ISS Thread 2018
Re: ISS Thread 2018
Beitragvon Goofy78 » Fr 16. Feb 2018, 15:15
15.02.2018 US EVA-48
Nachdem es Probleme mit dem Canadaarm gab und deswegen auch schon Reparaturen durchgeführt wurden, war im Januar noch eine US EVA-48 geplant, welche nun ein vorläufiges Datum für Mitte Februar angesetzt ist. Der Grund, nach diversen Softwarepatches für den Arm, tat dieser nun wieder soweit das was er sollte. Die mechanischen Teile waren bei der vorherigen EVA ja gewartet und gewechselt worden. Nur gab es halt Verbindungsprobleme auf der Kommunikations/Softwareseite zum Arm hin. Am 15. Februar sollen nun zwei Latching End Effectors (LEE) getauscht werden, welche nicht nur für die Beweglichkeit zuständig sind sondern auch Kommunikationsleitungen zur Steuerung und für die Kamera enthalten.
EVA läuft:
Re: ISS Thread 2018
Beitragvon Maik » Fr 16. Feb 2018, 15:40
Delfi hat geschrieben:Wie stark ist das Signal überhaupt? Ist es mit der Signalstärke der 143,625 MHz vergleichbar?
Die 143.625MHz ist ein Downlink zum Boden. Die 414.200MHz ist ein Space-to-Space Komm-System, was nur für den Nahbereich ausgelegt ist und mit entsprechend wenig Sendeleistung arbeitet.
Re: ISS Thread 2018
Beitragvon Delfi » Fr 16. Feb 2018, 15:43
Schade. Also wohl nichts, von dem man hier unten noch etwas bekommt.
Re: ISS Thread 2018
Beitragvon Maik » Fr 16. Feb 2018, 15:44
Schau mal hier.: ISS Thread 2015
Re: ISS Thread 2018
Beitragvon Delfi » Fr 16. Feb 2018, 16:00
Gibt Hoffnung. In rund 5 Minuten hätte ich es sowieso versucht. :D
OK... erster Versuch verunglückt.
Re: ISS Thread 2018
Beitragvon Maik » Fr 16. Feb 2018, 16:20
Habe auch mal mein Glück versucht. War aber auch negativ. Mit einen Rundstrahler ist da nicht wirklich was zu holen. Das Signal ist mit 1,4MHz sehr breit. Mit den 250mW was die da frahren, verpufft die Leistung.
Re: ISS Thread 2018
Beitragvon Delfi » Fr 16. Feb 2018, 16:47
Vielleicht sind sie in einer Stunde noch draußen. Dann haben wir ja noch einen Empfangsversuch frei.
Gut, die Empfangsvoraussetzungen sind bei mir in diesem Bereich nicht ganz optimal. Für den Bereich habe ich derzeit nur einen eher leistungsschwachen Verstärker. Besser als nichts, aber nicht das, was ich mir vorstelle.
Re: ISS Thread 2018
Beitragvon Maik » Fr 16. Feb 2018, 17:14
Bis 19 Uhr geht die EVA noch auf jeden Fall.
Re: ISS Thread 2018
Beitragvon Maik » Fr 16. Feb 2018, 22:47
Re: ISS Thread 2018
Beitragvon Goofy78 » Di 27. Feb 2018, 18:17
Da ja heute Nacht ein Teil der Crew die ISS verlässt:
Zurück zu Satelliten-Starts
