17.05.2010 Akatsuki, IKAROS, UNITEC 1, Waseda-SAT2, Negai-St
Am 1. Mai gegen 23:44MESZ soll mittels einer H-2A Rakete der Start der Satelliten/Sonden Akatsuki, IKAROS, UNITEC 1, Waseda-SAT2, Negai-Star, AWVONS vom Tanegashima Space Center in Japan erfolgen.
Akatsuki
Der von JAXA entwickelte Venus-Orbiter Akatsuki (auch als Planet-C oder auch Venus Climate Orbiter beueichnet) soll die Atmosphäre und das Klima des Planeten Venus untersuchen. Dazu wird sich die Sonde in ihrer auf ca. 2 Jahre geplanten Mission dem Planeten bis auf 300km nähern.
(Quelle: JAXA)
Die Solar-Array-Panels bieten über 1200 W Leistung und sind dreiachsig gelagert. Der erzeugte Strom kann direkt genutzt oder in Batterien gespeichert werden.
Der Empfang (hauptsächlich von Telemetrie) erfolgt über einen 20 W X-Band (8 GHz) Transponder mit Hilfe der 1,6 m im Durchmesser großen Gain Dish Antenne. Zusätzlich gibt es auch ein Paar mittlere Hornantennen welche auch drehbar ausgerichtet werden können (für die Zustandsübermittlung), wenn die High Gain Antenne nicht in Richtung Erde ausgerichtet ist und ein Paar von Low-Gain-Antennen (für den Befehls-Uplink).
IKAROS
Hierbei handelt es sich um ein Solar-Sonnensegel. Hier werden zwei Experimente durchgeführt um eine optimale Stromversorgung bei geringerem Materialaufwand zu bekommen, wenn ich das richtig verstanden habe.
(Quelle: JAXA)
UNITEC 1
Hierbei handelt es sich um eine Raumsonde welche für technologischen Experimenten sowie Kommunikationsversuchen über große Distanzen im interplanetaren Raum vorgesehen ist. Die Sonde ist ein Würfel mit 35cm Seitenlänge. Der Downlink ist auf 5,8GHz mit einer Sendeleistung von gerade Mal 9,6W.
(Quelle: http://directory.eoportal.org)
Waseda-SAT2
Ein kleiner Satellit welcher von Studenten der Waseda Universität in Japan entwickelt wurde. Er ist mit einer Kamera ausgestattet.
437.485 MHz CW(FM), PCM-FSK(FM) 9600bps
(Quelle: http://techon.nikkeibp.co.jp)
Nagai-Star
Hierbei handelt es sich auch um ein Studentenprojekt.
(Quelle: http://kuro.t.soka.ac.jp)
437.305MHz CW, Packet 1200bps FSK AX.25
AWVONS
Hierzu liegen mir leider keine Informationen vor.
Akatsuki
(Quelle: JAXA)
IKAROS
(Quelle: JAXA)
UNITEC 1
Waseda-SAT2
Nagai-Star
AWVONS
Re: 17.05.2010 Akatsuki, IKAROS, UNITEC 1, Waseda-SAT2, Nega
Da oben keine Zeichen mehr waren, für die Akatsuki - Sonde gab es von JAXA ja voriges Jahr eine Aktion wo man sich beteiligen konnte: Klick mich!. Also, ich bin dann mal weg ...
Man konnte sich übrigens auch noch auf IKAROS verewigen, das habe ich aber verpasst. Nu gehts halt zur Venus.
________________________________________________________________
Auf JAXA waren auch folgende zwei Bilder zu finden, welche die Ladung zeigen und die Reihenfolge des Aussetzens:
Akatsuki Mission
Es gibt von JAXA ein schönes HD Video zu der Mission
Exploring the Venusian Atmosphere - PLANET-C (YouTube) engl.
_________________________________________________________________________________________________
Wegen dem AWVONS hatte ich ja keine Infos. AMSAT hat folgenden Satelliten noch gelistet (vielleicht ist es der AWVONS):
KSAT, Kagoshima University
Uplink: S-band(2GHz, 10kbps), Downlink: Ku-band(13.275GHz, 10kbps/1Mbps)
+LIVESTREAM+ +LIVESTREAM+ +LIVESTREAM+ +LIVESTREAM+ +LIVESTREAM+ +LIVESTREAM+
Der Start wird live übertragen, einfach am Starttag mal auf dieser Seite schauen ob der Stream freigeschaltet ist.
Die Rakete steht nach wie vor auf dem Startpad, ein Live Feed ist auf 10°E 10970v 4167 SR zu finden.
Alter Satellitenhacker . Naja hab nur den Inetstream, aber der läuft auch flüssig. Und man erklärt mir gerade auf japanisch was die vorhaben... versteh nur Sushi aber der Moderator wird schon Recht haben.. LOL
Das Video dazu habe ich schon oben gepostet.
Weiss zwar net was er gesagt hat aber so wies aussah haben die irgendwie Wetterprobleme, bzw. könnte es dort schlechtes Wetter geben. Na mal abwarten. Sah gewittrig aus.
Es regnet schon mal.
So, neuer Starttermin: 20.Mai 2358:22 MESZ
UNITEC-1 Mission Control Center
(Alle Bilder in diesem Tread, wenn nicht anders angegeben, von JAXA).
