23.10.2014 Chang'e 5-T1 & 4M (Manfred Memorial Moon Mission)
Am 24.10.2014 sollen von Xichang in China aus die Satelliten Chang'e 5-T1 und 4M (Manfred Memorial Moon Mission) mittels einer CZ-3C/G2 starten.
4M ist ein Flyby Moon Experiment Satellite welcher auf 145,980 MHz Nachrichten zur Erde sendet, welche registrierte Nutzer auf der 4M Website eintragen können. Die nachrichten können maximal 13 Zeichen beinhalten. 4M steht für Manfred Memorial Mond-Mission in Erinnerung an Professor 4M steht für Manfred Memorial Mond-Mission in Erinnerung an Professor Manfred Fuchs einem Raumfahrtunternehmer aus Südtirol welcher am 26. April 2014 verstorben ist.
Maik hatte in den Raumfahrt News folgendes gepostet:
"Mondsonde 4M-LXS soll JT65B-Signale vom Mond senden
Nach Aussagen der AMSAT-UK will China eine Sonde zum Mond schicken, welche die batteriebetriebene Amateurfunknutzlast "4M-LXS" tragen soll. Diese soll ein JT65B-Signal auf 145,980 MHz senden, das sich mit Hilfe der freien WSJT-Software decodieren lässt. Der Orbiter ist einer von einer Reihe Test-Modelle für eine Vor-Mission zum Ausloten von Pekings neuem Mondlandegerät "Chang'e-5". Sollte Chang'e-5 einmal gestartet werden, wird es auf der Mondoberfläche landen, Proben nehmen und zur Erde zurückkehren. Für den initialen Test wird der Orbiter in einen Mond-Transferorbit gebracht und umkreist ihn, wobei er Daten zur Erde sendet. Danach ist vorgesehen, dass er seinen Rückweg zur Erde antritt und nach neun Tagen in die Erdatmosphäre eintritt. Der Start des Orbiters ist für das vierte Quartal 2014 geplant. Darüber berichtet Heather Embee, KB3TZD, in der Amateur Radio Newsline.
Quelle: Deutschland-Rundspruch 33/2014"
Homepage mit der Decodiersoftware WSJT von K1JT
4M Mission: a Lunar FlyBy experiment
Re: 24.10.2014 Chang'e 5-T1 & 4M (Manfred Memorial Moon Miss
Doof ist nur, dass Satellitenwelt aus 14 Zeichen besteht.
KORREKTUR! Der Start ist am 23.10.2014, nicht wie oben beschrieben am 24.10.2014. Die Startzeit ist um 20:00MESZ geplant. Nach nur 77,8 Minuten um 21:17MESZ nach dem Start, aktiviert sich der 1,5 Watt starke 4M-LXS Sender auf 145.980MHz (±2.9kHz je nach Temperatur zwischen -40°C bis +125°C). Im Flug kann eine Dopplerverschiebung von max. -2.2kHz bis +1kHz auftreten.
Die TLE kann bis zum erreichen des Mondes am 27.10.2014 verwendet werden.
4M
1 99999U 14298.79728009 .00000066 00000-0 00000-0 0 00006
2 99999 030.6553 295.6956 9746689 147.2577 071.9585 00.10600338000010
Re: 23.10.2014 Chang'e 5-T1 & 4M (Manfred Memorial Moon Miss
CHANGE E 5-T1
1 40283U 14065A 14296.61771037 -.00016976 -40384-4 00000+0 0 36
2 40283 30.4737 296.6387 9755090 146.2479 349.5224 0.09145111 03
Das ist eine Pre-TLE für den ersten Umlauf. Jetzt ist sie auf dem Weg zum Mond, da kann man nur meine gepostete TLE nehmen.
