25.12.2013 Strela Launch
Am 25.12.2013 soll von Plessezk bereits der nächste Start gegen 00:35MEz erfolgen. Es sollen 3 Streala (Rodnik) ins All mittels einer Rokot-KM erfolgen. Da von Plesetzk militärische Starts stattfinden ist es nicht ganz sicher ob dieser Start dann auch um diese Zeit erfolgt. Heute am 24.12.2013 könnte ja auch der AIST-Start von Plesetzk erfolgen, oder dieser hier morgen. Das da 2 Starts erfolgen bezweifle ich. Aber eher verschiebt sich denke ich mal dann der AIST-Start da eine neue Raketenkonfiguration getestet werden soll. Dieser Start hier ist mit der Rakete ja schon mehrfach erfolgt. Als Ausweichtermin wurde der 26.12.2013 angegeben. Die Satelliten sollen in einem Bereich von 245.000 MHz und 388,6875 MHz arbeiten.
Re: 25.12.2013 Strela Launch
Der Start ist erfolgt.
Objekt 13076A
1 39483U 13076A 13359.32402953 .00000010 00000-0 00000+0 0 17
2 39483 082.4763 128.5763 0017679 311.6723 048.2811 12.42989633 05
Objekt 13076B
1 39484U 13076B 13359.39456019 .00000009 00000-0 00000+0 0 26
2 39484 082.4775 128.8148 0223395 269.8706 087.4166 12.82859635 19
Objekt 13076C
1 39485U 13076C 13359.32411557 .00000010 00000-0 00000+0 0 19
2 39485 082.4780 128.5740 0017660 322.4975 037.3730 12.42431716 14
Objekt 13076D
1 39486U 13076D 13359.32409182 .00000010 00000-0 00000+0 0 11
2 39486 082.4861 128.5827 0019798 317.3580 042.6053 12.42714058 09
Drei der Satelliten konnte ich heute auf der 245 MHz empfangen. ID-Bursts kommen alle 120s im Abstand von ca 11 s. Der erste Sat sendet um Minute+57s, dann Minute + 08s und der letzte Minute+19s.
Hier zwei Screenshoots dazu.
245.000 MHz
388.6875 MHz
73 de Roland
245.000 MHz
388.6875 MHz
73 de Roland
Weitere Ergebnisse:
Jeder Burst auf 245 MHz ist ca 274ms lang. Modulation ist eine BPSK mit ca. 2694 Bd.
Der Burst sieht folgendermassen aus:
Er beginnt mit einer Preamble von 100ms auf der Mittenfrequenz. Dann folgt eine 1/0-Folge von ca. 110 Bit, die ca 40ms dauert. Darauf folgt der erste Nachrichtenblock von ca 130 Bit und mit einer Länge von ca. 47 ms.
Dann kommt wieder eine 1/0-Folge mit 95 Bit oder ca 36ms. Hierauf folgt ein zweiter Nachrichtenblock wieder mit a 130 Bit und mit einer Länge von ca. 47 ms. Abgeschlossen wird das Ganze mit einem Post-carrier von 4 ms.
Leider gibt es darin kein sofort erkennbares Framing, sodass eine Dekodierung des Inhaltes sehr schwierig wird.
73 de Roland
73 de Roland
Moin,
ergänzend zu Triker's ausführeungen noch ein paar Screenshots der Bursts auf 245 MHz und 388 MHz.
245MHz:
http://www.bildercache.de/anzeige.html? ... 03-744.jpg
http://www.bildercache.de/anzeige.html? ... 825-36.jpg
388Mhz:
http://www.bildercache.de/anzeige.html? ... 32-456.jpg
http://www.bildercache.de/anzeige.html? ... 17-649.jpg
http://www.bildercache.de/anzeige.html? ... 53-608.jpg
Desweiteren fand auf 388 noch ein längerer Broadcast statt.
http://www.bildercache.de/anzeige.html? ... 22-944.jpg
Leider ist es nicht ganz drauf. Daher ist die Länge unbekannt.
245MHz:
388Mhz:
73 de DLBB
Auch bei diesem Start hat man nun ein vermutliches Nutzlast-Fragment, ähnlich wie beim 25.05.2014 Kosmos (Rodnik) Start, als einen aktiven Satelliten identifziert. Es ist der Kosmos-2491/ RS-46 der auch auf 435.465; 435.565 und 2280.000MHz sendet, wenn er sich in Funksicht zu Russland befindet.
Kosmos-2491/ RS-46
1 39497U 13076E 14341.48861128 -.00000018 00000-0 -20334-3 0 6050
2 39497 082.4862 272.3352 0016924 280.5266 079.3907 12.42669037 42954
