07.09.2023 SLIM & XRISM
Japan (JAXA) planen für den 07.09.2023 um 01:42 Uhr MESZ vom Tanegashima Space Center, den Start einer H-2A-202 mit den Satelliten SLIM und XRISM an Bord.
SLIM (Smart Lander for Investigating the Moon)
ist eine japanische Mondlandemission zur Demonstration punktgenauer Landetechnik und Hinderniserkennungstechnik. Für die genaue Landung wird die SLIM-Mission ein neues bildbasiertes Bordnavigationssystem und eine autonome Landung zusammen mit mehreren anderen neuen Technologien (z. B. „Schlepplande“-Landesequenz, Metallstoßdämpfer) demonstrieren. Der Hauptantrieb besteht aus zwei Bipropeller-Triebwerken der 500-N-Klasse mit N 2 H 4 und MON-3. SLIM soll im Westen vom Mare Nectaris landen.
XRISM (X-ray Imaging and Spectroscopy Mission)
ist ein japanisches Röntgenobservatorium, welches Astro H (Hitomi) ersetzen soll. XRISM wird Ersatz für zwei Instrumente von Hitomi bieten, den Soft X-ray Imager und das Soft X-ray Spectrometer. Die beiden Hard-Röntgenteleskope und Imager werden nicht ersetzt.
Livestream:
Livestream:
- Im Forum zu Hause
Re: 07.09.2023 SLIM & XRISM
SLIM hat am 25.12.2023 07:51 Uhr UTC die Mondumlaufbahn erreicht.
Die Bahn hat die Parameter 600 x 4000 km.
Das Bremstriebwerk von SLIM brannte dafür rund 3 Minuten.
Die Mondlandung der Sonde wird für den 19.1.2024 erwartet.
- Im Forum zu Hause
SLIM war am 7.9.2023 gestartet.
Sie führte eine Serie von Manövern zum Anheben der Bahn durch.
Am 30.9.2023 wurde SLIM in die Transferbahn zum Mond überführt.
Am 4.10. 2023 flog die Sonde am Mond vorbei.
Dabei gelangte sie auf eine sehr langgestreckte, treibstoffsparende Bahn, die sie wieder zum Mond zurückführte.
Aus dieser Bahn erfolgte am 25.12.2023 das Bremsmanöver zum Einschuss in die Mondumlaufbahn.
- Im Forum zu Hause
Am 19.1.2024 ist um 15.19 Uhr UTC SLIM auf dem Mond gelandet.
Die Landung wurde als erfolgreich gewertet, womit Japan nach der Sowjetunion, USA, China und Indien das fünfte Land der Erde ist, dem eine Mondlandung gelungen ist.
- Im Forum zu Hause
Die SLIM-Mission ist nur ein halber Erfolg.
Zwar konnte der Lander weich auf dem Mond aufsetzen und unmittelbar davor die beiden Geräte LEV1 und LEV2 absetzen, aber dann stellte sich heraus, dass die Batterie nicht durch die Solarzellenfläche aufgeladen wurde.
Möglicherweise lag die Sonde ungünstig im Schatten.
Die beiden Geräte LEV1 und LEV2 sollten ohnehin nur einige Stunden mit Batteriestrom arbeiten.
Schon nach 2 Stunden auf der Mondoberfläche rissen die Funksignale von SLIM ab.
- Im Forum zu Hause
SLIM hat nach der Landung auf dem Mond am 19.1.2024 für 2,5 Stunden gearbeitet und gesendet. Die Sonde wurde abgeschaltet, um noch eine Rest-Akkukapazität von 12 Prozent zu bewahren.
Dadurch besteht die Möglicheit, dass er wieder aufgeladen wird, wenn der Sonnenstand sich ändert.
Kurz gesagt: SLIM liegt sehr ungünstig auf der Mondoberfläche (schlechte Position Solarpanel), aber die Landung war grundsätzlich erfolgreich.
- Im Forum zu Hause
Ergänzung: Eigentlich müsste das Solarpanel von SLIM nach der Landung nach oben zeigen.
Wahrscheinlich ist die Sonde beim Landen auf eine Seite gekippt. Dadurch zeigt das Solarpanel nun auch nach einer Seite, und bekommt nur Licht, wenn das Licht der Sonne aus dieser Richtung kommt. In den nächsten Tagen werden wir erfahren, ob diese Theorie korrekt ist.
Die JAXA sagt, das Solarpanel zeigt nach Westen. Erst wenn die Sonne aus Westen scheint, wird SLIM Strom erzeugen können.
Das soll ab dem 24.1.2024 der Fall sein.
- Im Forum zu Hause
Die JAXA hat heute (24.1.2024) Details zur Landung von SLIM bekanntgegeben.
Dieses Foto hat der Mini-Lander LEV2 aufgenommen und über den anderen Mini-Lander LEV1 zur Erde übertragen.
SLIM ist erfolgreich auf dem Mond gelandet, liegt aber auf der Seite.
Das Solarpanel zeigt nach Westen.
- Im Forum zu Hause
Das Foto wurde mit der Kamera von LEV2 gemacht.
LEV2 und LEV1 wurden noch vor dem Aufsetzen von SLIM ausgeworfen.
LEV2 hat sich entfaltet und rollte dann über den Mond.
- Im Forum zu Hause
Die Zeichnungen zeigen perfekt, was bei SLIM schief gelaufen ist.
In 50 m Höhe über dem Mond ist eine Düse abgefallen.
Die Sonde konnte dennoch landen, kippte aber durch den asymmetrischen Schub um (auf die Seite).
LEV2 hat alles Wichtige fotografiert.
