20.05.15 AFSPC 5- Mission (X-37B & weitere)
ULA plant für den 20. Mai 2015 den Start der AFSPC-5 Mission (Air Force Space Command) welche die X-37B (OTV-4), verschiedene Cubesats, evtl eine Lightsail und evtl Ultrasat enthält. Gestartet werden soll von der Cape Canaveral AFB in Kalifornien mittels einer Atlas-5(501). Startzeit ist 16:45MESZ.
  • Bild
    (Quelle: ULA)
X-37B (OTV-4)
ist ein experimentellen und unbemanntes, wiederverwendbares Shuttle des US Militärs (AFSPC) welches mit unbekanntem Auftrag nun schon zum vierten Mal in den Orbit geschossen wird. Die Bahnen lagen bei ca. 400km × 422km x 40° (OTV-1), 315km × 341km x 43° (OTV-2), 343km × 360km x 43.5° (OTV-3). Bei dieser Mission jetzt soll evtl. ein neuer Hallantrieb erprobt werden.
LightSail A
ein "Sonnensegel" welches allein durch das Licht der Sonne als Experiment im All angetrieben werden soll. Das ca. 32m² große Segel soll auf ca. 800km Höhe zum Einsatz kommen. Das ganze Teil ist in einem Cubesat verbaut.
ULTRASAT (Ultraviolet Transient Astronomy Satellite)
ULTRASAT ist ein wissenschaftliches Mini-Satelliten, welcher ein Teleskop mit einem Sichtfeld von 210 Grad im Quadrat besitzt, zur Beobachtung im Ultraviolett 220-280 nm, UV-Bereich. Der Satellit soll in der Nähe des GEO wohl seinen Dienst aufnehmen.
Da dies wieder eine geheime Mission ist weiß man also nichts genaues. Ob die von mir beschriebenen Satelliten an Bord sind werden wir sehen wenn es TLE geben sollte. Evtl. können aber auch andere Cubesats sich zusätzlich noch an Bord befinden oder halt ganz andere oder aber auch keine. Abwarten - Tee trinken.
Re: 20.05.15 AFSPC 5- Mission (X-37B & weitere)
Der Start hat ja gleich auf anhieb geklappt. Sehr schön.
TLE's von den mitfliegenden Cubesats wird es wenn dann nur auf den Webseiten der Betreiber geben.
Hier schon mal ein paar Frequenzen von verschiedenen Cubesats die dabei sein müßten.
145.825MHz PSat (ParkinsonSat) APRS 1200bps AFSK AX.25
437.435MHz LightSail-1 9600bps GMSK AX.25
437.475MHz USS Langley 9600bps AX.25
437.975MHz BRICSat-P 1200/9600bps AX.25
Folgende Satelliten sollen sich nun an Bord befunden haben:
GEARRSAT 2 (GEARRS 2) = Globalstar Experiment And Risk Reduction Satellite
ein Erprobungssatellit welcher testen soll ob mit Hilfe des GLOBALSTAR-Satellitennetzes evtl. kleinere Satellitensysteme wie Cubesats gesteuert werden können.
LightSail A
siehe Einganstread
OptiCube 1 (O/C 1), OptiCube 2 (O/C 2), OptiCube 3 (O/C 3)
sind 3U Cubes welche als Test für die Ortung von Trümmern im All per Bodenkontrolle dienen sollen.
USS Langley (Unix-Space-Server Langley)
soll einmal als Experimentalserver Daten anderer Amateurprojekte unterstützen und zweitens befindet sich eine PSK-31 Nutzlast an Bord um die Experimente welche mit PCSAT2 auf der ISS und dem RAFT1 (NO 60, Navy-OSCAR 60) begannen fortzusetzen.
Downlinks: 435.350 MHz, 437,475 MHz, 2.404 GHz
Uplinks: 28,120 MHz, 145,825 MHz, 2.404 GHz
AeroCube 8A (IMPACT A) & AeroCube 8B (IMPACT B)
Hierbei handelt es sich um eine Zwei-Satelliten-Mission welche eine neue elektrische Antriebs- u. Nanotechnologien (CNT) und Solarzellentechnologien demonstrieren soll. Des weiteren werden mit diesen Satelliten noch Materialtests durchgeführt.
BRICSat-P (Ballistic Reinforced Communication Satellite)
soll einen On-Orbit-Betrieb eines Micro-Kathoden-Bogendruckgeber (μCAT) testen. Außerdem ist eine Afu.Nutzlast an Bord:
APRS Konstellation Transponder
Downlink: 437,975 MHz (1k2 und 9k6 AX25)
Uplink: 145,825 MHz
PSK31 Transponder mit
Uplink: 28,120 MHz (2,5 kHz Bandbreite)
Downlink: 435.350 MHz
PSat A (ParkinsonSat A)
besitzt einen Zwei-Wege-Kommunikation Transponder zur Weiterleitung von Ferntelemetrie, Sensor- u. Benutzerdaten von entfernten Umwelt Experimenten oder anderen Datenquellen zurück zu den jeweiligen Betreibern über ein globales Netzwerk von übers Internet verbundenen Bodenstationen.
APRS
Downlink: 145.825MHz
Uplink: 435.350MHz
Alle Satelliten sind ca. 1 Monat im Orbit.
40651 OTV 4 (USA 261)
40652 USS LANGLEY
40653 OPTICUBE 01
40654 PSAT
40655 BRICSAT-P
40656 OPTICUBE 02
40657 GEARRS-2
40658 OPTICUBE 03
40659 AEROCUBE 8A
40660 AEROCUBE 8B
40661 LIGHTSAIL-A
PSAT
1 40654U 15025D   15140.00763889  .00000000                               1    15
2 40654   55.0100 000.0000 0250000 179.7000  47.0000 15.15500000    19
BRICSAT-P
1 40655U 15025E   15140.67013889  .00040043  00000-0   10235-2 0 00009
2 40655 055.0004 339.9238 0251027 182.3314 074.3075 15.12517086000014
LightSail-1
1 40661U 15025L   15140.67013889   .00040047  00000-0   10233-2 0 00004
2 40661 054.9991 339.9648 0250932 182.3369 074.3135 15.12540571000018
Hier gibt es entsprechende TLE's von allen CubeSats.
https://docs.google.com/document/d/1o48 ... edit?pli=1
Bei der LightSail-A wurde heute ein Software Reset durchgeführt nachdem es zu einer achttägigen Betriebsunterbrechung auf Grund eines Softwarefehlers kam. Die Wissenschaftler haben nun auch die Kameras aktiviert. Heute sollen mehere Downlinktests durchgeführt werden.
Für Empfangsberichte bitte diesen Tread nutzen. << Link klicken
Es gibt sogar noch aktuelle Bahnelemente von dem Start. Auch wenn die Satelliten nicht genau benannt sind.
ULTRASat_20
1 90720U          15283.42008325 +.00019751 +00000-0 +47912-3 0 01475
2 90720 054.9888 079.5464 0238052 171.7116 188.7890 15.16857587021648
ULTRASat_21
1 90721U          15283.41699508 +.00029206 +00000-0 +68578-3 0 01549
2 90721 054.9891 078.8684 0233028 172.1093 188.3681 15.18318581021659
ULTRASat_22
1 90722U          15283.39467093 +.00034428 +00000-0 +80194-3 0 01505
2 90722 054.9905 078.6875 0230433 172.2201 188.2485 15.18882070021655
ULTRASat_23
1 90723U          15283.42498439 +.00012874 +00000-0 +32452-3 0 01345
2 90723 054.9884 080.2190 0242849 171.2808 189.2548 15.15400834021491
ULTRASat_24
1 90724U          15283.46558541 +.00014643 +00000-0 +37312-3 0 01370
2 90724 055.0069 080.7241 0242826 169.9031 190.6953 15.14993401021636
ULTRASat_25
1 90725U          15283.45820171 +.00021749 +00000-0 +53438-3 0 01407
2 90725 055.0057 079.9853 0237678 170.4134 190.1394 15.16517787021649
ULTRASat_27
1 90727U          15283.45713818 +.00024053 +00000-0 +59053-3 0 01475
2 90727 055.0082 080.0563 0237090 170.1684 190.3987 15.16574153021645
ULTRASat_28
1 90728U          15283.45816844 +.00023025 +00000-0 +56561-3 0 01478
2 90728 055.0059 080.0597 0237306 170.1850 190.3786 15.16549589021486
ULTRASat_29
1 90729U          15283.41707865 +.00012780 +00000-0 +32167-3 0 01569
2 90729 055.0023 080.3734 0242671 170.8250 189.7258 15.15478942021632
