Am 29. Oktober 2015 soll von der Pacific Missile Range Facility, Barking Sands, Kauai, Hawaii der Erststart der neuen Super Strypi Rakete mit der ORS 4 Mission statt. An Bord befinden sich 13 Satelliten, welche in einen LEO transportiert werden sollen.
HiakaSat (HawaiiSat 1) (Hyperspektrale Imaging, Aeronautical kinematische Analyse Satellit)
HiakaSat ist die Hauptnutzlast an Bord der Rakete. Es ist eine modifizoerte Version des ursprünglich gebauten und größeren HawaiiSat. Es handelt sich um einen wissenschaftlichen Demonstrationssatelliten welcher von Studenten entwickelt wurde. Der Satellit ist u.a. ,it Kameras ausgestattet. Der Orbit wird mit 450 km × 450 km, 97,3° angegeben.
Der Satellit ist mit einem UHF und VHF Funksystem ausgestattet mit GMSK-Downlinks.
Argus (SLU 02)
soll die Weltraumstrahlung auf die neu entwickelte Elektronik des Satelliten erforschen.
Downlink: 437.290MHz 1200bps AFSK, 2403.2MHz
EDSN 1 - EDSN 8 (Edison Demonstration Smallsat Networks)
Hierbei handelt es sich um eine lose Formation von 8 Satelliten, welche ein Samsung Nexus S Smartphone als Hauptprozessor besitzen. Jeder der Satelliten mißt auf seiner Position um die Erde die Weltraumstrahlung. So erhofft man sich ein größeres Gebiet des Raumes zu überwachen, als es ein einzelner Satellit vermag. Die Satelliten sind dazu untereinander vernetzt. Die Missionsdauer soll ca. 60 Tage betragen.
Downlink: 437.100MHz 1200bps AFSK AX.25 1Watt, 2401.2-2431.2MHz
PrintSat
Die Struktur des Satelliten wurde mit einem 3D-Drucker hergestellt und mit Nano-Kohlenstoff imprägniert. Der Satellit testet die Auswirkungen des Weltraums auf die Struktur, ob ein gedruckter Satellit im All bestehen kann.
Heimnetzseite (engl.) https://ssel.montana.edu/printsat.html
Downlink: 437.325MHz 9600bps GMSK AX.25 1,4Watt
STACEM
ein weltraumgestütztes, optisches Experiment um Bildmaterial im sowohl sichtbaren als auch nahen Infrarot- und Hyperspektralen-Bereich von der Erde zu machen, um Umweltanalytik und Überwachung durchzuführen.
Supernova-Beta
ein Testsatellit.
Downlink: TX-only Bake auf 437.570MHz 1200bps AFSK 2Watt
Simplex Global Modem für Satelliten-zu-Satelliten-Kommunikation via dem Globalstar Satellitensystem
TX auf 1610MHz
RX auf 2483.5MHz CDMA-Modulation
Datenübertragungen über Bodenstationen
TX auf 2257.9MHz 1Mbit/s OQPSK-Modulation 4Watt
RX auf 2097.7MHz 64kbit/s BPSK-Modulation
29.10.2015 ORS 4 Multipayload
Re: 29.10.2015 ORS 4 Multipayload
Die Trägerrakete geriet eine Minute nach dem Start außer Kontrolle und wurde gesprengt.
Laut Berichten des US Militärs brach die Rakete auseinander. Vermutlich brannten sich heiße Gase durch das Innere der Isolierungsschicht der ersten Stufe. Die Testrakete wurde von einer geneigten Rampe abgeschossen und sollte in eine polare Umlaufbahn gelangen. Hier mal Aufzeichnungen aus der Liveübertragung:
