Uhf-Satcom Antennen
Alles über Antennen, Empfänger, Zubehör, Software und vieles mehr.
Uhf-Satcom Antennen
Beitrag von Nils »
Hallo, was für UHF-Satcom Antennen verwendet ihr denn so?
Und welche Erfahrungen habt ihr mit den Antennen gemacht?
Ich benutze eine 4 Element Yagi, die auch auf Maik´s Homepage ist.
Und bin damit sehr zufrieden.
Das ganze ohne Vorverstärker.
Hans
Re: Uhf-Satcom Antennen
Beitrag von Hans »
Hallo Leute,
Auch ich benutze eine 4 Element Yagi, selbstbau, wie Maik.
Meine Erfahrungen sind sehr gut. Auch benutze ich dem in-line Vorverstarker von Conrad. Ich benutze nur nicht dem 50 Ohm coax aber ich benutze 75 Ohm. Meinen Antenne element is einen offenes Dipool (70 Ohm) und deswegen direct montiert an dem Conrad Vorverstarker (auch 75 Ohm). Von der Spannungsinjector ab wird es 50 Ohm. Hierdurch habe ich keinen Verluste in Adapters und Impendanzen. Das vorteil von dem Conrad Vorverstarker ist das man das zum beispiel mehre hintereinander montieren kann fur mehr signalleistung.
Entschuldigung fur meinen Deutsch, ich wohne in die Niederlande.
Auch bei uns in die Niederlande haben wir einen guten Milsatcom site von Peter. Sehe mahl bitte http://home.wanadoo.nl/psdedeugd/
Viele Gruße,
Hans
Gast
Beitrag von Gast »
also ich hab mir mal 'ne HB9CV gebaut.
Die ist nur 14cm lang und hat bei linearer Polarisation 4dBd Gewinn.
Aber wie so üblich fehlen bei linear polarisierten Antennen beim
Empfang von zirkular polarisierten Signalen 3dB.
War jedenfalls ein ganz schöner Unterschied im Vergleich zur
Teleskopantenne.
http://www.qsl.net/dk7zb/HB9CV/Details-HB9CV.htm
Hätte ich mal Zeit, würde ich mir mal ne zirkular polarisierte HB9RU
umrechnen und bauen. Das ist eine uralte Antenne aber wenn man
eine kurze Antenne aufbauen will, ist die unschlagbar.
http://www.qsl.net/hb9mtn/hb9mtn-ru.html (unten)
Die hätte dann 6dB Gewinn zirkular, also würde einer normalen
Yagi mit 9dBd Gewinn entsprechen.
Ich habe aber momentan andere Projekte am laufen...
Gruß Stedd
Beitrag von Nils »
ich habe mir vor ein Paar Tagen auch noch eine anndere Antenne für das 260 Mhz. Frequenz Band gebaut.
Ich habe eine Groundplane mit jeweils ca. 29 cm. Langen Elementen gebau ( 4 Stück für die Aluminium Radiale, ein Messing Rohr als Strahler ) .
Die Antene ist somit auf etwa 260 Mhz. Abgestimmt und habe sie jetzt auch für das Space Shuttle Endeavour auf der letzten Mission STS-123 benutzt.
Die Antenne funktioniert wirklich hervorragend !
Habe das ganze testweise auf die Festerbank gestellt und habe damit schon einiges wirklich sehr gut empfangen können.
Wie Maik ja auch auf seiner Homage geschrieben hat, haben diese Groudplane Antennen eigentlich einen Erhebungswinkel von etwa 30°.
Diese Satelliten stehen aber ja auch nicht viel höher in der Elevation, somit ist sie in unseren Breitengraden sehr gut einsetzbar.
Gast
Beitrag von Gast »
Ich habe hier ein eigenes 11 Elemente LPDA (Log Per) Antenne, mit eine Stärkung von 7,5 dBd (9,5 dBi).
Grüße,
Peter
Beitrag von hs68or »
Das militärische UHF-SatCom-Antennen für Hobbyhörer schwer zu bekommen sind, weiß ja nun jeder aber das diese mehr als sauteuer sind, auch wenn diese noch so unscheinbar aussehen, hätte ich nicht gedacht. Hier mal ein Beispiel:
http://cgi.ebay.de/Trivec-Avant-Multi-B ... 638Q2em122
Hans
Beitrag von Hans »
Das ist sehr viel Geld fur einen Satcom Antennen.
Er hat einen Gain von 8 dBic, dass ist ca. 6 dB normal.
Und dann braucht man auch noch metalen hintergrund fur einen Reflektor anders arbeitet er nicht.
Fur das Geld kann man besser selbst einen Antennen machen, zum Beispeil einen Helix wie die Nils gemacht hatte. Ich glaube der hat noch mehr gain.
Gruss,
Hans
Niederlande
Beitrag von Nils »
ja die 5 Windungen Helix hat ca. 12-13dB an Gewinn.
Ich habe sie unter dem Dach montiert. Die Signale sind sehr gut, das Dach dämpft hier kaum.
Ein Vorverstärker bringt zusätzlich noch etwas Gewinn.
Hier übrigens ein Bild :
Grüße, Nils
Eine 5turn Helix hat 10,1 dBd Gewinn und einen Öffnungswinkel von 48°.
Ein Vorverstärker kann immer nur das vorhandene Signal verstärken und bringt keinen zusätzlichen Gewinn.
Beitrag von Nils »
Hast du dort den Reflektor schon mit einbezogen ?
Da hast du recht.. Schlecht ausgedrückt, sorry.
Das Signal wird aber schon stärker und besser mit VV, damit kann man vorallem verluste an den Verbindern und dem Koaxkabel ausgleichen.
Gruß, Nils
