Servus Rommie,
Ja kann ich bestätigen der China Wechselrichter von meinem Balkonkraftwerk stört extrem die 137 Mhz Frequenzen.
Der Empfang von Meteor oder NOAA ist nur möglich wenn ich das BK vom Netz trenne.
APT Signale der NOAA Satelliten
- Viertel Lambda
- Kontaktdaten:
Re: APT Signale der NOAA Satelliten
Hallo allerseits,
find ich heftig, dass Balkonkraftwerke/Solaranlagen derart kräftige Störsignale produzieren. Scheinen nicht sonderlich gut geschirmt zu sein. Ich habe seit Ende März selbst eine 7,6kWp Anlage mit 10kW SMA Wechselrichter und 12,8kWh LiFePh4 Speicher im Keller. Solarmodule natürlich auf dem Dach, ganz in der Nähe der QFH-Antenne mit "NooElec SAWbird+ NOAA" Filter und "RTL-SDR Blog V3" als Empfänger. Laut Beschreibung sind im SAWbird Filter gleich 2 extrem rauscharme Verstärker verbaut. Aber offenbar tut der Schmalbandfilter gute Dienste und lässt alles außerhalb 137MHz +-paar MHz, nicht durch. Selbst FM auf 88-108MHz bekomme ich nur die stärksten Sender rein. Und Wechselrichter sowie Speicher sind bei mir im Keller. Da ist noch ein Erdgeschoss und ein Dachgeschoss zwischen WR und QFH-Antenne. Dennoch, durch den doppelten Verstärker sieht auch mein HDSDR-Wasserfalldiagramm schick aus. Viele bunte Linien und solche "Linsen". Zur Veranschaulichung mal ein Screenshot (über RTL_TCP mit Raspberry verbunden, Rechner ist ein MinisForum UM690 Mini-PC. Geile Kiste, voll leistungsstark und dennoch sparsam im Verbrauch.):
Aber die Nutzsignale sind so stark, die übertrumpfen die Störsignale deutlich. Entsprechend sehen auch meine Empfangsresultate aus (es wird stets das zuletzt empfangene Bild angezeigt):
Sorgen mit den NOAAs habe ich abgesehen von dem Meteor/NOAA19 zeitgleich-Empfang, nicht. Keine Synchronisationsprobleme, keine fehlerhaften oder seltsam aussehenden Bilder. NOAA15, 18 und 19 kommen bei mir in bester Qualität rein, sofern NOAA19 nicht von Meteor M2-3 überlagert wird.
Gruß Stefan.
Gruß Stefan.
zur Homepage
zur Homepage
NOAA-15 leidet weiterhin unter großen Problemen mit seinem AVHRR-Scanmotor und seinen Subsystemen. Während der Energiebus wie mehrere andere Systeme noch in Betrieb ist, sieht es nicht so aus, als würde die NOAA den Satelliten außer Betrieb nehmen, sondern eher das AVHRR-System abschalten und damit ein Vierteljahrhundert Orbitaldienst für APT und HRPT beenden. Die Schätzungen für die Abschaltung von HRPT und APT beziehen sich auf das Ende der Woche vom 15.09.2023.
https://usradioguy.com/science/end-of-life/
Ich habe heute (17.09.2023) ein gutes Bild von NOAA-15 empfangen. Scheinbar hat man den Satelliten doch nicht abgeschaltet, sondern neu gestartet und er funktioniert wieder. Hoffentlich noch länger... genau wie NOAA-18 und 19.
Dazu gibt es auch Neuigkeiten:
Von NOAA Operations in Bezug auf NOAA 15 – und 18,19 14.09.2023
Bis heute, am 15.09., hat die National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) keine Pläne zur Stilllegung des NOAA-15-Satelliten oder zur Abschaltung des Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR)-Instruments angekündigt. Allerdings gilt die alte Konstellation der polar umlaufenden Operational Environmental Satellite (POES), zu der NOAA-15, NOAA-18 und NOAA-19 gehören, nun als „Daten der Gelegenheit“. Dies bedeutet, dass die NOAA die Konstellation nicht mehr als operatives Produkt verwalten wird und der kommerzielle Anbieter nun für die Datenverteilung und -erfassung verantwortlich ist.
Einfacher ausgedrückt sind NOAA-15 und die anderen älteren POES-Satelliten immer noch in Betrieb, aber sie sind nicht mehr die primäre Datenquelle für die Wetter- und Klimaüberwachungsprogramme der NOAA. Parsons Corporation ist der Auftragnehmer für die Datenverteilung und den Zugriff auf die Altsatelliten.
Diese Änderung bedeutet nicht, dass NOAA-15 und die anderen alten POES-Satelliten nicht mehr nützlich sein werden. Tatsächlich können ihre Daten weiterhin für Forschungs- und andere Zwecke verwendet werden. Endnutzer dieser Daten sollten sich jedoch darüber im Klaren sein, dass sie von der NOAA nicht mehr als operatives Produkt verwaltet werden
Der POES-Satellitenbetrieb wird das bestehende POES-Bodensystem der NOAA auf einen kommerziellen Bodensystemdienst umstellen. Die POES-Konstellation besteht aus NOAA-15, NOAA-18 und NOAA-19, die sich nun in einer verlängerten Phase ihres Missionslebens befinden, und wird zu diesem Best-Effort-Ansatz übergehen, der vom neuen kommerziellen Bodensystemdienst verwaltet und betrieben wird. Der Übergangszeitraum für den Betrieb erstreckt sich vom 1. Mai 2023 bis zum 15. September 2023
Am 11. September 2023 um 16:20 UTC während Rev. 94379 wird der Satellit NOAA-18 vollständig auf Parsons (Command and Control) C2 Commercial Ground Services umgestellt. Dieser erste Übergang eines POES-Satelliten ist ein fortlaufender Versuch, den Nutzen der alten POES-Satellitenkonstellation zu erweitern, indem die Lebensdauer durch den Einsatz eines kommerziellen Systems namens Ground Station as a Service (GSaaS) verlängert wird.
NOAA Operations zu NOAA 15, 18 und 19:
Dies ist eine wichtige Mitteilung von NOAA Operations zur Zukunft der Daten unserer langjährigen polarumlaufenden Umweltsatelliten (POES): NOAA-15, NOAA-18 und NOAA-19.
Bitte beachten Sie, dass die NOAA die Übermittlung aller Daten dieser drei POES-Satelliten am 16. Juni 2025 um 18:00 Uhr UTC offiziell einstellen wird.
AMSU-A1/A2/B – Daten sind nach dem 16. Juni 2025 nach 18:00 UTC nicht mehr verfügbar.
APT/LRPT – Der Dienst bleibt aktiviert, darf aber nicht für den operativen Einsatz genutzt werden.
HRPT – Der Dienst bleibt nur für diagnostische Flüge aktiviert (keine operative Nutzung).
AVHRR – Daten sind nach dem 16. Juni 2025 nach 18:00 UTC nicht mehr verfügbar.
DCS/ADCS (Argos) – Der Dienst bleibt nur noch nach bestem Bemühen aktiviert.
HIRS – Daten sind nach dem 16. Juni 2025 nach 18:00 UTC nicht mehr verfügbar.
SARR (SARSAT) – Der Dienst bleibt nur noch nach bestem Bemühen aktiviert.
SEM – Daten sind nach dem 16. Juni 2025 nach 18:00 UTC nicht mehr verfügbar.
MHS – Daten sind nach dem 16. Juni 2025 nach 18:00 UTC nicht mehr verfügbar.
SBUV – Daten sind nach dem 16. Juni 2025 nach 18:00 UTC nicht mehr verfügbar. 2025 nach 18:00 Uhr UTC
In der Zwischenzeit sollten alle Nutzer die Nutzung der POES-Daten von NOAA-15, NOAA-18 und NOAA-19 einstellen, da diese Daten und Dienste nach dem 16. Juni 2025 um 18:00 Uhr UTC nicht mehr verfügbar sein werden.
Das bedeutet, dass die wertvollen Umweltinformationen, auf die wir uns von NOAA-15, NOAA-18 und NOAA-19 verlassen, nach diesem Datum und dieser Uhrzeit nicht mehr verfügbar sein werden. Dies gilt auch für alle Rohdaten, verarbeiteten Produkte und damit verbundenen Dienste. Zu den Faktoren gehören die natürliche Alterung und Abnutzung von Satelliteninstrumenten, Treibstoffbeschränkungen und die Verfügbarkeit neuerer, fortschrittlicherer Satellitenkonstellationen wie dem Joint Polar Satellite System (JPSS), die verbesserte Funktionen und Datenqualität bieten. Diese Umstellung ermöglicht es der NOAA, ihre Ressourcen auf diese Systeme der nächsten Generation zu konzentrieren.
Weitere Updates zu POES werden veröffentlicht, sobald der 16. Juni 2025 näher rückt.
Der operative Ansatz für Dienste wie APT und HRPT wird voraussichtlich wie seit 2024 beibehalten und folgt einem „Data-of-Opportunity“-Modell. Das bedeutet, dass der Auftragnehmer der NOAA nicht aktiv an der Behebung fehlerhafter Systeme arbeiten wird.
Ich bemühe mich derzeit um weitere Klärung.
