07.02.2010 Endeavour ISS 20A Mission (STS-130)
Re: 07.02.2010 Endeavour ISS 20A Mission (STS-130)
Steuerungsbeobachtung SSRMS (Canada Arm)
Momentan keine Bilder, wieder Kameraausfall. Mal schauen ob beim nächsten Überflug 03:39MEZ wenigstens etwas zu hören ist.
Edit: WIrd wohl aber so sein, das sie außer Sendereichweite sind.
(Blick von Tranquility)
Bob Behnken und Nick Patrick haben PMA-3 fast an Tranquility angedockt, da kommt es zu einem "negative pitch". Anscheinend zeigt nur ein Sensor Kontakt an. Gesteuert wird der Arm übrigens von Destiny aus. Eiine Reserve - Armsteuerung wird dann nach Cupola verlegt.
Das Hatch zu Cupola. Dort werden noch Leitungen verlegt.
PMA-3 am Tranquility - Node
Wieder eine Mission complete.
_______________________________________________________________
Highlights Flight Day 9
Flugtag 10 - EVA 3
Die Astronauten (Bob Behnken und Nick Patrick)wurden schon in ihre Anzüge gesteckt. Gerade wird das Rucksack-Notfallsystem (SAfER) angebracht.
SAFER-System
SAFER-System
Beide Astronauten sind ausgestiegen. Behnken hat Helmcam Nr. 16 und Patrick Nr. 18.
Patrick ist zu PMA-3 unterwegs und Behnken macht sich auf den Weg zu Node- 3.
Patrick baut an den Kühl- u. Elektroverbindungen zwischen PMA-3 und Tranquility. Behnken nimmt gerade eine Isolierung (QDs) ab wo es bei der zweiten EVA zu einem Leck gekommen war.
Behnken ist fertig.
Es handelte sich um die Abdeckungen der Amoniakleitung.
...und Nick Patrick bei der Verbindungsarbeit...
am PMA-3.
am PMA-3.
Behnken hat nun die Abdeckungen an der Amoniakleitung befestigt.
Die Sonne geht auf und gleich wird die Videoübertragung wieder weg sein. Die EVA dauerte bis jetzt eine Stunde.
