19.04,2013 Bion M1 + Multisatstart
Für den 19. April 2013 ist gegen 12:00MESZ der Start des biologischen Forschungssatelliten Bion M-1 sowie mehrere kleinere Satelliten. welche u.a. von der TU Dresden, Berlin, Süd-Korea usw. mittels einer Soyuz-2-1a von Baikonur in Kasachstan geplant.
Satelliten:
Bion-M 1
AIST 2
BeeSat 2
BeeSat 3
Dove 2
Ossi-1
SOMP
Bion M1
Hierbei handelt es sich um die Hauptnutzlast welche biologische und physiologische Auswirkungen auf Lebewesen in der Schwerelosigkeit erforschen soll. Insgesamt 19 internationale Experimente sollen mit Bion M1 mitfliegen u.a. 8 mongolische Rennmäuse. Der Satellit soll in einer Umlaufbahn von 575km und 64,9° die Erde ca. 1 Monat lang umrunden.
AIST 2
Ein russischer Mikrosatellit welcher von Studenten der Samara Aerospace University in Zusammenarbeit mit TsSKB Progress entwickelt wurde. Der Satellit soll u.a. das Erdmagnetfeld untersuchen und eine reihe kleinerer Tests bzgl. seiner eigenen Eigenschaften durchführen. Desweiteren soll es Partikeluntersuchungen (Mikrometeoriten) natürlichen und künstlichen Ursprungs durchführen. Die Mission ist auf 3 Jahre angesetzt.
BeeSat 2
Ein 10x10x10 cm kleiner Cube der TU Berlin welcher als Testsatellit entwickelt wurde um die Lageregelung dieses Sats zu testen. Er hat auch eine Kamera, welche den Satelliten während der Tests aufnimmt. Die Missionsdauer soll ca. 6 Monate betragen. Downlink: 436.00MHZ
BeeSat 2
Ein weiterer kleiner Cube der TU Berlin welcher einen S-Band Sender testen soll. Downlink: 435.950MHZ
Heimnetzseite BeeSat (engl.)
Dove 2
Ein experimenteller Cubesat welcher mögliche Technologien eines "Billig-Satelliten" testen soll. Der Satellit soll u.a. Aufnahmen der Erde in einer Umlaufbahn von 290 km × 575 km, 64,9 °machen.Für die Zweiwegekommunikation wird das S-band genutzt, des weiteren hat der Sat einen X-Band Downlink und ein Iridium Modem für die Übertragung von telemetrie.
OSSI-1 (Open Source Initiative Satellite 1)
Der wohl für uns am interessanteste Satellit des Südkoreanischen Künstlers Hojun Song (DS1SBO). Dieser Satellit ist mit LED ausgestattet welche einen Morsecode Richtung Erde blinken. Desweiteren hat ei folgende Frequenzen:
CW mit 12 WPM auf 145.980 MHz
Telemetrie auf 437,525 MHz
How OSSI-1 Satellite Works: General Overview (YouTube) 20m38s (engl. Untertitel)
Telemetrietabelle
SOMP (Students Oxygen Measurement Project Carries)
Ein Picosat der TU Dresden welcher die Konzentration von atomarem Sauerstoff in der oberen Atmosphäre mit einem Sauerstoff-Elektrolyt-Sensor messen soll. Außerdem werden Dünnschicht-Solarzellen das erste Mal im Weltraum mit diesem Sat getestet. Geplante DownlinkFrequenze: 437,485 MHz CW-Bake, 1k2 FSK Paketkommunikation, Q/BPSK Bake
Empfangsmöglichkeiten (deutsch)
Deutsche Seite der Betreiber mit allen Infos
Weitere Infos zu den Nutzlasten (engl.)
Satelliten:
Bion-M 1
AIST 2
BeeSat 2
BeeSat 3
Dove 2
Ossi-1
SOMP
Bion M1
AIST 2
BeeSat 2
BeeSat 2
Dove 2
Telemetrietabelle
Re: 19.04,2013 Bion M1 + Multisatstart
Eine der Kosmonauten welche heute starten sollen:
