Inmarsat Empfang mit einer Offset Antenne
Re: Inmarsat Empfang mit einer Offset Antenne
Es gibt eine neue Dekodiersoftware auf http://www.inmarsatdecoder.com Diesmal als Windows Programm.
thx für die Info , hab mirs gleich mal geladen , werde es demnächst im indoor Versuch testen :-)
Uwe
Beitrag von Uwe »
Hi, kann es sein, dass es den ULNA 5025 Regelbarer Breitband Verstärker
20Mhz bis 5 GHz für €79 nicht mehr gibt bei http://www.tgn-technology.com?
Jetzt bekommt man für €35 nur noch die ULNA 5025 Platine!
Muss man die Anschlüsse selbst drauf löten?
Den ULNA3013 INMAR 1500-1600 MHz für €105 gibt es noch komplett!
Gruss Uwe!
Es hat dort wohl eine Veränderung statt gefunden. Aber der ULNA 3013 ist da ohne hin für Inmarsat besser. Die breitbandigen habe einen viel zu hohen Rauschfaktor.
Uwe
Beitrag von Uwe »
Ich wollte mir eigentlich beide LNA`s holen,
da ich auch noch einen für Satcom-Empfang etc. möchte!
Mein jetziger boger-funk VV-75 Vorverstärker (Made in China?) hat ein leicht defekten Drehnknopf!
Gruss Uwe!
Uwe
Beitrag von Uwe »
Hallo, ich habe jetzt auch einen ULNA 3013 Inmar und auch einen ULNA 5025!
Der ULNA 5025 ist aber nur die Platine!
Bei dem ULNA 3013 ist ein Stecker für die 8 - 20V= und
ein Schaltbild der Platine ist auch dabei aber wo ist + und wo - angeschlossen?
Ich nehme an das der mittlere Anschluss des Steckers + und der äussere -
ist!?
Kann mir da jemand weiterhelfen? Danke!
Gruss Uwe!
Gruß Uwe
ich habe ja auch einen VV von TGN , stimmt in der Anleitung stande nicht wo +/- ist, aber der Pluspol ist definitiv in der Mitte, warum das nicht schwarz auf weiß steht weiß ich auch nicht
mfg. Alex
Uwe
Beitrag von Uwe »
Habe das Kabel von meinem Netzteil 12V an Stecker des ULNA 3013 angeschlossen, empfangen konnte ich aber noch nichts, werde es aber weiter versuchen!
Gruss Uwe!
Uwe
Beitrag von Uwe »
Endlich konnte ich mit dem ULNA 3013 etwas empfangen!
Ich habe eine Helical Antenne mit 5 Windungen benutz und konnte
auf 15W 1554.975Mhz den Datenkanal mit 1200Bd GMSK hören!
Ich werde die Helical in meine 90cm Satschüssel bauen und nochmal Empfangstests machen!
Gruss Uwe!
Uwe
Beitrag von Uwe »
Mir ist es gelungen mit der Helical mit 5 Windungen und 5m Antennenkabel
den NCS Kanal des AOR-W 15W zu empfangen und zu decodieren mit
dem EGC Decoder v07!
Ich hatte mir zuvor eine Fernspeiseweiche für den ULNA 3013 gebaut!
Mit Satschüssel habe ich es noch nicht probiert!
Gruss Uwe!
