Empfang von ARISSat-1
Re: Empfang von ARISSat-1
Da die News Seite von Mike (DK3WN) ständig neue Themen aufweist mal hier die Direktlinks:
04.08.11
ARISSat-1 SSTV images
03.08.11
ARISSat-1 telemetry
ARISSat-1 telemetry Japan
ARISSat deployment scrubbed
Gast
Beitrag von Gast »
ARISSat-1 transponder test
transponder is working!!
sigi
DG8BFC JO42JP Barenburg
ARISSat-1 wurde nun bei SpaceTrack aufgenommen.
[php]RADIOSCAF-B
1 37772U 98067CK 11216.75158638 .00033717 00000-0 40433-3 0 12
2 37772 051.6382 276.2984 0012892 043.5724 316.6246 15.60501122 76
[/php]
Man fragt sich wieviele Bezeichnungen ein kleiner Sat haben kann... , ARISSat-1, Kedr, RADIOSCAF-B....
In vier Minuten is ja wieder ein Überflug, na mal schauen...
Nun habe ich endlich auch mal das Vergnügen gehabt im letzten hörbaren Überflug für heute hier bei mir. SSTV, Kinderstimme, Satkennung und Gagarins Stimme waren zu hören. Starke Rauscheinbrüche, habe aber keine Yagi für 2m und konnte deswegen nur den Rundstrahler nutzen.
Gast
Beitrag von Gast »
Man fragt nich nur wie viele namen sondern auch welche tle denn nun stimmen
habe andere gefunden die leicht abweichen ... denke die waren kurz nach abflug ind daher noch nicht so genau
ARISSAT-1
1 37772U 98067CK 11217.21207942 .00016502 00000-0 20151-3 0 26
2 37772 051.6391 273.9819 0013128 045.8900 022.9677 15.60501782 146
RADIOSCAF-B
habe extra bei den oberen daten die bezeichnung anders gemacht zur unterscheidung ....(die oberen hatte ich zuerste gefunden ... die anderen sind von hier)
wäre interessant herauszufinden welche denn nun die richtigen sind ....
wenn ich die eine oder andere für orbitron verwende habe ich im moment des überflugs etwas unterschiedliche frequenzen ...
da ja die frequenz bei vorbeiflug sehr schnell driftet ist für mich auch nicht so einfach herauszubekommen welche tle denn nun die richtigen sind...
grüsse
sigi
sigi
Die oberste TLE ist aus dem 14.Umlauf und die darunter etwas älter aus dem 7.Umlauf.
Gast
Beitrag von Gast »
also wenn die oberen aus dem 14 sind ... na dann sollten die genauer sein als die vom 7ten oder ?!? ... naja irgentwann plumpst der uns eh aufn kopf ... also einfach warten ... falls jemand nen lineartransponder mit leicht angekokelten solarpaneelen in seinem garten findet ... :-)
viele grüsse
sigi
ps : wie macht ihr die dopplerkorrektur? habe da so ein paar anlaufprobleme ...
Die aktuellste ist derzeit aus dem 29.Umlauf.
[php]RADIOSCAF-B
1 37772U 98067CK 11218.16773367 .00019609 00000-0 23780-3 0 55
2 37772 051.6393 269.1699 0013099 049.9392 351.2537 15.60542636 290 [/php]
Also bis jetzt hat der ARISSat-1 nur einen Vorsprung von ca. 40 Sekunden vor der ISS. Man kann also immer noch getrost die Bahnelemente von der ISS für den ARISSat-1 verwenden.
Den Doppler drehe ich entweder per Hand nach oder lasse es automatisch von der AFC erledigen. Wo hast du da ein Problem ?
Was war das den gerade ? Ich hörte ARISSat-1 und zusätzlich ein starkes Signal von einem FM-Transponder auf der gleichen Frequenz. Nach dem Doppler zu urteilen flog es kurz hinter dem ARISSat-1. Also das kann nur von der ISS gekommen sein.
