30.11.2014 Hayabusa 2, PROCYON, DESPATCH, Shin'en 2
JAXA plant für den 30. November 2014 den Start der Hayabusa 2 - Sonde sowie 3 weiteren Raumflugkörpern vom Tanegashima Space Center mittels einer H-2A-202. Die Startzeit wurde mit 05:24MEZ.
Hayabusa 2 (Wanderfalke)
ist die Nachfolgemission der Hayabusa - Raumsonde. Es handelt sich also wieder um eine Asteroidenmission. Diesmal soll (162173) 1999 JU3 durch die Hayabusa 2 - Sonde vermessen werden. Außerdem befindet sich ein Landemodul namens MASCOT (Mobile Asteroid Surface Scout) an Bord der Sonde. Dieser Lander wurde vom Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Kooperation mit der französischen Raumfahrtagentur CNES und JAXA entwickelt. Weitere deutschsprachigeInformationen zu der Mission entnehmt Ihr bitte den Links.
PROCYON (Proximate Object Close flyby with Optical Navigation) od. als Wortbedeutung ist es die wissenschaftl. Bezeichnung für Waschbären ;)
ist eine experimentelle Asteroiden - Fly-by-Sonde welches von der japanischen Weltraumbehörde JAXA entwickelt wurde. Die Sonde verfügt u.a. über optische Navigation sowie über ein Kommunikationssystem im GaN X-Band.
DESPATCH (ARTSAT 2) (Deep Space Amateur Troubadour Challenge)
ist ein Kunstprojekt der Tama Art University. Die Skulptur hat die Maße von 50x50x45cm und ein Gewicht von 30 kg. Sie wurde an der Tama Art University mit einem 3D-Drucker entwickelt und hergestellt. An Bord befindet sich eine CW-Bake.
Downlink: 437.325MHz
Netzseite des Projekts
Shi'nen 2
ist ein interplanetares Satellitenexperiment welches von Studenten der Universität Kagoshima in Japan entwickelt wurde. Der Satellit soll eine elliptische Umlaufbahn um die Sonne anfliegen um von da aus in einen Orbit zwischen Venus und Mars zu gelangen. Die Inklination zur Erde wird bei 0° liegen, aber der Vollständigkeithalber:
F1D digital transponder:
Up: 145.942 MHz
Down: 435.270 MHz
Weitere Dowblinks:
437.505 MHz CWBake
437.385 MHz WSJT Telemetrie
Netzseite zum Projekt
Re: 30.11.2014 Hayabusa 2, PROCYON, DESPATCH, Shin'en 2
Der Start wurde auf Grund schlechten Wetters vorerst abgesat. Vor Mittwoch wird es keinen weiteren Versuch geben.
Der Start ist heute erfolgt. Hier mal ein kleines AnimGIF zum Start:
(Material von JAXA, AnimGIF von Goofy78)
So hab nun auch ein Video gefunden:
Heut soll die Probe zurück kommen, hier ein Livestream:
Nach ihrer sechsjährigen Tour landete die Kapsel in Australien.
