Rocket Lab baut eine der interessantesten Klein- Trägerraketen: ELECTRON.
Trägerrakete Electron
Zuletzt geändert von Shofer Ylli am So 14. Dez 2025, 06:55, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Trägerrakete Electron
Electron Nr. 75 in der Version HASTE auf Rampe LC-2 in Wallops Island.
Die Rakete führte am 18.11.2025 einen erfolgreichen Suborbitalflug durch.
Die Nutzlastverkleidung von HASTE ist länger als bei den normalen Electron-Raketen.
Electron Nr.76 FOLLOW MY SPEED
Am 20.11.2025 startete überraschend und ohne offizielle Angaben zur Nutzlast die Electron Nr.76
von Rampe LC-1A in Mahia.
viewtopic.php?t=2398
2025 starteten bislang 15 orbitale Electron und 3 HASTE (suborbital).
Alle Starts waren erfolgreich.
Am 14.12.2025 startete die Electron Nr.77 "RAISE and Shine" von Rampe LC-1B in Mahia
mit dem japanischen Experimentalsatelliten RAISE-4.
Der Satellit sollte ursprünglich mit einer Epsilon (Japan) starten, wurde aber auf Electron umgebucht,
weil die Epsilon-S nicht einsatzbereit ist.
viewtopic.php?p=22521#p22521
2025 starteten bislang 16 orbitale Electron und 3 HASTE (suborbital).
Für die Electron Nr.77 "RAISE and shine" wurde die Nutzlastverkleidung modifiziert.
Zuletzt geändert von Shofer Ylli am So 21. Dez 2025, 06:55, insgesamt 1-mal geändert.
Der Start der Electron Nr.78 am 16.12.2025 wurde kurz nach dem Zünden der Triebwerke abgebrochen.
Die Rakete wurde gesichert.
Der Countdown für Nr.78 erfolgte nur 48 Stunden nach dem Start der Nr.77.
Die Electron Nr.78 "Don´t Be Such A Square" startete am 18.12.2025 von Rampe LC-2
in Wallops zur Mission STP-S30 für USSF und NASA.
Damit starteten 2025 insgesamt 20 Electron von 3 Rampen, 17 für Orbitaleinsätze und 3 in der Version
HASTE (suborbital).
HASTE (suborbital).
Die Electron Nr. 79 "The Wisdom God Guides" wird zum Start in Mahia vorbereitet.
Nutzlast ist ein Radarsatellit QPS-SAR von iQPS (Japan).
Am 21.1.2025 startete die Electron Nr.79 "The Wisdom God Guides" von Rampe LC-1B in Mahia
zu einer kommerziellen Mission mit QPS-SAR-15 für iQPS (Japan).
viewtopic.php?t=2445
Damit wurden 2025 18 orbitale und 3 suborbitale Electron gestartet.
Das ist ein neuer Rekord für Rocket Lab.
