Empfang von Tanjuscha JuSGU-1 und -2
Beitragvon Maik » Sa 1. Jul 2017, 12:55
Die beiden russischen AFu-Satelliten Tanjuscha JuSGU-1 und Tanjuscha JuSGU-2, welche mit dem letzten Progress MS-06 Versorgungsflug an Bord der ISS gekommen sind, sollen zwischen dem 04.-08.07.2017 getestet werden. Dazu sollen die Aussendungen der Satelliten über die 145.800 MHz von der ISS gespiegelt werden. Begonnen wird am 04.07. um 20:30MESZ mit dem Tanjuscha JuSGU-1. Bis zum 06.07. um 10:20MESZ. Danach kommt ab dem 06.07. um 20:00MESZ der Tanjuscha JuSGU-2 dran. Dieser sendet dann bis zum 08.07. um 12:30MESZ. Bisher sind die eigentlichen Sendefrequenzen der beiden Satelliten noch nicht bekannt gegeben worden.
Re: Empfang von Tanjuscha JuSGU-1 und -2
Beitragvon Maik » Mi 5. Jul 2017, 08:54
Der ISS Repeater läuft. Aller 3 min wird eine Sprachbotschaft vom Satelliten gesendet. Zwischendurch gibt es immer eine Menge QRM.
Beitragvon BFT66 » Fr 7. Jul 2017, 20:09
Das kann dann so ausehen:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 7 Gäste
