Moin.
Bei mir läuft es schief. Ich habe trotz direktem Überflug heute Vormittag (gg. 11 Uhr) auf der 137.1MHz KEIN Signal gesehen. Ich benutzte meine QFH für 137 MHz. APT NOAA geht wie immer gut damit.
Komisch das .
Komisch das .
73 de DLBB
Hallo DLBB
Da stimmt etwas nicht, das Signal ist schon recht stark sollte also auch bei dir im SDR # zu sehen sein.
Hast du die Linux oder die Windows Variante probiert?
schau dir mal das Video an , dort wird die Windows Variante gezeigt...
Leider sind derzeit keine RBG Bilder möglich. Die kleinen Striche ( noise ) sind immernoch im Bild.
Hier das Bild von heute mittag VIS Kanal
Ja. Das ist sehr merkwürdig. Wäre das Signal so stark wie im Video (>10dB) bei mir hätte ich nichts gesagt. Aber ich sah Nichts. Und Nichts ist wenig. Die APT's kommen stark rein. Genauso wie die ORBCOMs.
Ich werde mich frühestens ab Freitag wieder an das Thema heranmachen (können).
73 de DLBB
Nach Information von robonuka.ru ist die Bildstörung durch ein LRPT Reset behoben.
- DH1MLJ
otti hat geschrieben:Hier mein GRC Flow Graph fuer den METEOR M2 Demodulator unter GNU Radio:
Hier der RX FFT in Aktion mit dem Signal von METEOR M2 (in diesem Screenshot nicht Live empfangen, sondern aus einem IQ WAV abgespielt):
Und hier die Empfangskostellationsgrafik des 72kbit/s QPSK Datenstroms auf dem Downlink von METEOR M2 - einigermassen sauber:
Ich habe in meinem Flow Graph folgende Modifikation vorgenommen:
Anstelle von einem Low Pass Filter als 128kHz breites ZF Filter (im Original Python Script) nutze ich ein Frequency Xlating Filter (mit eingebetteter Low Pass Funktion - ebenfalls 128kHz)
Dadurch kann ich den LO hoeher einstellen und ein Offset-Tuning implementieren (in meinem Fall 250kHz hoeher als der SAT Downlink, so dass im RX Bereich dann kein LO mehr zu sehen ist, sondern nur reines Rauschen. Der LO in der Signalmitte kann sich bei schwaecheren Signalpegeln ggf. stoerend auswirken)....
Oben im Flow Graph ist eine 2m AFU Testfrequenz im RTL SDR Block zu sehen....also nicht verwirren lassen - normalerweise steht dort "137.1M".
Greetz,
Otti
Hallo Otti.
Am LRPT Empfang habe ich mir bis jetzt die Zähne ausgebissen.
Ich habe bis jetzt nur die Linux Variante versucht, weil ich kein Windows habe, bzw erst wieder installieren muss.
Der Empfang ist gut, die Empfangskostellationsgrafik zeigt vier saubere Punkte.
Wenn ich aber das File Demodulieren will, erscheinen nur vereinzelt Streifen, aber kein Bild.
Habe schon alles versucht: Zwei verschiedene SDR Sticks, Unterschiedliche Sample Raten, verschiedene Verstärkungen. Nein, mag nicht.
Habe so den Verdacht, das es etwas mit der Eingangs Sample Rate zu tun hat.
Würde es dir viele Umstände machen, den GRC Flow Graph hier hoch zu laden, so das ich mit dem ein wenig experimentieren kann ?
Wäre sehr Nett
Danke und 73
