Seite 1 von 2
Empfang des Radio-Sputnik 39
Verfasst: Mi 25. Jan 2012, 14:03
Die PM-13M war gestern wie geplant auf eine Höhe von ca. 500km gestiegen. Um 00:18MEZ wurde dann der RS-39 ausgesetzt. Nur 5 Minuten später wurde in Moskau die erste Telemetrie empfangen.
Im Überflug ab 06:32MEZ konnte ich sehr starke CW-Signale mit Morse-Kode auf der 435.315MHz empfangen.
Mike Rupprecht, DK3WN hat ein kleines Tool geschrieben, wo man die Zahlen in die korrekten Meßwerte umrechnen lassen kann.
http://www.dk3wn.info/files/rs39.zip
Re: Empfang des Radio-Sputnik 39
Verfasst: Mi 25. Jan 2012, 17:40
So die erste TLE vom RS-39.
[php]RS-39
1 38051U 11062C 12025.43376889 -.00127758 00000-0 -56172-2 0 36
2 38051 051.6434 123.5485 0011425 248.2835 217.1251 15.21835039 67 [/php]
Verfasst: Mi 25. Jan 2012, 18:30
Hier kann man die PM-13M sehen wie sie von der ISS abkoppelt. In der Mitte, an der Stelle der Luke kann man den Satelliten RS-39 sehen, wie er in dem Auswurf-Mechanismus sitzt.
Verfasst: Do 26. Jan 2012, 15:22
Heute früh zeitgleich mit dem PM-14M Überflug konnte ich sehr starke DOKA-B Telemetrie Signale auf 435.315MHz und parallel etwas schwächere auf der 435.215MHz vom RS-39 empfangen. Morse-Kode hatte er keinen gesendet.
Verfasst: Fr 27. Jan 2012, 15:30
von hs68or
Habe heute Nacht bei den sehr frühen Überflügen beide von Maik genannten Frequenzen mittels Dual Watch Funktion des Icom IC R 20 beobachtet und ebenfalls Telemetrie und wahrscheinlich auch Morse Code empfangen. Da ich beide Frequenzen in FM einstellte, hört man zwar gut die Telemetrie-Signale aber den Morse Code nur sehr "ungewöhnlich" aber trotzdem als Signal erkennbar !
Verfasst: Fr 27. Jan 2012, 17:51
Schön das mal wenigstens Einer hier mitmacht !
Ich hatte auch heute morgen reingehört. In Morse-Kode wurde kurz die Kennung "39" gesendet. Ja Heiko du hattest bestimmt in FM empfangen. Da kann man ja auch den Morse-Kode hören. Das ist ja nichts anderes als ein kurzes ein- und ausschlten des Senders.
Verfasst: Fr 27. Jan 2012, 22:30
Hier nochmal aktuellere TLE:
[php]CHIBIS-M
1 38051U 11062C 12027.26058725 .00011631 00000-0 51597-3 0 76
2 38051 051.6468 114.8766 0011470 254.1783 146.7649 15.21953629 342[/php]
Verfasst: Sa 28. Jan 2012, 00:51
von monito
Hallo zusammen,
soeben den RS-39 auf 435.315 mit sehr starken Signal aufgenommen.
Neben CW ( RS39 ) war auch ein modulierter Träger, der immer wieder ein und ausschaltete, zu hören. Leider sind momentan die Überflüge von der Zeit her nicht günstig und ich gehe jetzt in`s Bett HI.
monito
Verfasst: So 29. Jan 2012, 02:12
von monito
der Überflug vor etwa 20 Min. zeigte kein CW, aber den Träger mit starken Signal und dieser wurde wieder ein - sowie ausgeschaltet. Im S-Band ( angeblich auf 2270 ) konnte ich nichts finden, aber es könnte sein, daß es an meiner Antennestellung gelegen hat.
monito
Verfasst: So 29. Jan 2012, 17:31
Das Problem ist wenn der Sat über uns ist, hat er auch Kontakt zur Kontrollstation und sendet dort hin kein CW, sondern mit einer nicht geläufige Datenübertragung.
