Unbekannte Signale, Frequenzen, Betriebsarten usw.
DD9LH
Re: Unbekannte Signale, Frequenzen, Betriebsarten usw.
Beitrag von DD9LH »
Ja, logisch...
das andere ist schon das Interessante... nur ob das von Oben kommt ist natürlich schlecht nachzuweisen... evtl. eine Reflektion ?
Eine Reflektion würde ja bedeuten das es das Signal nochmal in der Nähe gäbe. Also ich würde nicht gänzlich ausschließen das es ein Satellitensignal war. Es könnte sich um einen Satelliten handeln der ein Problem mit der Stromversorgung hat und so eine Art Signal dabei entsteht. Wie lange am Stück hast du den das Signal beobachten können ?
Beitrag von BFT66 »
Hallo, hier noch mal eine "Übersicht" über einige der oben angesprochenen Satelliten:
Man sieht gut:
den Transit bei 136,650 MHz
einen "analogen" NOAA bei 137,100 MHz
darunter schwach als Wolke das Signal von Meteor-M 2
die TT&C Bake des NOAAs ist bei 137,770 MHz zu sehen
auch die Orbcomms haben Telemetrie, die horizontalen Liniensignale im Bild
Und damit das Ganze onTopic ist (-> unbekannte Signale):
136,690 MHz
136,800 MHz
137,420 MHz
Noch eine Anmerkung zu den Wobbelsignalen oben.
Das könnte NOAA9 sein. Wenn der 120 KHz Frequenzabweichung nach unten kann kann, dann kommt der wohl auch bis 137,350 MHz.
Na Manfred da haste wieder ganze Arbeit geleistet :!:
Also auf 136.694 MHz müßte der Shinsei / MS-F2 #05485, auf 136.801 MHz der Solrad-7B / Poppy-4A #1291 und auf 137.410 MHz der Poppy-6B #4237 sein.
Ich habe von einem Funkfreund den Hinweis bekommen, dass auf ~369MHz ein umlaufender Satellit senden soll. Das Signal hat eine Bandbreite von ~1MHz. HIER gibt es eine Sammlung von FFT's. Ich denke das es ein US. MilSat ist. Es gab schon einige experimentelle Satelliten die in diesem Bereich gesendet haben. Es ist sicherlich nicht verkehrt dort mal genauer zu lauschen.
pvbok
Beitrag von pvbok »
in letzter Zeit habe ich im SDR, Signale festgestellt, wo ich nicht weiß ob sie von einen Satelliten stammen oder hier aus meiner Region.
Es sind Signale die in bestimmten Zeitabständen auftauchen. Meistens ist es vor oder nach dem russischen "M2", manchmal auch während der NOAA 19
über mein Zielgebiet geht.
Die Signale hören sich an wie Packed-Radio.
Es sind 5 oder 6 aufeinander folgende Signal mit sehr kurzen Abständen. Wenn dieses Paket durch ist, dann folgen einzelne Pakete bis zu drei mal, aber die Abstände
zwischen den einzelnen Paketen werden immer länger, bis zu 1 -3 Minuten.
Gruß Jo
Wenn ich das richtig sehe ist die Frequenz 137.275MHz. Also mir wäre kein Satellit mit so einem Signal auf der Frequenz bekannt. Aber das muß ja nichts heißen. Jetzt habe ich natürlich auch noch mal paar Fragen.:
- Wie lange am Stück kannst du die Signale hören? Also z.B. länger als 20 Minuten?
- Hast du einen Doppler an dem Signal bemerkt?
- Ändert sich auch mal die Signalstärke? Also kurz nach dem Aufgang oder kurz vor dem Untergang würden ja die Signale schwächer sein.
Du kannst ja auch mal einen Mitschnitt davon machen und mir schicken.
pvbok
Beitrag von pvbok »
Hi Maik,
ich habe jetzt die Signale mal mit dem IF- Recorder aufgenommen.
So wie es ausschaut kommen die Signale immer im Abstand von 20 Min.
Zu hören sind die Signale nicht länger als 30 sec.
Sind ca. 15 MB, wie bekomme ich das zu dir rüber ??
Gruß Jo
Kannst du mir gern per eMail schicken. Die Adresse kennst du ja.
Alternativ kann man auch Soundcloud nutzen. Oder File-Upload nutzen.
