SpaceX plant für den 25. Oktiber 2014 den nächsten Cygnusstart mittels einer Antares-130. Der Start soll gegen 01:52MESZ von Wallops Island erfolgen. An Bord befindet sich neben 26 Flocksats nun auch der Arkyd-3
Arkyd 3
Arkyd 3 ist ein 3U CubeSat Technologie-Demonstrator vom Privatunternehmen Planetary Ressourcen. Der Arkyd 3 Testbed Satellit soll die Maße von 10 x 10 x 30 Zentimeter (0,33 × 0,33 × 0,98 m) bei 4kg Gewicht haben. Die zu untersuchenden Teilsysteme umfassen die Avionik, Lagebestimmung und Steuer System (beide Sensoren und Aktoren) und das integrierte Antriebssystem.
Am 28.10.2014 soll dann das Einfangen des Orb-3 von der ISS aus erfolgen.
25.10.2014 Cygnus CRS-3 (Orb 3) + Flock´s + Arkyd-3
Re: 25.10.2014 Cygnus CRS-3 (Orb 3) + Flock´s + Arkyd-3
Da sich ein Boot in der gesperrten Zone vor dem Startplatz aufhielt wurde der Countdown gestoppt. Der Start wurde auf heute gegen 23:22MEZ verschoben.
Die Rakete ist nach nur 4-5 Sekunden nach dem abheben explodiert.
Da sieht es erst aus wie ein Leistungsanstieg (also der Abgasstrahl wird größer), dann erste Explosion hinten an den Motoren, dann fällt die Rakete Richtung Erde. Mit den Antares-Motoren gab es in den Tests schon Probleme. Wenn man bedenkt, gestern wurde nicht gestartet weil ein Boot in der geperrten Zone war.
Hier mal zwei Fotos wie jetzt die Startrampe ausschaut.
https://www.flickr.com/photos/nasahqphoto/15662941355/
https://www.flickr.com/photos/nasahqphoto/15663755722/
