30.07.2020 Mars 2020
Die ULA plant für den 30. Juni 2020 den Start ihrer Mars2020 - Mission mittels einer Atlas-5(541) von der Cape Canaveral Air Force Station, SLC-41. Das Startfenster liegt zwischen 13:50 - 15:50 Uhr MESZ. Es handelt sich um eine von der NASA geplante Mars-Planetenrover-Mission, bei welcher sich ein Mars-Rover namens Perseverance und eine Drohne an Bord befindet. Die Drohne soll auf dem Mars getestet werden und Luftaufnahmen der Oberfläche machen. An Bord des Rovers befinden sich folgende Instrumente:
Mastcam-Z, eine stereoskopische Kamera mit Zoom.
MEDA (Mars Environmental Dynamic Analyzer), eine Reihe von Sensoren zur Messung von Temperatur, Windgeschwindigkeit und Windrichtung, dem Druck, der relativen Luftfeuchtigkeit, der Staubgröße und -form.
MOXIE (Mars Oxygen ISRU Experiment), eine Untersuchung der Explorationstechnologie zur Erzeugung von Sauerstoff (O² ) aus atmosphärischem Mars-Kohlendioxid (CO²).
PIXL (Planetary Instrument for X-Ray Lithochemistry), ein Röntgenfluoreszenz - Spektrometer zur Bestimmung der feinskaligen Elementzusammensetzung der Marsoberflächenmaterialien.
RIMFAX (Radar Imager für Mars-Untergrundversuche), ein Bodenradar.
SHERLOC (Scannen von bewohnbaren Umgebungen mit Raman und Lumineszenz für organische Stoffe und Chemikalien), ein ultraviolettes Raman-Spektrometer mit feiner Bildgebung und ein ultravioletter Laser zur Bestimmung der Mineralogie im Feinmaßstab und zum Nachweis organischer Verbindungen.
SuperCam, ein Instrument zur Bildgebung, Analyse der chemischen Zusammensetzung und Mineralogie in Gesteinen und Regolithen aus der Ferne.
Und ein kleiner "Live" - Stream vom Mars:
Re: 30.07.2020 Mars 2020
Technische Probleme?
„...Die Trägerrakete mit dem Mars-Rover „Perseverance“ hat nach Angaben der US-Raumfahrtbehörde Nasa technische Probleme. Daten deuteten darauf hin, dass die Rakete in einen Sicherheitsmodus umgeschaltet habe, teilte die Nasa am Donnerstagabend mit. Möglicherweise sei ein Teil des Raumschiffs im Schatten der Erde zu kalt geworden.
Auch beim Aufbau einer Kommunikationsverbindung mit dem Jet Propulsion Laboratory der Nasa in Pasadena im US-Bundesstaat Kalifornien kam es den Angaben zufolge zu Verzögerungen. Inzwischen habe die Rakete den Erdschatten verlassen und die Temperaturen hätten sich normalisiert, teilte die Nasa weiter mit. Derzeit werde eine umfassende Überprüfung vorgenommen.
Der stellvertretende Missionsleiter Matt Wallace erklärte, der Vorfall sei nicht allzu besorgniserregend. „Das ist vollkommen in Ordnung, die Rakete ist glücklich“, sagte er. Die Atlas-V-Rakete mit dem Rover „Perseverance“ an Bord war nur Stunden zuvor in Florida gestartet. Für die 480 Millionen Kilometer lange Reise benötigt der Rover nach Plan sieben Monate...“
WELT Online 30.07.2020 20:58 Uhr
73 Josef
73 Josef
Hallo alle zusammen,
Entwarnung, die Funkverbindung funktioniert wieder.
73 Josef
73 Josef
Die Landung von Perseverance war erfolgreich.
