Arianespace startete am 09.10.2023 um 03:36 Uhr MESZ vom Guiana Space Center, eine Vega mit 12 Satelliten an Bord.
Nutzlasten (alphabetisch):
ANSER A (ANSER Leader), ANSER B (ANSER Follower 1), ANSER C (ANSER Follower 2)
CSC 1 & CSC 2
ESTCube 2
MACSAT (Finch 1)
N3SS
PRETTY
PROBA V-CC (PVCC)
THEOS 2
TRITON (FORMOSAT 7R)
ANSER (Advanced Nanosatellite Systems for Earth Observation Research) ist ein 3U-CubeSat- Projekt des INTA = Instituto Nacional de Tecnica Aerospacial), bestehend aus drei Satelliten, die an einer gemeinsamen Erdbeobachtungsmission mit wissenschaftlichen und technologischen Zielen zusammenarbeiten. ANSER-Leader befehligt den Cluster und trägt eine panchromatische Miniaturkamera. ANSER Follower 1 und Follower 2 tragen eine Fragmented Cinclus Hyperspektralkamera (400nm – 850nm).
INTA Heimnetzseite
Downlink:
401.850 MHz FM
CSC (CubeSat Carrier)
sind zwei von ISISPACE gebaute 6U-CubeSats, die jeweils mehrere Experimente an Bord haben.
CSC-1 ist ein 6UXL-Multi-Nutzlast-IOD-Cubesat, der den Betrieb von vier Nutzlasten ermöglicht:
- Mini-Sternverfolger zur Lagebestimmung von Solar MEMS Technologies
- hochpräzises CubeSat-Lagebestimmungs- u. kontrollsystem der KU Leuven University
- bogensekundengenauer Sternverfolger von der KU Leuven University.
- Messung von Strahlungseffekten während des In-Orbit-Flugexperiments von der KU Leuven University
Downlink:
Mode U - TLM 401.175 MHz 1200 BPSK AX.25, Mode S 2245.000 MHz FM
CSC-2 ist ebenfalls ein ähnlicher 6UXL-Multi-Nutzlast-IOD-Cubesat, der den Betrieb von drei Nutzlasten ermöglicht:
- Spacepix-Strahlungsmonitor von esc Aerospace sro
- die Charakterisierung des niederfrequenten Rauschens im Orbit für das magnetische Messsystem des sekundengenauen CubeSat-Sternverfolger - - LISA Arc von der Universidad de Cádiz
- Plasma Jet Pack von COMAT.
ISISpace
Downlink:
Mode U 401.250 MHz 1200 BPSK
Mode S 2245.000 MHz
ESTCube 2
ist ein 3U CubeSat, der von der Estnischen Studentensatellitenstiftung der Universität Tartu gebaut wurde.
Das Hauptziel des ESTCube-2-Projekts besteht darin, Studenten und Oberstufenschülern praktische Erfahrungen in der Entwicklung der Weltraumtechnologie zu vermitteln.
Heimnetzseite von ESTCune 2 (engl.)
MACSAT (Finch 1)
ist ein 5G IoT-Satellit von/für NanoAvionik (Satbau) & OQ-Technologie (Nutzlast). Der 6U-Cubesat soll zum Testen fortschrittlicher 5G-IoT-Algorithmen verwendet werden und soll außerdem den Weg für die Qualifizierung bestehender 5G-NB-(Schmalband-)IoT-Chips für den kommerziellen Einsatz über Satellit ebnen. MACSAT soll auch Teil der Konstellation von OQ Technology sein, um kommerzielle Konnektivitätsdienste anzubieten.
N3SS (Nanosat 3U pour la Surveillance du Spectre)
ist ein In-Orbit-Demonstrator welcher entwickelt wurde, um eine planetare Überwachung des zivilen Hochfrequenzspektrums im L- und S-Band durchzuführen und Störquellen zu analysieren. Der Sat ist im „Design to Cost“-Ansatz entwickelt worden. Die Auftragnehmer sind CNES und U-Space.
PRETTY (Passive REflecTomeTry and dosimetrY)
ist ein 3U CubeSat des PRETTY-Konsortium. Der Satellit hat ein passives Reflektometer im L5-Band (1176,45 MHz) für GPS und Galileo. Als weitere Nutzlast besitzt der Satellit einen Strahlungsmonitor für TID- (Total Ionizing Dose) und SEE- (Single Event Effect) Messungen
PRETTY-Seite der TU Graz
Downlink:
Mode V - TLM 137.500 MHz, Mode S 2244.000 MHz
PROBA V-CC (PVCC) (Project for On-Board Autonomy - Vegetation - Companion CubeSat)
ist ein 12U CubeSat von Aerospacelab. Es handelt sich um eine verkleinerte Version des Vegetationsüberwachungsinstruments an Bord des erdbeobachtenden PROBA-V fliegen wird , um kombinierte experimentelle Beobachtungen durchzuführen mit seinem Vorgänger.
THEOS 2
ist ein optisches Satellitensystem, das Bilder mit einer Bodenauflösung von 0,5 m liefert und auf dem innovativen, flugerprobten AstroBus-S- Satellitenbus von Airbus basiert. Die THEOS-2-Satelliten sind die zweite Generation des thailändischen Erdbeobachtungssystems GISTA und der Nachfolger des THEOS-1- Satelliten der ersten Generation.
Downlink:
1mode S 2244.230 MHz
ist ein Satellit von TASA welcher der gemeinsamen Tawanaes-US- Konstellation FORMOSAT 7 / COSMIC-2 hinzugefügt wurde.
TASA entwickelt einen 300 kg schweren Satelliten mit der Bezeichnung FORMOSAT-7R, der GNSS-Reflektometrie-Nutzlast, vier Schlüsselkomponenten, darunter Bordcomputer (OBC), Power Control Unit (PCU), GPS-Empfänger (GPSR) und Glasfaserkreisel, transportieren soll. FOG) sowie das Reaktionskontrollsystem-Demonstrationsmodul (RCS-DM). FORMOSAT-7R dient als Plattform zur Qualifizierung von Komponenten und zur Erforschung der fortgeschrittenen wissenschaftlichen Anwendung. Die von GNSS-R gesammelten Daten können zur Berechnung der Windgeschwindigkeit über der Meeresoberfläche verwendet werden und werden sich positiv auf die Taifunvorhersage auswirken.
Downlink:
CW 400.900 MHz
09.10.2023 TRITON & SSMS Nr. 16 (Multisat)
