Beitrag von Delfi »
Die Umlaufzeit der Rakete dürfte gegenwärtig etwa 95 Minuten betragen. Zumindest ist das der Zeitabstand zwischen zwei Überflügen. Wobei die Rakete 22 Minuten hinter der ISS zu fliegen scheint.
Delfi hat geschrieben:Die beiden anderen Frequenzen wird man wohl nur unmittelbar während der Ankopplung hören, oder?
Ja das TORU auf 121.750/130.167MHz wird bei der Annäherung ca. 40 min vor der Kopplung aktiviert. In dem Überflug zwischen 11:07-11:17MEZ müßte es doch schon zu hören sein.
Alles was sich der ISS nähert kommt steht's von hinten. :) Ja gut mit den 95 min ist aber nicht die Umlaufzeit. Da sich ja die Erde zwischenzeitlich auch weiterdreht, muß man davon ca. 2 min abrechnen.
Beitrag von Delfi »
Gut, dass sich die Erde dreht, war mir schon klar. Interessant fand ich aber vor allem, dass die Rakete wohl schon relativ nahe bei der ISS ist. Wobei Relativ in diesem Fall sehr relativ ist. :D
Beitrag von Delfi »
Die 121,75 und 130,167 waren gut zu hören. Kann es sein, dass auf der 130er-Frequenz zu Beginn auch Sprechfunk war?
Laut meiner Heatmap wurde das TORU Signal auf 130.167MHz um 11:13MEZ aktiviert. Vorher war nur ein stiller Träger.
11:38MEZ Progress MS-08 DOCKING CONFIRMED.
Beitrag von Delfi »
Während des stillen Trägers auf 130,167 MHz waren jedenfalls an die drei ganz kurze Durchsagen zu hören.
Ich hatte ab 11:08MEZ das Signal empfangen und da war nichts von Sprechfunk. Das war bestimmt AM-Flugfunk bei Dir.
Beitrag von Delfi »
Gut, das schließe ich nicht aus. Ich hatte nur an Sprechfunk von da oben gedacht, weil es genau auf derselben Frequenz war.
Beitrag von Delfi »
gehe ich Recht in der Annahme, dass die 166 MHz die gesamte Zeit, während die Progress an der ISS ist, aktiv bleibt?
