Diskussion über das RTL-SDR
Software-technisch geht da soweit ich weiß nichts mehr. Der Tuner E4000 (E4K) dürfte auch Hardware-technisch relativ ausgeschöpft sein (das Datenblatt ist leider nicht öffentlich zugänglich, aber ich glaube nicht, dass da noch was an Frequenz geht).
Schöne Grüße,
Lenux
Schöne Grüße,
Lenux
Laut Goofy78 an Allem Schuld.
Im rtl1090 rattern bei mir zwar die Daten rein aber irgendwie übergibt der die nicht an den PlanePlotter... , evtl. können wir da mal übern Chat das Problem angehen Lenux.
So dank Alex habe ich es nun geschafft das es funktioniert! Bei Options -> Mode S Receiver -> Beast Receiver -> Settings TCP/IP habe ich nur :31001 dastehen und nicht mehr die localhost-adresse und auf einmal lief es.
EDIT:Das rtl1090 lies sich nicht mit PlanePlotter verbinden. Meine erste Vermutung war die Firewall das die blockiert. Aber selbst als ich diese deaktiviert hatte (man sollte vorher die Verbindung zum Internet trennen!) kam keine Verbindung zustande. Auch eine Portfreigabe in der FritzBox die ich versuchte brachte nichts. Da es bei JA6UAR funktionierte, haben wir die Einstellungen miteinander abgeglichen und gleich bei ersten Punkt den wir versuchten kam der Erfolg. Dies nur zur Erklärung.
Schön, dass ihr das Problem gelöst habt. Bei mir steht es mit 127.0.0.1:Port und da geht es auch.. Scheint wohl von irgendwas abzuhängen..
Schöne Grüße,
Lenux
Schöne Grüße,
Lenux
Also da scheint es wohl wichtige Unterschiede bei den Versionen des HAMA zu geben, habe seit heute morgen den Stick in Betrieb für Mode ADS-B und der läuft trotz Hitzeentwicklung sehr stabil, die Daten rattern nur so rein.otti hat geschrieben:Vorsicht mit dem hama Nano...sofern für 1090 MHz ADSB gedacht....
Dessen PLL rastet nicht auf 1090 MHz (bei den meisten zumindest)...mein Nano geht auf 1090 MHz nur wenn er kal ist und nach ein paar minuten warmlaufen rastet die PLL nicht mehr....
Eine weitere Frage ist, ob die Hama Nano inzwischen immernoch den E4000 verbaut haben (irgendwann müssten die Lagerbestände vom E4000 ja aufgebraucht sein und dann gibt es den nicht mehr)
Die PLL Grenzen der "L-Band Gap" kann man mit dem Tool RTLTest testen (ist im RTL1090 Programm praktischerweise gleich mit eingebaut)...
Otti
Moin!
Das liegt nicht an der Hitzeentwicklung oder irgendwelchen Hardware-Versionen. Das liegt ganz und alleine an dem Tuner E4000 Chip. Der hat wohl Toleranzen mit eingebaut, die z.B. unteranderem daszu führen, dass die Lücke unterschiedlich groß ist.
Ansonsten kann man noch den FC0013 nehmen.. Der geht glaube bis 1100Mhz. Wer einen Noxon Rev.1 hat, kann das z.B. mal ausprobieren.
Schöne Grüße,
Lenux
Schöne Grüße,
Lenux
Klappt denn damit auch der Empfang von militärischen Flugobjekten ? Das wäre dann ja noch interessanter...Goofy78 hat geschrieben:Also nach langem probieren und dank JA6UAR, funtzt es nun sehr gut mit dem RTL1090 und PP, habe die Antenne in der Wohnung wohlgemerkt:
