Seite 2 von 3
Verfasst: Sa 18. Jul 2015, 19:36
von Enager
Das Equipment der Wetterstation Hohenwalde:
Eigenbau QFH-Antenne,
angeschlossen an einen RTL2832u SDR-Stick mit R820T Tuner,
eigentlicher Empfänger: Banana-Pi mit GnuRadio Empfängerprogrammen, gesteuert durch unter Lazarus geschriebene Software.
Da die Wetterstationssensoren auch funken:
Alle Sensoren arbeiten auf 433,92MHz, entsprechend mit einem HFS300 Sendemodul ausgestattet.
Auf der Gegenseite arbeitet ein Eigenbauempfänger mit Original HFS301 Empfänger aus einem alten WS2500-PC.
Verfasst: Do 7. Jan 2016, 15:17
von Astro_Luke
QTH : 76297 Stutensee (Baden Württemberg)
Empfänger :
- RTL SDR Stick
- AOR AR8600 DX
Antennen :
- 2m GP (Eigenbau)
- 137 MHz Turnstile/Kreuzdipol (Eigenbau)
- Regenschirmantenne (Eigenbau, außer Betrieb)
- Breitbandantenne 50 - 2000 MHz (gekauft, außer Betrieb)
- Yagi 70cm
Mast (e) :
- 6m Fahnenmast
- 6m Kurbelmast
Zubehör :
- Fernspeiseweiche
- Fsw 1000
- BVV-250
- Stromversorgung für VV
- DC-Blocker
- Vorverstärker (DVB-T)
- diverse Kabel, Adapter, ...
Verfasst: So 15. Mai 2016, 11:53
von Peschmi
Moinsen...
Soo, an anderer stelle im Forum hab ich mich ja schon vorgestellt.
Mein QTH: Neustadt (Dosse), ca. 80 km nord-westlich von Berlin.
Koordinaten: 52° 52′ N , 12° 26′ O , 35 müNN
Mein Equipment: x64 basierter Rechner mit Windows 10 Betriebssystem
DVB-T + DAB + FM USB-Stick mit RTL2832U Chip
Software SDR# inkl. Meteor-Demodulator sowie Smooth Meteor um die Meteorbilder zu "entzerren"
für die Stellitenverfolgung: Orbitron
für die NOAA Wettersatelliten: WXtoImg
als Antenne nutze ich zur Zeit eine SKYSCAN MK II mit einem Frequenzbereich von 25 - 1300 MHz
Impedance: 50 Ohm, Länge 64 cm, 4m RG-58 Kabel mit BNC Stecker.
Ich weiß, bevor ich "Schimpfe" bekomme: Die Antenne gehört eigentlich auf den höchsten Punkt des Hauses, logischerweise das Dach, oder freistehend auf einen Mast montiert, wenn möglich mit freier Sicht in alle Richtungen.
Da ich hier allderdings die Möglichkeit nicht habe, die Antenne auf'm Dach zu montieren, da Vermieter was dagegen hat und ich hier in der 2. Etage von dreien wohne (quasi mitten drin), bleibt mir also nur das Fensterbrett mit Sich von Nord-Osten über Osten nach Südosten. Und so bleiben störende Einflüsse durch die örtlichen Gegebenheiten und umliegende Bebauung leider nicht aus. Aber für private Zwecke reicht das allemal.
In diesem Sinne... schönes Pfingstwochenende wünsche ich euch.
Peter
Verfasst: Sa 23. Jul 2016, 02:53
von Manu
Hallo Zusammen!
Hier meine Ausrüstung:
Scanner:
Albrecht AE300 (1996)
Yaesu VR-5000
AOR AR-5000 Bogner
ICOM R7000
RTL - SDR Stick
Perseus SDR
HackRF One SDR
KW:
Telefunken E1501
Funkgeräte:
PRC-77A
SE-412
Racal VRQ-317 Jaguar
Antenne:
Sirio SD3000 N
TRIVEC AVANT 2055-3
Eingangsverstärker:
Watkins 2.0 - 4.0 GHZ (S-Band)
Elekluft 10 - 640 MHZ
Bandpassfilter:
200 - 400 MHZ einstellbar (TX/RX)
Upconverter:
Noo Elec Ham It Up v1.3
Messplatz:
HF Generator HP 8640B Opt. 3
Frequenzzähler HP 5334B
Spectrum Analyzer DSA-815 TG
Oszilloskop WaveAce 214 100 MHZ
diverse Messbrücken, Richtkoppler, Dämpfungsglieder, Datenlogger, Verstärker und viel Kleinmaterial.
Und noch ein paar CB Funkgeräte, wobei ich eher selten am CB Funk zu hören bin.
In den letzten Jahren hat sich einiges angesammelt. Die gelisteten Funkgeräte sind Sammlerstücke, aber alle voll Funktionsfähig. In Betrieb habe ich sie sehr selten.
Da ich auch vor kurzem umgezogen bin, ist noch nicht alles aufgebaut.
Was ich noch gerne hätte, wäre eine gute S-Band Antenne. Bin schon seit einiger Zeit auf der Suche.
Lg Manu
Verfasst: Sa 27. Aug 2016, 22:29
von Rodrigo
Hallo Funkfreunde,
QTH:
Ostwestfalen
Austattung:
Yaesu FRG 100
AOR AR 2000
Icom IC-R6
Comax Telereader
MFJ-462B Multi-Reader
Pervisell SkySpy
JPS Anc-4 Noise Canceller
Kinetic sbs-1 mit GAS Active Display
Diverse Software Decoder
Terratec RTL-SDR mit E4000
SDR#
VV-75 Bogerfunk
Antennen:
Ara 60 Dressler
ADDX Magnetic Loop Charly Hardt
ADS-B Antenne mit Kuhne 1090 preamp
T&TCapsat Messenger Panel Antenne
Diverse Aufsteckantennen für (fast) alle Wellenbereiche
Gruß Rodrigo
Verfasst: Mi 26. Okt 2016, 23:05
von Spyke
Guten Abend zusammen!
Hier eine kleine Übersicht meiner Funk-Anlage
Sende-Empfänger:
-Kenwood TS570d
-Icom IC-251E
-Icom IC-290E
-Yaesu FT-780R
-Yaesu FTM100
-Maas AMT-920-UV
-Motorola MC micro
-Baofeng GT5R+
-Retevis RT3
-Marconi 10GHZ TX LNB 240mW in 60cm Schüssel
-CRT SS 6900N
-Red Pitaya SDR + VHF Transverter
Empfänger:
-Bearcat UBC355CLT
-RTL SDR Stick
-RTL SDR Stick mit UP Converter
-Albrecht AE50H
-13cm ATV Converter
-3cm RX LNB
Antennen:
-Solacon A99
-X300
-X30 x2
-13cm mini YAGI(ATV RX)
-60cm Schüssel (ATV TX)
-40cm Schüssel(ATV RX)
-Scanner Muliband antenne
-CB Magnetfuß für 10 Stadt Relai
-HB9CV
-ABY7LB
-Conrad Rotor AZ mit Kompass Modul
-Conrad Rotor EL umbau
-80m mono band Dipol 2x19,8m
-25m Wire
-DK7ZB Yagi 7el. 432Mhz 1Meter Boom
-DK7ZB Yagi 4el. 144Mhz 1Meter Boom
ENDE!!!!
ES wird aber noch mehr kommen
Verfasst: Sa 27. Jan 2018, 23:41
von Delfi
Hallo beisammen.
QTH: Lienz, Osttirol und Steyr Oberösterreich
Mein Empfangsequipment wechselt eigentlich laufend.
An Empfängern nutze ich:
Yaesu VR-5000
Yaesu FRG100
R2FX (NOAA-Empfänger)
RTL-SDR-Sticks für DAB+, umlaufende Satelliten,...
Div. Sat-Receiver, DAB+-Geräte, DVB-T/T2-Receiver,...
Antennen:
Lienz:
Derzeit an die 10 Stück-Sat-Antennen von 35 cm bis 3,1 m Durchmesser, teilweise drehbar, für C-, Ku- und Ka-Band 19,7-20,2 GHz und 21,2-22,2 GHz
UHF-Zwillingsantenne für DVB-T2
VHF-Band 3-Zwilling (Kathrein AV12) für DAB+
Groundplane
Weitere Antennen nach Bedarf
Steyr:
Andrew 4,5-m-Antenne für C- und Ku-Band, Zweiachssteuerung.
Zwillingsantennen für DAB+ und DVB-T/T2
Verfasst: Di 8. Mai 2018, 22:24
von torsten
Es ist nicht viel, aber es reicht um Spass zu machen:
- RTL SDR Stick
- Kenwood TH-F7E
- 137Mhz Kreuz Yagi für Satellitenempfang auf dem Dach
- Viel Adapterkrams
Verfasst: So 24. Jun 2018, 10:19
von falkner
QTH : Sauerland (NRW)
Empfänger :
- diverse RTL SDR Stick
- diverse AOR AR3000
- diverse UNIDEN Handscanner
- diverse Dual-Band Handfunkgeräte
Antennen :
- Vertikalantenne 70cm/ 2m
- Parabolspiegel mit Eigenbau-Helix-Feed für 1.5 GHz
- zwei Parabolspiegel warten noch auf ein Feed
- 137 MHz Kreuzdipol Eigenbau
Zubehör :
- Workstation (LINUX)
- diverse Kleincomputer zur Zuarbeit für Workstation (LINUX)
- NAS zur Speicherung / Archivierung
- Ethernet zur Verbindung der einzelnen Module
- Wavecom W4010 Decoder
- diverse Fernspeiseweichen, Adapter, Stromversorgungen, Vorverstärker
Verfasst: Di 28. Aug 2018, 06:37
von DL7AG
QTH : 12161 Berlin & 16341 Panketal (Bernau bei Berlin) - JO62PL & JO62SP
Meine Ausrüstung/Technik ändert sich regelmäßig
Stand August 2018
Empfänger :
Neben einigen Amateurfunkgeräten von Elecraft, Kenwood und Yaesu...
- Wetter-Satelliten RX R2FU
- COMMTEL com225 Scanner
Antennen :
Durch meine Amateurfunk-Aktivitäten natürlich einiges...
Speziell für den Satelliten-Empfang und Funkverkehr --->
- Arrow-Antenne 2/70 für Satelliten-Funkbetrieb (Eigenbau)
- 137 MHz QFH-Antenne (Eigenbau)
CPU:
Alles was Apple so bietet
Bei mir kommt ausschl. Apple (macOS & iOS) zum Einsatz.
Hier ist WIndows tote Zone
