- DH1MLJ
Hallöchen.
Es wird Winter. Mal wieder ein bisserl Zeit für das Hobby.
Für reine Empfangszwecke nutze ich gerne 75 Ohm Koaxkabel. Ist billiger als das 50 Ohm Kabel und von der Dämpfung auch noch besser.
West Überflug von heute.
- Viertel Lambda
- Kontaktdaten:
Guten Abend,
mein LNA4all ist inzwischen angekommen und ich hatte ihn auch mal kurz in der Leitung. Problem: zu hohe Signalverstärkung, RTL-SDR übersteuert. Bisher habe ich noch keinen Dämpfungsregler hier. Daher habe ich alles erstmal wieder ohne LNA4all in Betrieb.
Meteor von heute:
Da der Satempfang auch ohne LA4all hervorragend ist und derzeit ein Raspberry Pi 3 unterwegs ist, beschäftige ich mich erst einmal mit dem Umzug der Wetterstation samt Sat-Empfang vom aktuellen Banana-Pi pro auf den Raspberry Pi 3. Aber dieser Dämpfer hier kommt zumindest erstmal auf den Wunschzettel beim Amazonas. Und der Kollege hier DUR-line® 10750 Sat-Überspannungsschutz, Blitzschutz DLBS 3001 sollte spätestens im kommenden Sommer nicht in der Antennenleitung fehlen.
Meteor von heute:
zur Homepage
zur Homepage
Du kannst natürlich auch die Eigenverstärkung des RTL-SDR zurücknehmen soweit bis er nicht mehr übersteuert, mit dem LNA4ALL ist die Empfindlichkeit um einiges besser.Enager hat geschrieben:Guten Abend,
