Seite 2 von 2
Re: 01.10.2010 Start der chines. Mondsonde Chang'e 2 geplant
Verfasst: Mi 6. Okt 2010, 15:16
Die Sonde hat nun heute am Morgen den Mondorbit erreicht. Momentan zieht Chang'e 2 noch eine elliptische Bahn um den Mond, in den nächsten Tagen wird eine runde Umlaufbahn in 100km Höhe um den Mond angestrebt.
Verfasst: Do 7. Okt 2010, 15:23
[php]CHANG E 2
1 37174U 10050A 10274.45839120 +.00001938 -61260-5 +00000-0 0 00010
2 37174 029.1937 170.6532 0010000 104.5682 000.0000 16.01538970000006[/php]
Verfasst: Do 7. Okt 2010, 17:21
Na die Bahnelemente nützen hier einen mehr was, da sie vom 01.10. sind, wo die Mondsonde noch in einer Erdumlaufbahn war.
Verfasst: Do 7. Okt 2010, 18:34
Hatte mich schon gewundert.
Verfasst: Mi 13. Okt 2010, 19:55
von monito
seit tagen bin ich auf der 2234,5 und versuche irgendetwas von dem Sat zu empfangen, aber leider nicht der geringsten erfolg. Allerdigs ist mein spiegel nur 60 cm und fest nach so, mit einer elevation von etwa 30 º ausgerichten und wenn der mond in der richtung ist, vesuche ich den empfang. Gibt es neuere info`s zu dem satelliten ?
Danke
Grüsse
monito
Verfasst: Mi 13. Okt 2010, 21:45
Hi monito,
die Sonde kreist seit dem 09.10. mit 100km Abstand um den Mond (also ihr Arbeitsorbit). Eine Umrundung dauert 118 Minuten.
Vielleicht kann Nils etwas dazu schreiben was zum Empfang notwendig ist und wie es funktioniert, ich habe eine Dachgeschosswohnung und da keine Schüssel dran
Verfasst: Mi 13. Okt 2010, 22:10
Durch den Mondorbit ist die Sonde natürlich auch nicht ständig in Sichtweite.
Verfasst: Mi 13. Okt 2010, 23:23
von Nils
Hallo Monito,
die Chancen für den Empfang mit 60cm stehen leider nicht sehr gut. Das Signal ist an einem 1m S-Band Gitterspiegel schon ziemlich schwach. Mit einem SDR ist es sichtbar, aber es Höhbar zu machen ist hier schon schwer, bei 60cm wird das so gut wie unmöglich sein. Hast du einen SDR? Und einen gut abgestimmten VV+ sensibelen Receiver für den Frequenzbereich ?
Ich werde versuchen die Sonde in den nächsten Tagen nochmal hier zu empfangen, dann kann ich genaueres zur Signalstärke sagen.
Gruß, Nils
Verfasst: Do 14. Okt 2010, 09:21
von monito
Hallo alle zusammen.
danke für die antworten. Daß es mit dem kleinen spiegel und der momentanen montage nicht leicht sein wird, den sat zu empfangen,
ist klar, der spiegel ist noch aus guten alten ao40 zeiten und zu einer
montage am satellitenrotor konnte ich mich noch nicht durchringen.
RX ist ein ar5000 und die if geht zu einem perseus. Eine weitere sache ist auch die, da es manchmal nicht klar ist, ob ein sat. noch auf der freq. sendet. Den ao40 hatte ich damals mit einer 1,2m offset und den erreger neben den tv - lnb montiert empfangen.
Erich
Verfasst: Di 2. Nov 2010, 14:33
von Nils
Paul, M0EYT hat heute morgen das Signal von Change'E 2 wieder im S-Band gefunden.
Frequenz ist 2210.800 MHz.
Ich kann das Signal bestätigen, zu Zeit leider nur noch ~3°Elevation.
Der Doppler der Sonde ist klar zu sehen;
Gruß, Nils
