14.11.2009 Intelsat 14 (auch bez. als IS 14 und PAS 14) Laun
Wer ein Frühaufsteher ist, der kann am 14. November 12:48-2:18 a.m. EST (5:48- 7:18 UTC Startfenster) den Start einer Atlas V - Rakete von der Cape Canaveral Air Force Station vom Komplex-41 (engl.) geplant. Transportieren soll sie den Intelsat 14 (engl.) <- dieser Link enthält auch die Frequenzen. Der Satellit soll u.a. IS 1R ersetzten und Video-/Audio- und Datenübertragungen in Nord-/Südamerika, Europa und Afrika ermöglichen. Der Satellit hat u.a. 40-C-Band-Transonder und 22 Ku-Band-Transpondern und soll eine Lebensdauer von 15 Jahren erreichen.
-deutsche Wiki von Intelsat
UPDATE: Launch Timeline und Atlas Launch Ground Track
Die Launch Timeline findet man HIER.
Den Atlas launch ground Track HIER.
PDF zur Mission
Die Liveübertragung beginnt um 12:28 EST (06:28 MEZ), Startwindow: 12:48 to 2:18 a.m. EST >HIER
PDF zur Mission
Intelsat 14 Launch
Das Wetter:
Momentan in Cape Canaveral 17.3 °C, teilweise wolkig
Feuchtigkeit: 85%
Taupunkt: 15 °C
Wind: 24 km/h from the WNW
Windböen: 25 km/h
Druck: 1008.4 hPa (Druck fallend)
Sicht: 11.3 Kilometer
Wolken: Few 1219 m (Above Ground Level)
Intelsat 14 Launch gestoppt
Es gibt technische Probleme, welche bis jetzt nicht gelöst werden konnten. Der Start wurde um 24h verschoben, Startfenster bleibt das selbe.
Momentan ist es auch noch unklar ob die Verzögerung einen Einfluss auf den Shuttle - Start hat.
UPDATE: Intelsat 14 Launch Abbruch
Es gab anscheinend Probleme mit einer einer Sprengeinheit.
The issue is with the ordnance remote control assembly, or ORCA, that experienced a momentary power drop out during the countdown for unknown reasons. Troubleshooting and testing were unable to pinpoint the cause, forcing mission managers to scrub tonight's countdown, ULA officials say.
The ORCA is a pyrotechnic initiation subsystem that provides multiple electronic outputs throughout the launch vehicle, according to the manufacturer.
(Quelle: Spaceflightnow)
Intelsat 14 Launch verschoben
In der Nacht mußten Ingenieure die Stromversorgung zu einer Elektronik - Komponente unterbrechen welche Einfluß auf die Booster der Rakete hat. Der Start wurde bis auf weiteres verschoben, da dieses Elektronikteil ausgebaut wurde um es zu überprüfen. Der Atlantisstart findet wie geplant statt.
(Quelle: ULA)
(Quelle: ULA)
Re: 14.11.2009 Intelsat 14 (auch bez. als IS 14 und PAS 14)
NEUER STARTVERSUCH HEUTE
Guten Morgen, heute ein neuer Versuch den Intelsat 14 in den Orbit zu befördern. Good luck Atlas V!!!!
____________________________________________________________
Countdown holding
Das Wetter:
Temp: 11 °C und Überwiegend wolkig
Feuchtigkeit: 100%
Taupunkt: 11 °C
Wind: 20 km/h / 5.7 m/s von Nord-Nordwest
Druck: 1018 hPa (Druck steigend)
Wolkig: Überwiegend wolkig 30 m
Überwiegend wolkig 182 m
40% Chance for "Go!"
Mission Control Center
Countdown holding
Das Wetter:
Feuchtigkeit: 100%
Taupunkt: 11 °C
