Hallo!
Ich habe mich in den letzten Tagen intensiv mit dem Empfang von Inmarsat auf 15,5° West beschäftigt. Ziel war es, mit möglichst einfachen Mitteln den Sat zu empfangen und den NCS-Channel zu decodieren.
Als Antenne habe ich mir eine 10 Turn Helix gebaut.
Hier einige Ideen, Erfahrungen und Anregungen zum Bau einer solchen Antenne.
Um die Helix zu berechnen, ist diese Website sehr hilfreich:
http://www.rac.ca/tca/2006-01%20Helix%2 ... lator.html
Die Helix muss RHCP also rechtsrum gedreht sein, da der Satellit die Signale ebenfalls rechtsrum abstrahlt. Infos zur Polarisation gibts hier:
http://sv1bsx.50webs.com/antenna-pol/polarization.html.
Hat man erst einmal die geometrischen Daten zur Antenne, kann es eigentlich schon an den Bau gehen. Ich habe dazu folgende Materialien verwendet:
Elektrodraht (2.5mm)
Rohr (ca. 2 cm kleiner als der Helix-Durchmesser)
Kabelbinder
Meter oder Lineal
Maschendraht oder sonstige Metallplatte als Reflektor (ca. 20 cm Durchmesser)
Zudem ist noch ein Trägerelement nötig. Das kann z.B. ein Holzstab oder ähnliches sein. Wichtig ist nur, dass das Material nicht leitet.
Nun schneidet man die berechnete länge Elektrodraht ab. Hier kann man ruhig etwas grosszügig sein und etwas mehr Draht abschneiden. So hat man noch Reserve.
Nun wickelt man den Draht auf das Rohr.
Der Elektrodraht kann dabei ruhig eng am Rohr anliegen. Ist alles aufgerollt, kann man das Rohr entfernen. Der Draht wird sich etwas lockern und man hat in etwa den berechneten Durchmesser. Dieser kann, falls nötig, noch korrigiert werden.
Zuerst aber sollte man den Abstand zwischen den einzelnen Windungen korrigieren. Diese Feinarbeiten sind etwas mühsam aber sie werden später mit besserem Empfang belohnt!
Hat man die Helix soweit, dass alle Abmessungen stimmen, kann man sie auf dem Trägerelement fixieren. Das geht am einfachsten mit Kabelbindern.
Am unteren Ende der Antenne sollte man ca. 3 cm umknicken und etwas abisolieren. Daran wird später der Stecker gelötet.
Als nächstes muss man den Reflektor montieren. Ich habe dazu eine Masche etwas aufgebogen und den Reflektor schliessend auf das Trägerelement gedrückt. Das ist jedoch sehr individuell. Je nach verwendetem Trägerelement und Reflektor.
Als letzter Schritt muss nun noch der gewünschte Stecker montiert werden. Die Seele muss dabei mit dem Elektrodraht, der Schirm mit dem Reflektor verbunden werden (Löten!).
Am Ende siehts dann etwa so aus:
Im nächsten Post gehts um den Empfang der Satelliten.
Fortsetzung folgt...
