Seite 4 von 4
Re: Meteor MN1 wieder aktiv ?
Verfasst: Sa 5. Dez 2015, 12:04
von DH1MLJ
Ein Bild vom Datenstrom vor der Viterbi Dekodierung verrät etwas mehr.
Links ist ganz normal der Syc mit der Satelliten Kennung, Datum usw. zu erkennen. Rechts davon, das so aussieht wie Rauschen, das sind ganz normale Daten.
Bei den Durchgehenden Muster dürfte es sich um die Sequenz des Randomizers handeln. Auf gut deutsch. Es werden keine Daten von den Instrumenten gesendet.
Wenn man es genau wissen wollte, dann müsste man eine Viterbi dekodierung darüber laufen lassen und schauen, ob noch die richtigen A-Pids generiert wurden, also der Multiplexer defekt ist oder die Instrumente keine Daten geliefert haben.
73
Norbert
Verfasst: Di 8. Mai 2018, 22:28
von torsten
Ich habe gestern auf 137,1Mhz absolut nichts empfangen. Wie ist hier der aktuelle Stand?
Verfasst: Mi 9. Mai 2018, 00:21
Nach Problemen mit der Lageregelung wurde der Satellit am 20. März 2016 außer Betrieb genommen.
Verfasst: Mi 9. Mai 2018, 00:26
von torsten
Schade :(
