zum Thema Bias-T aka DC Injector aka Fernspeiseweiche solltest du im Web einiges gefunden haben.
Im Prinzip einfach, aber bei hohen Frequenzen muss da auch der Wellenwiderstand eingehalten werden und die
notwendige Induktivität kann bei hohen Frequenzen auch keine sein. Eine "fertiges professionelles Teil" funktioniert natürlich wie in den Specs beschrieben.
Hier ein paar Beispiele:
http://194.75.38.69/products/BiasTees.shtml
Da braucht man aber auch dann die passenden Stecker und Kabel.
Da sind wir beim Thema "Austausch der Buchse" bei der Inmarsat Antenne. Im Prinzip geht das. Das Problem könnte eher bei der Mechanik liegen, unterschiedliche Durchmesser, unterschiedliche Befestigungslöcher, andere Gewinde etc. Kann man so nicht sagen.
Und manchmal muss man das auch erst auseinander bekommen!
Wenn man kein Bias-T hat, dann geht auch wie oben beschrieben so ein Teil für die TV Sat Verteilung wie oben im Bild gezeigt. An den einen Anschluß kommt die DC Versorgungsspannung und geht "raus" zum LNB, der direkt daneben hat aber keine Gleichspannung,
führt aber auch genause die HF vom LNB wie die Buchse mit der Versorgungsspannung.
Die Pfeile zeigen an, wie die DC Versorgungsspannung gerichtet ist. HF geht auch in Gegenrichtung.
Der hier ist ein teures Beispiel:
https://www.amazon.de/TechniSat-2-Wege- ... B000KPU1N6
Das würde dann auch zur GPS Antenne passen. Die gibt es ja laut Datenblatt in 2 Versionen, einmal für 5V oder aber für 5V - 18V, eines dieser "-XX-" unter PART NO. Designation.
Ja, warum sollte die nicht für den GPS Empfang gehen?
Solltest du in der Nähe von Darmstadt wohnen, könntest du mal vorbei kommen. Ich habe alles da zum Testen, was Maik gerne bestätigen wird
