Rund um Kurzwellenempfang
Re: Rund um Kurzwellenempfang
Unbekannte Signale/Geräusche
Vielleicht kann jemand helfen, was das sein könnte:
Was ist das? (YouTube) 00m27s
Gehört am 27.03.2011 07:59MEZ.
USB 6780kHz.
Im Hintergrund war teilweise Sprache zu hören.
Ist das Matsch?
USB 6780kHz.
Ist das Matsch?
das Hauptsignal ist Stanag 4285
monito
monito
Hallo monito,
danke Dir für die Antwort. Habe das noch nie beobachtet gehabt. Also handelt es sich um HF - Übertragung der NATO... Was senden die da? Habe versucht Softwaretechnisch heute Morgen das Signal lesbar zu machen bin aber a.G. Nichtwissen über Art des Signals gescheitert.
EDIT: Habe mich jetz mal bisl schlau gemacht, interessante Sache!
Hallo Daniel,
ja, könnte NATO sein, ich würde das Prog. SIGMIRA empfehlen, denn wenn es Testschleifen sind schreibt das Prog. sehr gut mit und man kann die Parameter leicht ändern. Wenn Du Hilfe zu dem Prog. brauchst,
einfach melden.
Grüsse
Erich
einfach melden.
Grüsse
Erich
Hallo Daniel,
hoffentlich ist der Eingang nicht hin, hast in Windows geschaut, ob der Eingang schon aktiv ist ? ( hm, blöde Frage von mir, denke ich ) aber es könnte auch sein, daß irgensoein Prog. den Eingang abgeschaltet hat, ich hatte mal sowas und dann sucht man sich blöde HI.
Sollte der Eingang doch hin sein, dann könnte eventuell eine externe Soundkarte weiterhelfen.
Grüsse
Erich
Grüsse
Erich
Alles wieder gut!!! War nur auf Stumm geschaltet durch ein Programm was das ohne zu fragen gemacht hat. Da das so kleine Symbole sind hatte ich das zuerst nicht gesehen. Nun geht alles wieder. Hattest vollkommen recht mit dem was Du schriebst, so war es. Hatte gerade mal probiert wo ich offline war und nun wollte ich gerade schreiben, das es wieder geht, da hattest Du schon gepostet. Da sieht man mal wie aktuell das Forum sein kann
Hallo Daniel,
ja dann ist alles klar, auf der 6348.000 KHz USB ist Stanag 4285 600L ITA2 mit einer Testschleife aufzunehmen.
Grüsse
Erich
Grüsse
Erich
Ich glaube, die Frequenz ist nicht hundertprozentig auf die eigentliche Aussendung eingestellt. Einige Khz / Mhz links und rechts der eingestellten Frequenz wird fast ausschließlich aus vielen Ländern nur in Mode SITOR-A 100 Baud - Verfahren gesendet.
Eventuell könnte es die Marine Russland sein, die auf 4.215.5 Mhz mit einem 12 Ton Modem dort ausstrahlt.
