int32 Imdx, Boolean UTM, Strin
g outPath, String outFile, gcpBound gcpB, Point decalage, Int32[] APID, DateTime
[] passTimes)
bei MeteorGIS.Program.Main(String[] args)
Das Bild vom aktuellen Überflug wir dabei allerdings in sofern berechnet, dass die obligatorischen schwarzen Steifen (alle 6 Min.), und die Sörungen bei Auf und Untergang
eliminiert, bzw. verwischt werden. Ich erhalte also ein brauchbares Resultat allerdings ohne Projektionen wie Watermark, Längen Breitengraded usw.
Vielleicht kennt jemand diese Fehlermeldung und kann mir einen Tip geben.
Danke fürs lesen und Gruß aus Bad Berleburg
Thomas
1dz
Neuling
Beitragvon JA6UAR » Sa 4. Jul 2020, 13:51
Grüße Thomas
Zu deiner Frage kann ich persönlich leider nicht helfen, aber vielleicht versuchst du es mal mit einer PN an Happysat aus dem Forum.
Mfg. Alex
Hier noch der Grönlandüberflug von heute
Beitragvon Happysat » So 5. Jul 2020, 15:59
Hallo Thomas,
Font Error (Schriftfehler) ... Font aus der (MeteorGIS) INI-Datei entfernen und die zeile leer lassen.
Mfg Alex
Happysat
Neuling
Beitragvon JA6UAR » So 6. Sep 2020, 10:45
Grüße an alle
wieder mal ein aktuelles von Meteor M2
VorherigeNächste
cron
