SSTV von der ISS
Re: SSTV von der ISS
Seit den letzten beiden Überflügen (11:10; 12:47MESZ) werden im 5 min Abstand SSTV Bilder im PD180 Mode auf der 145.800MHz gesendet. Es sind Bilder mit Juri Gagarin. Leider bekommt man bei der großen Pause und der langen Bildübertragung nur 1-2 Bilder pro Überflug.
Der Schräglauf der Bilder machte ein paar Probleme. Am Anfang ist die Position des Bildes korrekt, dann zieht MMSSTV es plötzlich schräg und das LOCK funktioniert beim PD180 Mode auch nicht.
am 06.09.2014 um 11:16MESZ
am 06.09.2014 um 12:49MESZ
am 06.09.2014 um 14:28MESZ
Du hast da doch so nen gelben Smilie der dann korrigiert Maik, ging der auch nicht? Der zeiht dien Schräglauf ziemlich gut gerade. Aber die Bilder sind an sich doch sehr gut, davon mal abgesehen.
Ja das habe ich probiert. Problem ist da, dass es nur ab dem Abschnitt zieht wo gerade das Bild aufgebaut wird. Auf alles was schon oben als Bild steht hat das keine Auswirkung.
Ja das stimmt, man muß auch in dem Moment vor dem Rechner sitzen und gleich den Smilie klicken.
Ich zeichne das Audio parallel immer mit auf. Somit kann ich die Bilder mehr als einmal dekodieren, was aber auch nichts gebracht hat. Ich hätte es ja mal mit MixW versucht, weil man da die Bilder besser ziehen kann, aber das beherrscht den PD180 Mode nicht.
Es wurde jetzt bekannt gegeben das am 18.12.2014 ab 15:20MEZ und am 20.12.2014 ab 13:40MEZ SSTV im PD180 Modus (3 min pro Bild) von der ISS gesendet wird. Es soll die russische "Sputnik-SM" AFu-Station genutzt werden, die ein ordentliches Signal liefert. Die Übertragung wird jeweils gegen 22:30MEZ beendet.
Beitrag von JA6UAR »
Grüße ich hab nur noch den Rest des Bildes empfangen, wurde nur 1 gesendet ?
Bei mir hier genau das gleiche. Mal sehn was im nächsten Überflug kommt.
am 18.12.2014 um 16:59MEZ
