NOAA 18 von heute mit RTL-SDR und RPI 2.
Aufnahme analog zu den Meteors. Über Gpredigt gesteuert startet ein Script die Aufnahme eines I/Q Files mit 225kb Sekunde. Danach erzeugt ein Gnuradio Script ein Wave File.
Aus dem Wave File macht Wxtoimg die Bilder.
Dummerweise liest xwxtoimg den Zeitstempel der WAVE Datei, um so das Map Overly zu erzeugen. Das kann aber nicht funktionieren, da die Wave Datei erst nach LOS erzeugt wird. Im Header des Raw Image File, das Wxtoimg erzeugt, ist aber noch mal das CreateDate vermerkt. Dies lässt sich mit dem Exiftool manipulieren.
So passt es dann auch mit dem Map Overly. Natürlich alles automatisch.
Wen einer Interesse an den Scripten hat, dann kann ich sie ja Hochladen.
Nur getraut: Selbstgebaut...
