Seite 2 von 5
Re: 07.06.2011 Sojus-TMA 02M (ISS 27S) Launch geplant
Verfasst: Mi 8. Jun 2011, 06:50
von hs68or
Mein Icom IC R 20 hat insgesamt ca 2,5min auf der 121.750 Mhz FM in der Nacht mitgeschnitten. In der Mitte der Aufzeichnung waren die Signale sauber, klar und deutlich !
Verfasst: Mi 8. Jun 2011, 13:53
So hier mal der Mitschnitt vom zweiten Überflug, (Sprechpausen entfernt):
Zweiter Überflug (00m38s)
Verfasst: Mi 8. Jun 2011, 17:03
Es gab Phonie am 1.Flugtag zwischen.:
01:13-01:17MESZ
02:45-02:49MESZ
04:18-04:23MESZ
05:55-05:56MESZ
Im 5.Umlauf hatte zwei mal Sergei Wolkow nach ZUP Moskau gerufen, aber keine Antwort erhalten. Der Umlauf war sicher zum KWP nicht mehr für Phonie geplant. Es muß wohl was wichtiges gegeben haben, was er ZUP mitteilen wollte.
Verfasst: Mi 8. Jun 2011, 20:44
Mhm iss interessant, habe gerade mal geschaut aber keine Infos zu irgendwelchen Zwischenfällen gefunden. Heute wurden ja noch spezielle Manöver gemacht wie auf Roscosmos zu lesen war.
Verfasst: Do 9. Jun 2011, 01:15
In diesem Durchgang jetzte hörte es sich an als ob ständig etwas am Anfang wiederholt wurde. Muß mir das erst noch einmal anhören.
Überflug Nr. 18 01m17s
Habe einmal aus der Datei eine Pause herausgeschnitten und zwar nach dem langen Durchgang vor dem letzten Durchgang welchen man hört.
Meine Antenne ist auf 2m Band abgestimmt und daher nicht für diese Frequenz geeignet, momentan geht hier auch neben Regen ein wenig Wind welcher an der Antenne wackelt. Daher ist die Quali nicht in 7.1 .
Verfasst: Do 9. Jun 2011, 01:30
Sergei Wolkow hatte Zündungsdaten durchgesagt bekommen und mußte diese notieren und zur Kontrolle wiederholen.
Verfasst: Do 9. Jun 2011, 01:36
Daniel deine Links gehen bei mir nicht. Es kommt nur immer:
Broken Link
The link you clicked on is not complete.
Verfasst: Do 9. Jun 2011, 01:41
Ah danke Maik! Ja habe gerade als ich das Audio bearbeitet habe mal genauer hingehört. Mal schauen ob es mal mit den Wolken weniger wird hier das wir was sehen können. Wind geht ja auch, der könnte die ja wegblasen. Noch bin ich optimistisch .
PS.: Ich guck mal was mit den Link net stimmt.
EDIT: Jetzt müßte die Datei funktionieren!
Verfasst: Do 9. Jun 2011, 02:51
Jetzt beim 19. Umlauf war nicht allzuviel zu hören.
Umlauf Nr. 19 00m20s
Sprechpausen entfernt.
Verfasst: Do 9. Jun 2011, 03:05
Hier wäre noch einmal die Möglichkeit 04:18MESZ die Sojus zu sehen. Beim letzten Überflug war es leider zu bewölkt bei uns.
