Diskussion über das RTL-SDR
Alles über Antennen, Empfänger, Zubehör, Software und vieles mehr.
Lenux
Re: Diskussion über das RTL-SDR
Beitrag von Lenux »
Er meint, dass die SDR-Programme (Funkprogramme) Daten nach "Hause", also zu den Entwicklern schicken ;) Ist teilweise gängige Praxis, um statistische Nutzerkonfigurationen zu erheben. Ich hab leider noch nichts im Wiki dazu gefunden.
Schöne Grüße
Lenux
Es hat ja nicht meine Firewall angeschlagen sondern mein Antivir hat in einer der Dateien ein Schadprogramm entdeckt, was offensichtlich nicht wirklich zum Treiber dazu gehörte.
Lenux
Beitrag von Lenux »
@Daniel:
Ich hab mich gerade noch mal mit Mint beschäftigt und mir angeguckt, wie das Systemupdate Fehler zu beheben ist. Die Lösung ist ganz einfach: Einfach einen anderen Update-Server nutzen. Auf dem Mint eigenen Server sind die Dateien nicht einmal vorhanden.
Um den Server zu wechseln geht man einfach wie folgt vor:
Menü --> Software-Verwaltung --> Bearbeiten --> Softwarequellen --> Herunterladen von --> Anderer Server --> Deutschland --> Besten Server auswählen --> Server auswählen
Schöne Grüße,
Lenux
Danke Lennart,
werde es gleich mal umstellen. habe nun erst einmal noch paar Spätdienste, da hast Du erst mal Ruhe vor mir :D - kein Wunder das da solche Probleme aufgetreten sind!
Lenux
Beitrag von Lenux »
Mensch da hab ich aber noch mal Glück gehabt ;)
Ist mir übrigens aufgefallen, da ich heute mein Notebook komplett neu aufgesetzt habe und da Mint 14 auch drauf laufen habe. Das einfach geändert und dann ganz bewusst noch mal nach der Anleitung vor gegangen. Ging soweit erstmal ohne Probleme.
Schöne Grüße,
Lenux
Reto
Beitrag von Reto »
Hallo
Da mittlerweile diverse User ein SDR benutzen, wollte ich hier nun mal einige Empfänger untereinander vergleichen. Es treten folgende Kandidaten an:
Hama nano DVB-T
Noxon DAB / DAB+ (revision 2)
Funcube Dongle (the original)
Mit dem Programm rtl_test kann man die Eckdaten seines RTL-SDR auslesen. Wie man das Programm installiert, erfährst du hier: http://inst.eecs.berkeley.edu/~ee123/fa12/rtl_sdr.html
Das sind meine Ergebnisse:
Noxon DAB:
E4K range: 52 to 2166 MHz
E4K L-band gap: 1084 to 1231 MHz
Hama Nano:
E4K range: 53 to 2208 MHz
E4K L-band gap: 1105 to 1247 MHz
Diese Daten sind wohl bei jedem Empfänger etwas verschieden.
Wer Zeit und Lust hat, soll doch mal die Daten seines Empfängers auslesen und posten.
Nun zu den Empfangseigenschaften:
Die Empfindlichkeit der beiden RTL-SDR ist etwas besser als diejenige des Funcube Dongle.
Die Eigenschaften des nanos wurden zu Beginn dieses Themas von Maik schon sehr gut beschrieben. Der Noxon DAB ist, nachdem er erstmal auf Betriebstemperatur ist, etwas stabiler. Ansonsten sind die Empfänger sehr ähnlich, was auch zu erwarten war, da beide RTL-SDR den Elonics E4000 Tuner verwenden. Auf einigen Frequenzbereichen sehe ich Interferenzen, welche vom Empfänger produziert werden. Diese Interferenzen treten u.a. um 144 MHz, 200 MHz und 380 MHz auf.
Mein Fazit
Die RTL-SDR bieten ein sehr gutes Preis/Leistungs Verhältnis. Da die Installation der nötigen Treiber und Software mittlerweile relativ gut dokumentiert ist, sollte es für alle einigermassen PC interessierten möglich sein, den Stick zu verwenden. Dennoch möchte ich mein Funcube Dongle nicht missen. Vor allem die vielen Einstellungsmöglichkeiten der Filter und Verstärker sind in Bereichen mit (vielen) starken Sendern sehr hilfreich.
Lenux
Beitrag von Lenux »
Moin reto!
Ja das rtl_test hatte ich hier oben schon mal gepostet. Es muss nicht unbeingt unter Linux installiert werden. Es ist auch in den Windows-Bibliotheken dabei. Das rtl_adsb ist mitlerweile auch von der Partie und funktioniert hier nicht schlecht..
Schöne Grüße,
Lenux
PS @reto: Hab den letzten Beitrag mal verschoben.. Passt hier etwas besser ;)
Reto
Beitrag von Reto »
Danke fürs verschieben :)
Ich werde in den nächsten Tagen mal noch einige Empfangstests mit Satelliten machen. Da dürften die Unterschiede etwas deutlicher ausfallen.
Lenux
Beitrag von Lenux »
Ja das wird sicherlich auch noch mal interessant sein. Ich hab mir vorgestern noch den besseren R820T Tuner bestellt. Mal schauen, wieviel besser der wirklich ist (ich werd auf jeden Fall erstmal meine Script-Sammlung unter Linux auf den los lassen ;) ).
Welche Antenne hast du eigentlich an den Sticks gehabt? Wär sicherlich auch noch ein gewisser Faktor.
Schöne Grüße,
Lenux
Reto
Beitrag von Reto »
Auf den R820T bin ich mal gespannt...
Antenne war eine einfache 2 Meter Groundplane. Wichtig war mir dabei ja vor allem, die Dinger untereinander zu vergleichen von dem her war es dabei auch gar nicht so wichtig, was da für eine Antenne dran war.
Wie gesagt; sobald ich etwas Zeit finde, werde ich etwas spezifischere Tests durchführen ;)
Grüsse, Reto
