Seite 2 von 4
Re: Inmarsat Empfang mit Worldspace Antenne
Verfasst: Sa 3. Nov 2012, 18:01
von otti
Passend zum Thema...
http://www.youtube.com/watch?v=09PtsRG7SbY
AOR (beide Positionen) und IOR gehen damit...13-16dB SNR je nach SAT (AOR-E geht natürlich am besten).
Greetz,
Otti
Verfasst: Sa 3. Nov 2012, 18:43
Ein wirklich starkes Signal für ne Patch-Antenne. Bloß zu was hast du den diese Fensterdurchführung mit drin ? Die macht doch schon allein fast 3dB Verlust.
Verfasst: Sa 3. Nov 2012, 18:59
von otti
Hi Maik,
Der Grund ist ganz einfach...
Ich hatte gerade keinen F-F-Buchse Adapter zur Hand...
Da kam die Fensterdurchführung wie gerufen....
Ausserdem habe ich immernoch einen Rauschanstieg von ca 5dB gesehen....hatte also noch 5db "Reserven" für extra Kabeldämpfung ...
Danach habe ich dann den Ausgangs-Bandpassfilter (1472 MHz SAW Filter) rausgebaut un nun habe ich 15dB Gain (über Funcube-Rauschen, was bei ca. 10dB liegt, also Gesamtgain des Preamp jetzt ungefähr 25dB)....da darf dann ruhig mal ein 3db DÄampfungsglied in Form einer Fensterdurchführung dazwischen hängen
Otti
Verfasst: Sa 10. Nov 2012, 21:20
von otti
Hallo Leute,
hier noch ein kleiner Nachtrag. Ich habe inzwischen auch noch einen Restposten an WorldSpace Antennen erhalten.
Mit dabei waren auch ein paar Sanyo Antennen (wie die von omue)...
Ich habe eine davon heute mal auf gemacht.
Inteeressanterweise enthält die Antenne das Identische Patch Element wie die Hitachi WorldSpace Antenne, sowie den Indetischen low noise Vorverstärker. Hersteller des Antennenelementes ist anscheinend die japanische Firma Mitsumi.
Ich habe gleich mal den SAW Filter am Ausgang rausgeschmissen, was circa 10dB mehr Gain bringt auf den Inmarsat Frequenzen.
Ausserdem habe ich die Antenne heute mal in den Fokus eines alten 60er Astra Spiegels gehalten, was bei Ausrictung zum Inmarsat ein sehr fettes Signal brachte.
Die WorldSpace Patchantenen sind übrigens RHCP und LHCP in der Polarisation umschaltbar. LHCP machen die bei Versorgungsspannung um die 1,8-2,4 Volt und bei circa 2,8 - 3,3 V machen die RHCP....(das ganze Ferngespeist über das Koaxkabel)
Der Preamp arbeitet bereits ab erstaunlichen ca. 1,5V.
(im LHCP Modus)
Greetings,
Otti
Verfasst: So 11. Nov 2012, 11:58
von otti
Hier ein passendes Video dazu - Vergleich dreierlei Antennen:
http://youtu.be/DubWiAQ8Wsc
Ich habe wie geasgt einen Restbestand von einem Händler aufgekauft und habe einige übrig und abzugeben.
Mehr info per PN...
otti
Verfasst: So 11. Nov 2012, 14:50
von omue
Otti
Das habe ich auch gerade gemacht. Bringt wirklich extrem viel !
Danke für den Tipp
AOR AR-5000 / AOR AR-8200
Verfasst: So 11. Nov 2012, 17:23
von otti
Bringt mehr als 10dB mehr Gain auf den Inmarsat Frequenzen
Verfasst: Mo 12. Nov 2012, 20:58
von otti
hier noch eine kleine Bilderserie zum Umbau der WolrdSpace Antennenvorverstärker von Sanyo und Hitachi....
Damit bekommt man mehr Gewinn auf den Inmarsat Frequenzen, was ein längeres Kabel erlaubt....
Sorry - ist nur eine schnell zusammengekloppte Google Seite ohne viel Layout Tam Tam u.s.w.
Und auf Englisch für die weltweite SAT Gemeinschaft.
https://sites.google.com/site/worldspac ... ification/
Gruss,
otti
Verfasst: Do 15. Nov 2012, 10:49
von sniper_berlin
schreib mir mal wenn du die Antenne noch übrig hast. Habe Interesse!
Verfasst: Di 27. Nov 2012, 22:06
von BFT66
So, am Wochenende habe ich dann auch mal probiert, wie der Inmarsat Empfang mit meiner Worldspace Antenne denn so funktioniert. Sie gehört zum WSSR-11 Radio.
Aber eins nach dem anderen, zunächst habe ich mal untersucht, ob es auf dem Afristar Satelliten noch Sender gibt. Der Transponder war noch da, allerdings bei mir nur mit so 8dB über Rauschen.
Der Suchlauf erbrachte diese Sender: WRN1, WRN2, RFI, Esperance, NPR, BBC-WS und Omnisat (Datenkanal). Allerdings hörte ich nur bei WRN1 und WRN2 Sprache, der Rest der Sprachkanäle war still. So steht es auch bei Wikipedia.
Auf den Inmarsat Frequenzen war dann nichts zu sehen. Die Filter sind wohl zu gut, muss ich mal raus nehmen.
Diese Antenne ist übrigens linear polarisiert.
Es ging dann mit einer professionellen GPS Antenne (quadrifiliar wie bei den Vaisalla Radiosonden) und einem alten GPS VV, dann auch gut mit der 900 - 2600 (Platinen) Logper und einem anderem VV.
Ich habe per Hand auch mal eine Satschüssel als Reflektor benutzt, das brachte ein paar dB mehr. SNR war so um die 20dB.
Am besten funktionierte überraschenderweise meine alte Meteosat Langyagi, obwohl die fast 160 Mhz weit „weg“ ist. Nur, die ist im Vergleich zu den anderen Antennen recht sperrig (wenigstens 20 „dB“ Längendifferenz)
Muss demnächst auch mal nach SARSAT schauen.
