Heute war ein IR Kanal beim Meteor aktiviert. das RGB Bild konnte man trotzdem erstellen allerdings fehlt ja der 3. Kanal
hier eine neue INFO pdf.
http://www.rtl-sdr.com/wp-content/uploa ... torial.pdf
und hier der IR Kanal :
Und hier das gleiche Bild mit einer einfachen 2m Rundstrahlantenne empfangen (nicht optimal für 137MHz WX SAT empfang) etwas digital "verrauschter" als bei JA6UAR:
Empfangen mit meinem "selbstgestrickten" GNU Radio GRC Flow Graph (auf Basis des original Python Scripts)
Der IR-Kanal war heute irgendwie ziemlich dunkel (anderer Spektralbereich als in den letzten Tagen?), trotz Wolken im VIS Teil...
Otti
Otti
Hier mein GRC Flow Graph fuer den METEOR M2 Demodulator unter GNU Radio:
Hier der RX FFT in Aktion mit dem Signal von METEOR M2 (in diesem Screenshot nicht Live empfangen, sondern aus einem IQ WAV abgespielt):
Und hier die Empfangskostellationsgrafik des 72kbit/s QPSK Datenstroms auf dem Downlink von METEOR M2 - einigermassen sauber:
Ich habe in meinem Flow Graph folgende Modifikation vorgenommen:
Anstelle von einem Low Pass Filter als 128kHz breites ZF Filter (im Original Python Script) nutze ich ein Frequency Xlating Filter (mit eingebetteter Low Pass Funktion - ebenfalls 128kHz)
Dadurch kann ich den LO hoeher einstellen und ein Offset-Tuning implementieren (in meinem Fall 250kHz hoeher als der SAT Downlink, so dass im RX Bereich dann kein LO mehr zu sehen ist, sondern nur reines Rauschen. Der LO in der Signalmitte kann sich bei schwaecheren Signalpegeln ggf. stoerend auswirken)....
Oben im Flow Graph ist eine 2m AFU Testfrequenz im RTL SDR Block zu sehen....also nicht verwirren lassen - normalerweise steht dort "137.1M".
Greetz,
Otti
Greetz,
Otti
Neue Version von Offlinedecoder ist online
"LRPToffLineDecoder_2014.09.22.0010.zip – the latest version of the “Meteor-M N2″ LRPT decoder. Code optimizing."
Dank Otti´s Adlerauge konnte ich auch aus dem IR Kanal etwas sichtbar machen.
Der IR Kanal scheint "inverted" zu sein. Man muss man das IR Bild bearbeiten (negativ) und drehen Nord/Süd Flugbahn.
Bild vom 23.10.14 gegen 21 Uhr IR inverted
