Diskussion über das RTL-SDR
Moin!
Ne das passt nicht so ganz.. Also SDR# hat nicht wirklich seine eigene Schnittstelle. Das "ExtIO_USRP+FCD+RTL2832U + BorIP" ist sozusagen das "Einsteiger-Paket". Also da ist alles Wichtige drin, was zum Anfang braucht. Und dann gibt es als zweites den Treiber an sich. Das ist das RTL_SDR_Plugin (welches sich SDR# in den neueren Versionen ja selber herunterlädt). Wenn das dort nicht mit drin wäre, würde SDR# es auch nicht anzeigen bzw. benutzen können. SDR# hat so direkt nur die Treiber für den FunCube und die Möglichkeit lokale I/Q-Dateien wiederzugeben.
Schöne Grüße
Schöne Grüße
Laut Goofy78 an Allem Schuld.
Wieder was gelernt
Wenn ich zum Beispiel SoDiRA starte, wird die "ExtIO_USRP.dll" geladen.
Dort gibt es aber keine Einstellungen für das Direct Sampling. Oder übersehe (verstehe) ich das was nicht ?
Bei SDR# gibt es eine Config-Datei (SDRSharp.exe.config). Dort werden alle nötigen Module definiert, die für die einzelnen Treiber geladen werden müssen. Für das RTL-SDR wären das diese (direkt aus der Config zitiert):
Wenn diese Module nicht in SoDiRA geladen werden, kann sie der Treiber auch nicht ansprechen (bzw. die Module können den Treiber nicht ansprechen).
Das <!-- .... --> Ist eine auskommentierte Zeile. Hängt mir der Lizenz des RTL-SDRs zusammen (Kurzfassung, wie man es doch zum laufen bekommt hab ich mal weiter oben geschrieben und da hab ich das auch mit den Lizenzen genauer erklärt).
<!-- <add key="RTL-SDR / USB" value="SDRSharp.RTLSDR.RtlSdrIO,SDRSharp.RTLSDR" /> -->
<add key="RTL-SDR / TCP" value="SDRSharp.RTLTCP.RtlTcpIO,SDRSharp.RTLTCP" />
<add key="SDR-IQ" value="SDRSharp.SDRIQ.SdrIqIO,SDRSharp.SDRIQ" />
Alles von Dir durchgelesen.
Also müsste SoDiRa die Module laden und ich müsste es dort einstellen ?
Danke für Deine Infos !
Ja ganz "plump" gesagt müsste das funktionieren. Da müsste man sich halt nur genau mal angucken, wie das Programm seine Treiber lädt und hält da einen kleinen "Workaround" schreiben.
Ich hab hier noch ein paar Info's zum originalen Mod gefunden. Beim schnellen drüber fliegen sieht das so aus, als ob das einfach der Code ist, der in die Bibliothek eingefügt wurde, um das Direct Sampling zu ermöglichen (dann war meine Information, dass das nur mit bestimmten Bibliotheken/Treibern geht veraltet). Sehr interessant, da wird wohl wieder aktiver dran entwickelt.
Der RTL-SDR hat es jetzt sogar schon bis in Dr.Dish-TV geschafft.
Breitbandempfänger für 20 Euro
http://www.drdish-tv.com/videoplayer/?t ... 0_i23b4arg (Die Linkfunktion geht bei der URL leider nicht.)
Bloß das es den R820T nicht in DL zu kaufen gäbe stimmt so nicht.
http://www.ebay.de/itm/390506153840
Moin!
Hm ja, was kann man dazu sagen.. Also ich fand den Beitrag etwas dürftig. Da hätte etwas mehr an technischen Hintergrundinformationen rein gekonnt. Auch das in der Installations-Anleitung einfach mal zwischen wichtigen Schritten gesprungen wird ist nicht vorteilhaft. Vielleicht hätte man auch auf diverse Treiberinformationen eingehen können und auch Probleme zu Inkompatibilitäten erwähnen können.
Naja vielleicht ein ganz netter Beitrag, aber etwas zu wenig, um wirklich etwas Neues vorstellen zu können. So viele Info's die es mitlerweile im Netz darüber gibt und ich denke mal, dass jeder, der sich mit SDRs etwas beschäftigt die Kiste auch zu Hause liegen hat.
Schöne Grüße,
Lenux
Schöne Grüße,
Lenux
Sicherlich hat er für so einen TV-Beitrag auch nur begrenzt Zeit. Das er da keine komplette Anleitung geben kann ist verständlich. Mit dem Thema könnte man ja ne komplette Sendung füllen. Bloß er hätte ja schon am Ende des Beitrags auf eine Internetseite verweissen können wo man eben eine gute Anleitung bekommen kann.
