23.06.2017 Cartosat 2E + Multisatstart
Die ISRO plant für den 23. Juni 2017 den mehrfach verschobenen Start von Cartosat 2E und 30 weiteren kleinen Satelliten, vom Satish Dhawan Space Center in Indien mittels einer PSLV-XL. Der Start soll gegen 05:59MESZ erfolgen.
Die Satelliten:
Cartosat 2E
Aalto 1
Blue Diamond
CE-SAT 1
CICERO 6
COMPASS 2 (DragSail-Cubesat, QB50 DE04)
D-Sat
Green Diamond
InflateSail (QB50 GB06)
Lemur-2 34 bis Lemur-2 41
LituanicaSAT 2 (QB50 LT01)
Max Valier Sat
NIUSAT (Keralshree)
NUDTSat (QB50 CN06)
Pegasus (QB50 AT03)
Red Diamond
ROBUSTA 1B
SUCHAI
skCUBE
Tyvak 53B
UCLSat (QB50 GB03)
URSA MAIOR (QB50 IT02)
Venta 1
VZLUsat 1 (QB50 CZ02)
Cartosat 2E
ein mit einer panchromatischen Kamera ausgestatteter Erdbeobachtungs-Satellit welcher hochauflösende, großformatige Bilder für den Einsatz in der Stadtplanung, Infrastrukturentwicklung, Versorgungsplanung und Verkehrsmanagement erstellen soll. Er soll in einem Orbit von 505km x 505km x 97,44° arbeiten.
Aalto 1
eine 3U-Cubesat-Mission der Aalto Universität von Aalto in Finnland. Der von Studenten entwickelte Satellit soll unter anderem ein bildgebendes Fabry-Pérot- Spektrometer sowie einen modifizierten Antrieb haben.
Downlink: 437.220MHz 9600bps FSK, Morse-Kode und 2402MHz
Aalto im eo-Portal (engl.)
Blue Diamond
es handelt sich um 3 Cubesats die zu einer 200 Nanosatellitenkonstellation gehören, welche rund um den Äquator stationiert werden sollen. Darüber soll Schmalbandkommunikation möglich sein. Die Satelliten sollen dazu jeweils 15° nördlich und 15° südlich des Äquators fliegen. Betrieben werden die Satelliten durch das britische Unternehmen Sky and Space Global.
Downlink: 401.150MHz
Sky and Space Global (engl. Wikipedial]
CE-SAT 1 (Canon Electric Satellite 1)
ein von Canon Electronics entwickelter, experimenteller Erdbeobachtingssatellit. Er hat als Nutzlast ein im Durchmesser 40 cm Cassegrain-Teleskop mit einer Brennweite von 3720mm und nutzt einen auf der EOS 5D mk.3 Kamera basierenden Detektor. Der Satellit soll aus 600km Höhe einen Spot von 6x4km mit einer Bodenauflösung von 1m erfassen können. Der Downlink befindet sich im X-Band.
CICERO 6 (Community Initiative for Cellular Earth Remote Observation)
ein wissenschaftlicher Erdbeobachtungssatellit welcher einmal in einer Konstellation arbeiten soll, welche mit ihrer Cion GPS Radio Okkultation Nutzlast Profile von atmosphärischem Druck, Temperatur und Feuchtigkeit erstellen sollen sowie 3D-Karten der Elektronenverteilung in der Ionosphär. Des weiteren dienen diese Satelliten der Klimaforschung und Weltraumüberwachung.
Downlink: 400.2MHz TTC und im X-Band 2MBit/s
ein Cubesat-Projekt der Fachhochschule Aachen. Infos auf deutsch findet ihr hier. Der Sat soll einen 70cm Downlink mit Packet Radio, SSTV, Morse-Code und kurzen Sprachmitteilungen nutzen.
Downlink: 437.300MHz 1200bps AFSK und 2403MHz
Dt. Heimnetzseite
D-Sat (Deorbit Satellite)
ein Cubesat der italienischen Firma D-Orbit (nicht verwechseln mit D-Sat der Firma Buhl Data Service GmbH in Neunkirchen), D-Sat sammelt MAMES-Notfallmeldungen, die von einer Bodenstation gesendet werden, und vom Satelliten gespeichert werden um sie dann auf Abrufbefehl an nationale öffentliche Sicherheitseinrichtungen zu senden. Des weiteren werden Daten beim Wiedereintritt gesammelt und ein Atmosphere-Analyzer ist ebenso mit an Bord.
Downlink: 437.505MHz 4800bps GMSK, Morse-Kode
Green Diamond
es handelt sich wie bei Blue Diamond um 3 Cubesats die zu einer 200 Nanosatellitenkonstellation gehören, welche rund um den Äquator stationiert werden sollen. Darüber soll Schmalbandkommunikation möglich sein. Die Satelliten sollen dazu jeweils 15° nördlich und 15° südlich des Äquators fliegen. Betrieben werden die Satelliten durch das britische Unternehmen Sky and Space Global.
ein britischer 3U-CubeSat der University of Surrey im Rahmen des QB50 - Projekts. Der Sat ist mit einem 1 m langen aufblasbaren Boom sowie 10 m 2 deorbierenden Segeln ausgestattet.Mit Hilfe des Schleppsegels soll eine Geschwindigkeitserhöhung im Orbit erreicht werden, welche den Satellit schneller wieder in die Erdathmosphäre eintreten lässt.
Downlink: 436.060MHz 1200bps BPSK
diese 8 Satelliten sind mit jeweils 2 Nutzlasten ausgestattet: STRATOS GPS Radio Occultation Payload für die Meteorologie und eine SENSE AIS Nutzlast zur Schiffsverfolgung.
Downlink: 402.450-402.600MHz 9600bps GMSK 2W
ein 3U-CubeSat- Projekt der Universität Vilnius. Der Satellit hat drei Hauptmodulen, unter anderem einen FIPEX Sensor (Flux-Φ-Sonde Experiment) für das QB50-Projekt.Der Satellit verwendet einen speziellen Brennstoff (LMP103S) welcher von ECAPS aus Schweden entwickelt wurde.
Downlink: 437.265MHz 9600bps FSK
Max Valier Sat
mit einer Röntgen-Astronomie-Nutzlast und einer AFU-Nutzlast ausgestatteter Nanosatellit welcher in Südtirol entwickelt wurde. Das Röntgenteleskop soll nach einem halben Jahr den ganzen Himmel auf Röntgenquellen abgescannt haben. Die Daten werden von Amateur-Astronomen ausgewertet.
Downlink: 145.860MHz 9600bps GMSK AX.25 5W, 145.960MHz Morse-Kode 500mW und auf 2.4GHz
Heimnetzseite (engl.)
NIUSAT (Keralshree)
ein von der von Noorul Islam Center für Hochschulbildung entwickelter Nanosatellit welcher für die Landwirtschaft und Katastrophenmanagement eingesetzt werden soll. Der Satellit verfügt über eine RGP-Kamera mit einer Bodenauflösung von 25 m.
Downlink: 436.000MHz 1200bps FSK und 2240MHz 1MBit/s
NUDTSat (QB50 CN06) (National University of Defense Technology Satellite)
ein 2U-Cube welcher wissenschaftliche Daten in den oberen Schichten der Troposphäre im Höhenbereich von 350 km bis zu 200 km sammeln soll.
Downlink 436.270MHz 9600bps BPSK
Pegasus (QB50 AT03)
ein österreichischer 2U-CubeSat von der Fachhochschule Wiener Neustadt. Der Sat ist für das QB50-Projekt mit Multi-Nadel-Langmuir-Sonden (mNLP) ausgestattet, welche unter anderem Elektronentemperatur und -dichte der Thermosphäre messen sollen.Zudem soll noch ein spezieller Antrieb erprobt werden.
Downlink: 436.670MHz 9600bps GMSK
Red Diamond
es handelt sich wie bei Blue Diamond und Green Diamond um 3 Cubesats die zu einer 200 Nanosatellitenkonstellation gehören, welche rund um den Äquator stationiert werden sollen. Darüber soll Schmalbandkommunikation möglich sein. Die Satelliten sollen dazu jeweils 15° nördlich und 15° südlich des Äquators fliegen. Betrieben werden die Satelliten durch das britische Unternehmen Sky and Space Global.
ROBUSTA 1B (Radiation on Bipolar Test for University Satellite Application)
ein Cubesat-Projekt der Universität von Montpellier welche Auswirkungen die Raumstrahlung auf elektronische Teile hat und wie diese Bauteile dadurch in ihrer Leistung sich verschlechtern.
Downlink: 437.325MHz 1200bps AFSK, Morse-Kode
ROBUSTA-1B (engl. Wikipedia)
SUCHAI (Satellite of the University of Chile for Aerospace Investigation)
es handelt sich um den ersten chilenischen 1U CubeSat. Der Satellit trägt 4 Nutzlasten, eine Langmuir-Sonde, eine Digitalkamera, ein einfaches RC-Experiment und einen GPS-Empfänger.
Downlink: 437.225MHz 1200bps MSK, Morse-Kode 20wpm
skCUBE
ist der erste slowakischer Satellit. Der 1U CubeSat hat eine UHF-Nutzlast für Digipeater und eine CW-Bake sowie auf 2,4GHz einen Imagerdownlink. Weiter befinden sich Experimente mit einem VLF-Empfänger an Bord.
Downlink: 437.100MHz 9600bps GMSK AX.25 und 2401MHz 240kBit/s
Weitere Details im eoPortal (engl.)
Tyvak 53B
Hierbei handelt es sich um einen Technologie-Demonstrator von Tyvak Nano-Satellite Systems, Inc. zum desorbieren von Nanosatelliten.
UCLSat (QB50 GB03) (University College London Satellite)
ein 2U-CubeSat welcher einen Ion/Neutral Mass Spectrometer zur Probenahme von ionisierten und neutralen Partikeln mit geringer Masse in niederer Thermosphäre wie O, O 2 und N 2 trägt.
Downlink: 435.975MHz 9600bps GMSK
URSA MAIOR (QB50 IT02) (University of Rome la Sapienza Micro Attitude In Orbit testing)
ein 3U-CubeSat, welcher von der Universität Rom "LA SAPIENZA" im Rahmen des QB50-Projekt entworfen wurde. Der Satellit trägt eine Langmuir-Sonde (mNLP) welche die Elektronendichte im All messen soll.
Downlink: 435.950MHz 9600bps FSK
Venta 1
ein Nanosatellit mit einem AIS für die Überwachung des Schiffsverkehrs. Der Satellit ist zudem mit einer Kamera ausgestattet, welche Bilder der Erde machen kann.
Downlink: 437.325MHz 9600bps, Morse-Kode und 2289.250MHz 1MBit/s
eine tschechische 2U-CubeSat- Mission welche als Nutzlast ein kleines Röntgen-Teleskop an Bord hat. Im Rahmen des QB50-Projekts befindet sich ein Flux-Φ-Sonden-Experiment (FIPEX) der TU Dresden an Bord.
Downlink: 437.240MHz 9600bps MSK, Morse-Kode
Re: 23.06.2017 Cartosat 2E + Multisatstart
Der Start verlief heute morgen erfolgreich.
Objekt A
1 42765U 17036A   17174.72304090 +.00015641 +00000-0 +10000-3 0  9997
2 42765 096.9183 234.3866 0010123 278.3020 134.4707 15.76348627000086
Objekt B
1 42766U 17036B   17177.23464945 +.00001044 +00000-0 +52455-4 0  9996
2 42766 097.4499 236.9579 0015207 223.5749 136.4285 15.19412446000463
Objekt C
1 42767U 17036C   17177.17074573 +.00000517 +00000-0 +28798-4 0  9991
2 42767 097.4491 236.8898 0012179 201.2804 158.7924 15.17885258000458
Objekt D
1 42768U 17036D   17177.23448831 +.00002235 +00000-0 +10826-3 0  9992
2 42768 097.4489 236.9579 0015222 226.9597 133.0364 15.19494792000475
Objekt E
1 42769U 17036E   17177.23431922 +.00000343 +00000-0 +19320-4 0  9993
2 42769 097.4498 236.9582 0014642 225.3678 134.6364 15.19574539000394
Objekt F
1 42770U 17036F   17177.23385499 +.00093417 +00000-0 +42667-2 0  9994
2 42770 097.4489 236.9585 0015268 228.9998 130.9918 15.20082435000405
Objekt G
1 42771U 17036G   17177.23414039 +.00001303 +00000-0 +64169-4 0  9994
2 42771 097.4497 236.9586 0014282 225.8345 134.1717 15.19666767000411
Objekt H
1 42772U 17036H   17177.23402366 +.00001280 +00000-0 +63003-4 0  9995
2 42772 097.4496 236.9585 0014011 225.1391 134.8706 15.19725369000413
Objekt J
1 42773U 17036J   17177.23392814 +.00001405 +00000-0 +68764-4 0  9990
2 42773 097.4497 236.9587 0013820 225.2774 134.7337 15.19773527000418
Objekt K
1 42774U 17036K   17177.23386915 +.00001026 +00000-0 +51043-4 0  9997
2 42774 097.4499 236.9591 0013691 225.3010 134.7110 15.19801821000403
Objekt L
1 42775U 17036L   17177.23363525 +.00000853 +00000-0 +42862-4 0  9996
2 42775 097.4499 236.9594 0013307 224.3611 135.6559 15.19918613000413
Objekt M
1 42776U 17036M   17177.23356058 +.00000841 +00000-0 +42264-4 0  9993
2 42776 097.4500 236.9598 0013165 224.5485 135.4693 15.19955809000419
Objekt N
1 42777U 17036N   17177.23309034 +.00001585 +00000-0 +76294-4 0  9992
2 42777 097.4508 236.9616 0012177 229.0163 131.0020 15.20191656000403
Objekt P
1 42778U 17036P   17177.23281625 +.00000890 +00000-0 +44068-4 0  9990
2 42778 097.4514 236.9629 0011614 230.2540 129.7673 15.20326279000402
Objekt Q
1 42779U 17036Q   17177.23270268 +.00001607 +00000-0 +76873-4 0  9998
2 42779 097.4500 236.9611 0011626 236.3676 123.6451 15.20383106000396
Objekt R
1 42780U 17036R   17177.23263924 +.00001504 +00000-0 +72085-4 0  9998
2 42780 097.4498 236.9608 0011497 236.2345 123.7796 15.20414652000404
Objekt S
1 42781U 17036S   17177.23261135 +.00001303 +00000-0 +62876-4 0  9995
2 42781 097.4497 236.9605 0011441 236.2447 123.7699 15.20428026000393
Objekt T
1 42782U 17036T   17177.23255473 +.00001296 +00000-0 +62512-4 0  9992
2 42782 097.4499 236.9609 0011321 236.1721 123.8437 15.20456379000394
Objekt U
1 42783U 17036U   17177.23245375 +.00000919 +00000-0 +45161-4 0  9995
2 42783 097.4497 236.9608 0011304 238.4711 121.5421 15.20504905000406
Objekt V
1 42784U 17036V   17177.23240858 +.00001112 +00000-0 +53947-4 0  9994
2 42784 097.4499 236.9611 0011245 238.6945 121.3190 15.20528049000404
Objekt W
1 42785U 17036W   17177.23237751 +.00000908 +00000-0 +44628-4 0  9991
2 42785 097.4499 236.9612 0011184 238.4891 121.5252 15.20543019000478
Objekt X
1 42786U 17036X   17176.96905901 +.00000771 +00000-0 +38340-4 0  9992
2 42786 097.4498 236.7010 0010961 239.8750 120.1399 15.20589298000431
Objekt Y
1 42787U 17036Y   17177.23224957 +.00001752 +00000-0 +83014-4 0  9997
2 42787 097.4497 236.9611 0010896 238.7773 121.2395 15.20609762000246
Objekt Z
1 42788U 17036Z   17176.63999944 +.00001270 +00000-0 +61041-4 0  9997
2 42788 097.4498 236.3756 0010868 241.1350 118.8795 15.20608293000389
Objekt AA
1 42789U 17036AA  17177.23215747 +.00001260 +00000-0 +60529-4 0  9996
2 42789 097.4497 236.9612 0010706 238.8260 121.1926 15.20654462000393
Objekt AB
1 42790U 17036AB  17177.23203053 +.00001511 +00000-0 +71796-4 0  9992
2 42790 097.4495 236.9609 0010442 239.0417 120.9793 15.20718815000395
Objekt AC
1 42791U 17036AC  17177.23193892 +.00001160 +00000-0 +55802-4 0  9992
2 42791 097.4497 236.9614 0010287 239.6948 120.3270 15.20763492000380
Objekt AD
1 42792U 17036AD  17177.23191790 +.00001353 +00000-0 +64543-4 0  9994
2 42792 097.4495 236.9612 0010260 240.0630 119.9588 15.20774470000409
Objekt AE
1 42793U 17036AE  17177.23148385 +.00000922 +00000-0 +44684-4 0  9992
2 42793 097.4494 236.9617 0009294 240.8239 119.2067 15.20990980000470
Objekt AF
1 42794U 17036AF  17177.23132629 +.00000672 +00000-0 +33351-4 0  9998
2 42794 097.4492 236.9616 0008477 237.1606 122.8814 15.21070788000394
Objekt AG
1 42795U 17036AG  17177.23123858 +.00001705 +00000-0 +79735-4 0  9997
2 42795 097.4488 236.9613 0008316 238.0074 122.0354 15.21117813000390
Objekt AH
1 42796U 17036AH  17176.77153624 +.00001236 +00000-0 +59426-4 0  9994
2 42796 097.4497 236.5058 0010693 240.5384 119.4785 15.20652048000338
