03.03.15 Gonets M11, M12, M13 u. evtl. DOSAAF
Für den 03. März 2015 ist gegen 17:40MEZ der Start von 3 milt. russischen Kommunikationssatelliten mittels einer Rockot-KM vom Weltraumbahnhof Plesetsk geplant. Der Orbit liegt bei 1400 km x 1414 km, 82,6 °.
Gerüchten zu folge soll noch ein kleiner Sat namens DOSAAF-85 (Dobrovol'noe OBSHCHESTVO Sodeistviia Armii, Aviatsii i Flotu = Freiwillige Gesellschaft zur Unterstützung der Armee, der Luftstreitkräfte und der Flotte) mit an Bord sein. Die DOSAAF begeht dieses jahr wohl ihr 85.jährigs Jubiläum. Der Sat soll von Studenten der staatlichen Universität für Luft- und Raumfahrt (SibSAU) Krasnojarsk und ISS Reschetnjow entwickelt und gebaut worden sein.
DOSAAF soll einen VHF Uplink bei 145MHz haben. Im UHF Bereich soll eine telemetriebake arbeiten und S-Band Kommunikation soll möglich sein.
Re: 03.03.15 Gonets M11, M12, M13
Na der DOSAAF-85 ist defintitiv ein AFuSat.
Steht der Starttermin den noch ? Es schaut so aus als wäre er verschoben worden.
Re: 03.03.15 Gonets M11, M12, M13 u. evtl. DOSAAF
Na das denkst du...
Die Gonets M auf 245.0000/245.1575, zwischen 262.9-265.2 und auf 387.175/388.6875MHz.
Der DOSAAF-85 besitzt 2 Sender für Telemetrie mit 2.5kbit/s im Bereich 435.2-435.6MHz. Sowie Sender im S-Band auf 2400 und 2485MHz mit 1Mbit/s.
Der Start ist heute erfolgt.
Objekt A
1 40552U 15020A 15090.72893001 .00000010 00000-0 00000+0 0 9999
2 40552 082.4852 062.6271 0007384 334.8687 082.8430 12.40879401 14
Objekt B
1 40553U 15020B 15090.72904435 .00000010 00000-0 00000+0 0 9994
2 40553 082.4796 062.6306 0007441 323.9745 094.3226 12.41141323 16
Objekt C
1 40554U 15020C 15090.72907839 .00000010 00000-0 00000+0 0 9996
2 40554 082.4754 062.6284 0007360 310.3960 108.1398 12.41427807 13
Objekt D
1 40555U 15020D 15090.66790990 .00000009 00000-0 00000+0 0 9996
2 40555 082.4826 062.9268 0216441 270.3928 236.6679 12.80966401 09
Objekt E
1 40556U 15020E 15091.18240392 .00000009 00000-0 00000+0 0 9991
2 40556 082.4882 062.5824 0216447 268.3180 089.3094 12.80568712 73
Die Objekte A-C sind die Gonets Satelliten. Ich konnte Signale auf 387.175 und 388.6875MHz von allen drei Satelliten beobachten.
Von dem AFuSat der Objekt D oder E sein sollte konnte ich bisher nichts entsprechendes empfangen.
Bei meiner Suche habe ich den RS-22 hören können der nun auch schon 11 Jahre alt ist.
Na endlich wurden die Objekte benannt.
Interessant ist, dass bei den beiden Gonets-Starts davor, wo auch schon ein Kosmos-Satellit dabei war, dieser immer das Objekt E war. Jetzt ist er das Objekt D. Aber so eine große Rolle spielt das scheinbar nicht, weil praktisch Objekt D und E so nahe beieinander sind, dass man auch ein einzelnes Objekt drauß machen könnte.
GONETS M 11 (M21)
1 40552U 15020A 15125.38559977 .00000010 00000-0 00000+0 0 9991
2 40552 082.4889 041.1116 0006443 251.4641 108.5727 12.40881987 4317
GONETS M 12 (M22)
1 40553U 15020B 15125.53215209 .00000010 00000-0 00000+0 0 9996
2 40553 082.4940 041.0182 0013492 197.6781 162.3824 12.42840140 4332
GONETS M 13 (M23)
1 40554U 15020C 15125.50710988 .00000010 00000-0 00000+0 0 9998
2 40554 082.4888 040.9789 0011468 177.8321 182.2807 12.43000367 4338
COSMOS 2504
1 40555U 15020D 15124.46830667 .00000011 00000-0 00000+0 0 9991
2 40555 082.4952 040.3440 0212703 190.6901 168.9652 12.80269328 4335
BREEZE-KM R/B
1 40556U 15020E 15123.84232284 .00000036 00000-0 10000-3 0 9996
2 40556 082.4924 040.7592 0214585 192.2481 167.3356 12.80499179 4252
