20.11.2010 STP S26 (Multisat Launch)
Re: 20.11.2010 STP S26 (Multisat Launch)
ist schon was vom S-Band downlink bezüglich möglicher Frequenzen bekannt?
Ich hatte gerade mal auf deren Seite geschaut aber keine Informationen zur genutzten Frequenz gefunden. Sonst müsste man beim Überflug mal das Band absuchen.
Grüße, Nils
Grüße, Nils
FASTSAT-HSV 01 und FalconSat 5 senden wohl beide nur ausschließlich im S-Band. Genaue Frequenzen wurden aber keine angegeben.
Hier wer mal das Kodiak Launch Pad sehen möchte.
Ansicht Google Maps
Davon nördlich befindet sich die Telemetrie-Station.
Ansicht Google Maps
http://www.akaerospace.com
Ansicht Google Maps
Ansicht Google Maps
RAX und O/OREOS senden auch im S-Band, steht aber ja alle auf der ersten Seite dieses Treads.
_____________________________________________________________________
Funktechnische Beobachtung der Satelliten bitte hier posten
O/OREOS Trackingseite
NanoSAIL-D2 Trackingseite
Ich verstehe das nicht, sind den der FASTRAC 2 "Emma" und NanoSail-D2 keine eigenständigen Satelliten ? Da bisher für diese keine NORAD Nr. vergeben worden sind.
Die NanoSail ist in dem FASTSAT drinnen und wird erst aus dem Sat herausgelassen.
Wenn Du hier guckst, siehst Du das NanoSail noch INSIDE FASTSAT ist.
Heute ist allerdings der 12 Tag, da sollte die nanoSail aus dem fastsat herauskommen.
Man kann sich über die Twitteradresse von NanoSail informieren:
http://twitter.com/nanosaild
Die FASTRAC haben anscheinend nur eine Nummer weil sie noch zusammenhängen. Hier mal die Twitterseite von FASTRAC:
http://twitter.com/fastracsats
So, wie Thomas schon im Funktread dazu schrieb wurde die NanoSailD2 ausgesetzt. Komischerweise scheint da immer noch keine Nummer vergeben zu sein. Nach drei Tagen sollte das Segel entfaltet sein.
Gerade eben ging im O/OREOS Mission Control Center das Licht an und dieser Yeti kam herein.
Es ist komischerweise das selbe wie bei der NanoSail.
EDIT: Hat sich geklärt, ist für beide Satelliten das NASA AMES zuständig.
der Witz bei der Mission ist ja eigentlich der STPSat2 : ... die haben soviele Satellliten mit hochgeballert und interessante Experimente und Afu reingepackt, dass sich keiner mehr für den interessiert. lol
Auch gibt es anscheinend noch keine TLE für diese Haupt-Nutzlast.
kleiner Link: http://www.pxi.com/project_odtml.php
Das ist eins der Experimente auf STPSat2.
Ich denke die Frequenzen dürften im hohen UHF Bereich also 400+Mhz zu suchen sein.
Viele Grüße,
Jens
Viele Grüße,
Jens
