19.12.2013 Cygnus 2 Start + Cubesats
Re: 19.12.2013 Cygnus 2 Start + Cubesats
Cygnus 2
1 39502U 14003A 14010.64235287 .00004447 00000-0 79386-4 0 87
2 39502 051.6459 160.5449 0006937 344.1165 110.0559 15.52266160 149
Zusätzlich zu den 28 Kleinstsatelliten sind auch noch diese Satelliten an Bord:
ArduSat 2
9k6 MSK CCSDS data format Downlink um die 437MHz
ArduSat - Your Arduino Experiment in Space
LituanicaSAT 1
FM Sprache Uplink 145.950 MHz, Downlink 435.180 MHz
AX25 Uplink 145.850 MHz AX25, Downlink 437.550 MHz
CW Bake 437.275 MHz
LitSat 1
SSB Transponder Uplink 435.180 MHz, Downlink 145.950 MHz
AX25 Uplink 437.550 MHz, Downlink 145.850 MHz
SkyCube
Downlink wohl um die 915 MHz
UAPSat
AX.25 Packet Radio Uplink 145.980 MHz, Downlink 437.385 MHz
ArduSat 2
LituanicaSAT 1
CW Bake 437.275 MHz
LitSat 1
SkyCube
UAPSat
Anscheinend spielt das Militär bei den Flock-Sats auch eine Rolle, deswegen werden wohl die Frequenzen nicht herausgegeben.
Könnt ihr mal hier schauen Mini Spy Satellites to Track Terrorists
Das für heute angesetzte Aussetzen der Satelliten wurde verschoben. Flugingenieur Koichi Wakata KC5ZTA hat den Morgen damit verbrachte im japanischen Kibo-Modul einen Implementierungsmechanismus, der gemeinsam mit dem Kibo Roboterarm für das Aussetzen des ersten Schwungs von Nanoracks CubeSats verwendet wird, zu installieren. Es gab wohl irgendwo ein technisches Problem wo die Fehler noch analysiert werden. Gestartet werdebn sollten wohl:
ArduSat-2 D: 437.??? (9600bps MSK CCSDS)
LitSat-1 U: 435.180, D: 145.950, B: 145.950 (SSB,CW)
LitSat-1 U: 435.550, D: 145.850 (AX.25)
LituanicaSAT-1 U:145.950, D: 435.180 (FM)
LituanicaSAT-1 U: 145.850, D: 437.550, B: 437.275 (AX.25,CW)
SkyCube D: 915.000 (57.6kbps)
UAPSat-1 U: 145.980, D: 437.385 (AX.25)
(U= Uplink, D= Downlink, B= Bake)
Für den 18.02.2014 ist gegen 12:40MEZ das Undocking geplant.
Hier ein paar erste TLE's.
FLOCK 1-3
1 39512U 98067DG 14045.26352921 .00050613 00000-0 85472-3 0 124
2 39512 051.6502 348.9368 0006990 132.7545 342.3424 15.51092812 368
FLOCK 1-1
1 39513U 98067DH 14045.33296432 .00047988 00000-0 81208-3 0 86
2 39513 051.6516 348.5882 0004294 170.4187 332.8125 15.51073457 341
FLOCK 1-2
1 39514U 98067DJ 14045.33186343 .00048891 00000-0 82795-3 0 60
2 39514 051.6511 348.5921 0005043 168.4999 328.2047 15.51041716 370
FLOCK 1-4
1 39515U 98067DK 14045.26358815 .00050214 00000-0 84858-3 0 51
2 39515 051.6508 348.9362 0006713 130.0689 345.1978 15.51078708 367
FLOCK 1-5
1 39518U 98067DL 14045.33247560 .00046984 00000-0 79811-3 0 47
2 39518 051.6498 348.6010 0004865 103.4266 034.2254 15.50973282 280
FLOCK 1-6
1 39519U 98067DM 14045.38964182 .00048300 00000-0 82141-3 0 65
2 39519 051.6471 348.3133 0004753 112.9817 343.7027 15.50929450 282
FLOCK 1-7
1 39520U 98067DN 14045.33258383 .00108179 00000-0 18123-2 0 37
2 39520 051.6491 348.5972 0006688 162.0910 334.1073 15.50978485 162
FLOCK 1-8
1 39521U 98067DP 14045.33258367 .00049904 00000-0 84881-3 0 35
2 39521 051.6483 348.6087 0005656 155.1068 340.9081 15.50906252 81
Objekt DQ
1 39525U 98067DQ 14047.32209667 .00038833 00000-0 65936-3 0 61
2 39525 051.6483 338.7411 0006640 152.1293 298.1279 15.51061612 296
Objekt DR
1 39526U 98067DR 14047.45448041 .00033098 00000-0 56511-3 0 109
2 39526 051.6504 338.0868 0006144 147.9881 321.3848 15.50987491 319
Objekt DS
1 39527U 98067DS 14047.32216553 .00038895 00000-0 65960-3 0 60
2 39527 051.6498 338.7394 0006137 119.5437 330.6890 15.51099123 291
Objekt DT
1 39528U 98067DT 14047.32223642 .00036756 00000-0 62532-3 0 64
2 39528 051.6508 338.7416 0006140 119.8351 330.4109 15.51036389 297
Objekt DU
1 39529U 98067DU 14047.70699218 .00005454 00000-0 10000-3 0 23
2 39529 051.6503 336.8325 0002387 181.2620 256.9152 15.50984898 164
Objekt DV
1 39530U 98067DV 14047.59593898 .00005444 00000-0 10000-3 0 28
2 39530 051.6503 337.3907 0003950 177.4970 359.9909 15.50939746 155
Objekt DW
1 39531U 98067DW 14047.70699201 .00005466 00000-0 10000-3 0 32
2 39531 051.6532 336.8276 0005121 099.7034 338.3265 15.51047769 174
Objekt DX
1 39532U 98067DX 14047.59785789 .00005454 00000-0 10000-3 0 23
2 39532 051.6499 337.3832 0006463 134.6964 053.3614 15.50983700 155
Die Cygnus 2 wurde heute um 12:41MEZ von der ISS abgekoppelt. Leider passte das Wetter heute nicht um sie visuell sehen zu können.
