hat denn einer so etwas oder aänliches schon ausprobiert. Gehen die auch runter bis 2,2 GHz?
Hintergrund. Diese Konverter werden sonst schon mal nurvon 2,5 - 2,7 GHz angegeben und TV LNBs sollen für Schmalbandanwendungen auch nicht frequenzstabil genug sein. Doppler oder Drift, das ist dann die Frage.
Absolut frequenzgenau sind die nicht, auf einer italienischen WEB Seite stand was von + - 2 Mhz. Gut, damit kann man leben.
Was meint ihr?
S-Band LNB Astrotel Typ PMJ-LNB S
Re: S-Band LNB Astrotel Typ PMJ-LNB S
Das PMJ-LNB S empfängt ja bereits schon ab 2.3GHz. Das Ding noch 100MHz tiefer zu kriegen wird sicher nicht ganz einfach werden. Am besten du kaufst dir gleich einen Konverter der den Bereich mit versorgt.
Ja, dieser LNB verwendet vermutlich einen DRO zur Erzeugung der lokalen Oszillatorfrequenz.
Diese sind nicht wirklich frequenzstabil, können aber aus Erfahrung schon recht stabil gemacht werden wenn man sie einigermaßen temperaturstabil hält. Also z.B. in nen paar lagen Socken einwickelt etc etc..
Für SSB wird der bestimmt nicht gehen, aber NFM zu empfangen mit einer AFC im Receiver sollte kein Problem darstellen. Man muss halt zuerst die Frequenz finden. Da diese halt auch mal bis zu 2MHz daneben liegen kann. Diese Konverter sind halt für Breitbandanwendungen konzipiert, daher ist eine so genaue Freqeunzstabilität nicht erforderlich.
Ansich sind die LO Freqs in diesen LNBs recht einfach zu modifizieren. Man müsste mal schauen in wie fern evtl. Filter das Band nach oben und unten 'abgrenzen', generell sollten 100MHz aber machbar sein.
Gruß, Nils
Gruß, Nils
