25.09.15 Intruder, SNaP & Multipayload
Das US Militär plant wohl für den 25. September 2015 den Start mehrerer Satelliten von der Vandenberg AFB mittels einer Atlas-5(401).
Intruder 11A (NOSS-3 7A, NROL 55) & Intruder 11B (NOSS-3 7B, NROL 55)
zwei Aufklärungssatelliten welche Schiffe und Flugzeuge an Hand deren Funkübertragungen verfolgen und die Positionen des Ursprungs des Übertragungssignals durch Triangulation bestimmen. Die Satelliten fliegen paarweise (was man auch gut von der Erde aus am Nachthimmel beobachten kann), in einem Orbit von 1100 km × 1100 km, 63°.
SNaP-3 ALICE, SNaP-3 EDDIE, SNaP-3 JIMI (SMDC Nanosatellite Program)
Experimental-Kommunikationssatelliten für das US Militär. Diese Satelliten sind die ersten SMDC-Sats welche über eine Antriebsfähigkeit und Lageregelung. Die Batterien zur Versorgung des Satelliten werden über Solarzellen aufgeladen. Die Datenübertragungsrate wurde um das Fünfache zu den Vorgängern verbessert.
Ich vermute den Downlink irgendwo in den SatCom Bändern bei 235-322MHz / 335.4-399.9MHz.
ARC 1 ((Alaska Research CubeSat))
ein Studentencubesat der University of Alaska Fairbanks.
Missionsziele:
SMO1: Charakterisierung der thermischen Umgebung und der Schwingungen im Inneren der Trägerrakete bei der Zündung der Motoren
SMO2: Testen eines neuartigen Low-Power Attitude Kontrollsystems und Bestimmung-System (ACDS).
SMO3: Testen eines Kommunikationssystem mit hoher Bandbreite um Bildern von Veränderungen der Schnee- und Eisflächenin arktischen Regionen zu bekommen.
Downlink: 437.565MHz Morse-Kode, 9600bps Telemetrie; 2440.5MHz 1Mbps
Heimnetzseite mit infos (engl.)
AeroCube 5C
ein Demonstrationssatellit der Aerospace Corporation
BisonSat (Nwist Q̓ʷiq̓ʷáy)
ein Wissenschaftssatellit von Studenten der Salish Kootenai College (SKC) in Montana. Der Sat ist mit einer Kamera ausgestattet.
Downlink: 437.375MHz 9600bps GMSK
Fox 1A
eine AFu-Nutzlast.
Uplink: 435.180 MHz für FM Voice
Downlink: 145.980 MHz mit FM-Voice sowie eines optionalen Trägerkanals mit digitaler FSK Modulation
Dekoder-Software (Win, Linux, Mac)
Testdatei für den Decoder
LMRSTSat (Low Mass Radio Science Transponder Satellite)
soll X- und Ka-Band Navigation für Deep-Space-Navigation erforschen, ebenso die Bewegung von Himmelskörpern und die Messung von Schwerkraftfeldern.
Downlink: 462.00MHz TT&C und 8463.98MHz
OCSD A (AeroCube 7A) (Optical Communications and Sensor Demonstration),
ist ein CubeSat Mission von der Aerospace Corporation, El Segundo. Der Sat ist mit einem eine Laserkommunikationssystem zum Senden großer Datenmengen von einem Satelliten auf die Erde ausgestattet, und soll ebenso zeigen Low-Cost-Radar und optischen Sensoren für die Unterstützung kleinen Raumsonden Manöver welche sich in der Nähe befinden demonstrieren.
PropCube 1 & PropCube 3
Technologie-Demonstrations-Satelliten welcher von SRI International entwickelt wurden. Wahrscheinlich soll mit diesen Satelliten ein neues Antriebssystem getestet werden
SINOD-D 1 & SINOD-D 3
Technologie-Demonstrations-Satelliten welcher von SRI International entwickelt wurden. Hiermit soll ein high-speed data downlink für breitbandig sendende CubeSats getestet werden.
Re: 25.09.15 Intruder, SNaP & Multipayload
Ich habe wieder mal ein paar wenige Frequenzen ergänzt. ;)
Danke! ;)
Der Start wurde auf den 08.10.2015 verschoben.
Der Start war heute erfolgreich. Mit den TLE's ist das so ne Sache.
40964 NOSS 3-7 / USA 264
40965 AeroCube-5C
40966 AeroCube-7
40967 Fox-1A
40968 BisonSat
40969 ARC-1
40970 SNaP-3 ALICE
40971 LMRSTSat
40972 SNaP-3 EDDIE
40973 PropCube-3 (Merryweather)
40974 SINOD-D 1
40975 SNaP-3 JIMI
40976 PropCube-1 (Flora)
40977 SINOD-D 3
GRACE_35
1 90735U          15282.74816045 +.00065435 +00000-0 +70120-2 0 00049
2 90735 064.7733 288.0065 0213656 281.7882 139.7184 14.72982313000164
GRACE_36
1 90736U          15282.74761701 -.00109535 +00000-0 -11880-1 0 00014
2 90736 064.7866 287.9816 0215462 280.8945 137.5885 14.72852333000017
GRACE_37
1 90737U          15282.55323381 -.00094672 +00000-0 -99679-2 0 00021
2 90737 064.7862 288.5766 0217840 281.7619 188.2551 14.73571221000147
GRACE_38
1 90738U          15282.74696758 +.00132318 +00000-0 +13614-1 0 00015
2 90738 064.7862 287.9909 0217930 281.6970 135.9290 14.73620650000015
GRACE_39
1 90739U          15282.74689757 +.00009079 +00000-0 +96609-3 0 00011
2 90739 064.7862 287.9911 0217930 281.6970 135.4584 14.73551342000011
GRACE_40
1 90740U          15282.56324461 -.00037581 +00000-0 -38845-2 0 00020
2 90740 064.7842 288.5375 0218051 281.7304 242.3687 14.73888510000145
GRACE_41
1 90741U          15281.67011712 -.00000182 +00000-0 +00000-0 0 00019
2 90741 064.7648 291.2648 0216823 282.3505 183.0480 14.73946704000017
GRACE_42
1 90742U          15282.62186510 -.00027439 +00000-0 -28397-2 0 00022
2 90742 064.7837 288.3659 0217850 281.9342 192.7518 14.73763320000157
GRACE_43
1 90743U          15281.67428378 -.00000182 +00000-0 +00000-0 0 00011
2 90743 064.7647 291.2524 0216882 282.3578 205.1483 14.73952133000018
GRACE_45
1 90745U          15282.62426295 -.00058513 +00000-0 -60309-2 0 00028
2 90745 064.7810 288.3552 0218801 281.8870 206.5224 14.74042266000142
GRACE_46
1 90746U          15282.54795205 +.00045490 +00000-0 +46165-2 0 00033
2 90746 064.7725 288.5830 0219548 281.5990 162.7625 14.74364026000147
GRACE_47
1 90747U          15282.49524376 -.00081065 +00000-0 -83165-2 0 00016
2 90747 064.7792 288.7389 0219637 281.6844 242.6879 14.74224947000013
Ich habe den Fox-1A eben zum ersten mal gehört. Das Signal aller 130 Sekunden schaut irgendwie komisch aus.
Dem Fox-1A wurde jetzt die Bezeichnung AMSAT-OSCAR-85 bzw. AO-85 zugewiesen.
