Yupiteru MVT-7100 D
Yupiteru MVT-7100 D
Fachfrage an die Scanner-Experten hier im Forum:
Empfängt der nicht mehr im Handel erhältliche Yupiteru MVT-7100 D im Bereich um die 1500 Mhz auch noch in der Mode SSB (LSB/USB) ?
Re: Yupiteru MVT-7100 D
Hallo hs68or,
falls Du selber noch nicht da geguckt hast:
Bedienungsanleitung für den YUPITERU MVT-7100
Hab mir die Anleitung nicht durchgelesen oder danach gesucht, aber da müßte es ja normalerweise drinne stehen.
Hallo Daniel,
der Link ist mir bekannt. Ich habe schon so ziemlich alles durchgelesen, was mit Modulationsarten usw. zu tun hat aber den entscheidenden Satz, das der MVT 7100D im gewünschten Frequenzbereich in der Mode SSB empfängt, habe ich leider bis dato noch nicht gefunden...
Also wie ich das sehe kann der Funkscanner im gesamten Frequenzbereich jeweils alle Modulationsarten schalten.
Also ich kann bei meinen Scannern auch die Modulationsart auf allen Bändern sozusagen "erzwingen". Man hört es dann auch, das die Modulationsart gewechselt wurde. Wenn ein Sender dann auf dem Band auch in der eingestellten Mod sendet kann man das auch richtig hören. Haben das schon kurz angegetestet, es funktionierte.
Vielen Dank für die Unterstützung hier im Forum. Ich habe am Wochenende von einem Scanner-Besitzer erfahren, das der MVT 7100 als auch der baugleiche XR 100 von Stabo im gewünschten Frequenzbereich SSB-Empfang hat.
