23.03.2016 Cygnus OA-6 + Flocks
Verfasst: Fr 11. Mär 2016, 15:08
ULA plant für den Morgen des 23. März 2016 den Start des Versorgungsraumschiffs Cygnus CRS-6 (OA 6, SS Rick Husband) zur ISS mittels einer Atlas-5(401) von der Cape Canaveral AFB in Florida. Das Startfenster liegt zwischen 04:02 - 04:32MEZ. Am 26.03.2016 soll der Frachter vom ISS Arm eingefangen und angedockt werden.
An Bord befinden sich wieder 20 Flock Sats sowie der KickSat 2. Zu den Flocks findet Ihr per Suche im Forum genug Informationen.
KickSat 2
Hierbei handelt es sich um eine AFU-Nutzlast welche wohl seinem Vorgänger KickSat in Form und Größe entspricht. Die Maße liegen bei 10 cm × 10 cm × 34 cm und einem Gewicht von 5,5kg.
Downlink: 2401-2436,2 MHz
An Bord können sich bis zu 128 Sprites (Femtosatelliten) befinden, welche vom Satellit ausgesetzt werden sollen. Beim letzten KickSat waren insgesamt 104 Sprites an Bord. Alle Sprites senden auf derselben Frequenz.
Downlink: 437,240 MHz
KickSat konnte damals keine Sprites absetzen da der Computer an Bord einen Reset durchführte und damit das Aussetzdatum um 16 Tage ebenso wieder zurücksetzte. Zu diesem Zeitpunkt war aber schon der Wiedereintritt in die Erdathmosphäre.
Hier ein Fotos von so einem Sprite:
(Bild: Wikipedia)
KickSat 2
(Bild: Wikipedia)
